Alt 15.09.2017, 15:26
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Vovo KAD42 wird warm
Habe bei meinem kad 42 ein Problem
Der Motor dreht bis 3500 wird dann nach ein paar Kilometer ca 95Grad warm ( Warnsignal ertönt)
Reduziere ich die Drehzahl auf 3200-3300 Umdrehungen ist alles im grünen Bereich.
Habe vor kurzen den Turbo und die Dichtungen erneuert da er am Flansch Wasserverlust hatte.
Das Problem bestand aber vorher auch schon ...
Impeller pumpt
Wasserpumpe pumpt
Thermostat ist neu ( bin zum Test auch ohne gefahren " kein Unterschied "
Turboflansch ist dicht
Jedoch fehlte nach 8 km ein halber Liter Kühlwasser.
Motorraum trocken.
Alt 15.09.2017, 15:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. ist der Wärmetauscher Seewasserseitig verschmutzt
M.f.G.
harry
Alt 15.09.2017, 16:01
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
die Wärmetauscher sind nicht nur eventuell verschmutzt, die sind dicht...
kannst Du im Säurebad reinigen, oder reinigen lassen.
und wenn Kühlwasser fehlt - ist bei mir gerade so - dann kontrolliere mal den Ausgleichstopf...wenn der blubbert, dann hast Du - so wie ich - eine undichte Zylinderkopfdichtung
Am besten Beides im Winterlager machen
Klaus
Geändert von klausim (15.09.2017 um 16:04 Uhr) Grund: war zu schnell:-)
Alt 15.09.2017, 18:04
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Klingt stark nach Zylinderkopfdichtung, ich würde mal mit einem "CO2 Schnüffler" im Ausgleichbehälter messen.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 15.09.2017, 18:46
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Erste Maßnahme, am Wärmetauscher den Wasserschlauch zum Abgaskrümmer abnehmen, mit der Handycamera ein Bild vom inneren machen, vermutlich verkalkt.
Dann Kühlmittel ablassen und den Motor mit Essigessenz vollgießen. Ca 14 Liter.
Einwirken lassen 24-36 Stunden.
Ablassen, mit Wasser füllen, warmlaufen lassen, wieder alles raus.
Das zwei mal.
Dann mit Kühlmittel füllen und Probefahrt. Denke dein Problem löst sich dann auch auf
Disce pati non querens
Alt 15.09.2017, 18:50
Das zwei mal.
meinst Du?...aber der Kopf muss eh ab... sonst hört der Kühlmittelverlust aus dem inneren Kreislauf nicht auf..
Klaus
Alt 15.09.2017, 18:51
Boot: Noch keines
Das zwei mal.
Und wodurch verschwindet dann das Kühlwasser?
Alt 15.09.2017, 21:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Das zwei mal.
Bringt aber so nichts, da der Seewasserkreislauf verkalkt, dazu muß der Wärmetauscher ausgebaut werden
Gruß Jörg
Alt 16.09.2017, 09:35
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Ich würde den Wärmetausche ausbauen und abdrücken. Wenn er ok ist mit Zitronensäure reinigen. Zusätzlich könnte man das Kühlwasser (innerer Kreis) auf CO testen. Damit kann man feststellen, ob evt. die ZKD defekt ist.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 16.09.2017, 11:51
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Okay ... auf die kopfdichtung hab ich auch getippt
Und der Wärmetauscher steht auch auf meiner Liste ... mich wundert nur das es gar so Drehzahlgebunden ist ...
CO Schnüffler besorg ich ...
Boot liegt noch im Wasser für 4-5 Wochen, den Wärmetauscher Bau ich lieber erst an Land aus ( nicht das ich dann auf Ersatzteile warten muss und nicht einwintern kann ...
Alt 14.05.2019, 12:35
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Ich habe im Moment ein ähnliches Problem: auch ein KAD42 und ich verliere Wasser - auf 20 km Gleitfahrt ca. 0,5 l aus dem inneren Kreislauf. Zudem sehe ich wie eine Art brauner Schaum im Ausgleichsbehälter an der Oberfläche treibt.
Der Motor wird aber weder heiß noch verhält er sich sonst in irgendeiner Weise auffällig, dreht lustig locker bis in den Begrenzer wenn es denn sein muß und strotzt vor Kraft.
Das Problem ist auch nicht neu, nur die Menge ist allem Anschein nach jetzt größer wie bislang.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Kopfdichtung? Welcher Aufwand ist das ca (1 h, 1 Tag oder ne Woche?).
Danke, Grüße, Don
Geändert von DonBoot (14.05.2019 um 12:46 Uhr)
Alt 15.05.2019, 07:16
Zitat von DonBoot Beitrag anzeigen
Ich habe im Moment ein ähnliches Problem:größer wie bislang.
Danke, Grüße, Don
sieht nach Kopfdichtung aus....so länger Du wartest, je mehr Aufwand hast Du...prinzipiell ist das eigentlich ne schnelle Sache....nur die Dichtung ist recht teuer
Klaus
Alt 15.05.2019, 07:52
Danke für Deine Antwort. Heute wird sich der Werftchef den Motor anschauen, schauen wir mal was dabei rauskommt.
Ich hab gestern bei meiner Recherche einige Videos gesehen, die bei Automotoren einen CO Test an dem Ausgleichsbehälter durchgeführt haben. Ist das eine Option bei einem Bootsmotor?
Grüsse Don
Alt 15.05.2019, 15:01
Grüsse Don
kann man machen....
Klaus
Kühlwasserprobleme bei Volvo KAD42 Siegbert Hangs Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2010 10:43
Hat der Z-Antrieb vom Volvo Penta KAD42 DP-A auch Öldrucksensoren? Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 16 08.06.2010 11:10
Volvo KAD42 / DP280 Schutzhaube für Z-Antrieb malibu1969 Motoren und Antriebstechnik 6 15.10.2009 15:37
Ölwechsel Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 15 18.10.2008 20:35
Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 1 05.10.2008 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
