Alt 21.06.2020, 11:41
Astarod Astarod ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Suzuki df 140 sagt keinen Ton
ich habe mir letzte Woche einen df 140 gebraucht gekauft.Baujahr 2011
Jetzt haben wir ihn ans Boot gebaut und angeschlossen.
Bevor ich den Kabelbaum angesteckt habe,wollte ich den Power Trim testen und er ging als ich den Schalter am Motor drückte.
Dann Stecker vom Kabelbaum rein und versucht von der Fernschaltung zu Trimmen.
Nix passiert.
Kurz Schlüssel gedreht und nix passiert.
60 Ah Sicherung und 30 ah Nebensicherung heile.
Am Motor getrückt und man hört nur das Relais klacken.
Handbuch gelesen und dort steht,dass der Motor ein Hilfsbatteriekabel brauch???
Der Baum ist ja Plug and Play zum zusammenstecken.
Hat jemand einen Rat?
Lg
Nico
Geändert von Astarod (21.06.2020 um 11:49 Uhr)
Alt 21.06.2020, 23:55
die Batterie ist richtig angeschlossen ? die Klemmen sind fest und die Leitungen nicht vergammelt
Alt 22.06.2020, 05:43
Ja,
das Kabel ist neuwertig.
Es leuchtet oder piept auch nix an den Armaturen.
Alt 22.06.2020, 23:32
meß mal am Zündschloß ob da Spannung ankommt, wenn nicht fehlt da eine Kabelverbindung zwischen Batteriekabel am Startrelais zum Motorkabel oder eine von den Sicherungen ist durch
Alt 23.06.2020, 05:44
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.230 Danke in 550 Beiträgen
Moin Nico,
https://www.google.com/url?q=https:/...Ji3iwuW94ozKeW
Alt 24.06.2020, 05:48
Danke für die Antworten,
jetzt zündet er,aber PT geht nicht.
Es klackt nur im Relais.60 A und 30 a heile.
Haben direkt Spannung auf den Trimmotor gegeben und es passiert nix😩
Alt 24.06.2020, 07:29
bricht denn die Spannung dabei völlig zusammen ?
Alt 24.06.2020, 07:57
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von Astarod Beitrag anzeigen
Haben direkt Spannung auf den Trimmotor gegeben und es passiert nix��
wenn die dicken Zuleitungen vom Stecker zum Trimmotor nicht beschädigt sind ist wohl der Motor hin. Glücklicherweise ist dieses Trim in zig anderen Modellen von 5 anderen Herstellern verbaut, so daß sich die Ersatzteilbeschaffung höchst einfach gestaltet.
Aber wenn der Motor als "einwandfrei" beschrieben wurde muss der Verkäufer dafür geradestehen.
-the mechanic-
Alt 24.06.2020, 15:35
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Bei meinem geht noch ein weißes Kabel für die Elektronik zur Batterie, ggf dieses vergessen? Damit werden die Spannungsverluste beim starten vermieden.
Sieht man auch im Schaltplan.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 24.06.2020, 20:08
Er läuft,Kabel fehlte und die Kohle am Trimmotor hakte.☺️
6,3 MPI ist einfach aus gegangen Anlasser sagt keinen Muck Stephan123 Technik-Talk 8 11.08.2017 17:43
D3LCC sagt keinen Ton mehr msurmel Allgemeines zum Boot 4 09.03.2014 12:11
Suzuki 70PS Piep ton Bransven Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2012 12:45
Suzuki DT75 - Warnanzeige und Ton kann nicht zurückgestellt werden fit4fun37 Motoren und Antriebstechnik 7 17.07.2009 16:34
Sounddatei satter V8 Ton Robert Motoren und Antriebstechnik 24 06.09.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
