Alt 03.05.2019, 21:10
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
242 Danke in 106 Beiträgen
Standard Laser II für Mercruiser 4,5l, 250 HP?
ich habe von meinem früheren Boot einen Laser II, Edelstahl Prop, 19". Laut Mercury ist er nur für Außenborder bis 200 PS gedacht. Nun bin ich normalerweise "experimentierfreudig", möchte das gute Stück, er glänzt wie am ersten Tag , nicht kaputt machen.
Frage: Kann ich den Propeller ohne Bedenken auch an meinem neuen Antrieb fahren und ausprobieren, ohne, dass er Schaden nimmt?
Habe derzeit einen 4-flügeligen Spitfire, Alu, mit 19", montiert. Vorher einen dreiflügeligen Alu mit 17", das war zwar eine heiße Beschleunigung, aber man braucht enorm hohe Drehzahlen...
Besten Dank für Kommentare vorab!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 03.05.2019, 21:41
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Der Laser2 ist nicht nur für AB geeignet, Du kannst ihn problemlos auch an Deinem Antrieb testen. Er ist jedoch für ein 22-Fuß-Boot nicht gerade die erste Wahl, aber Versuch macht kluch...
Gruß aus Berlin
Alt 04.05.2019, 05:29
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Mein Freund fährt auf seinem 21 Fuß Boot mit 4,3MPI (220PS) einen Laser II. Ich hatte lange einen auf meiner 230 SX mit 350 MAG MPI (300 PS). Der war auch original drauf, also kein Problem wegen Leistung. Mittlerweile fahre ich aber einen Enertia, der hat fast identische Eigenschaften aber kommt mir noch eine Spur besser vor. Mirage Plus hatte ich auch getestet aber wieder verkauft.
Alt 07.05.2019, 00:15
danke für die Infos. Ich werde den Propeller montieren und berichten... bin vergangene Woche mit dem 4 flügeligen etwas über 60 km/h bei rd. 4.000 U/min gewesen. Da der Motor erst 15,5 h hat, wollte ich nicht weiter hoch drehen... was ich vergessen hatte: Die Übersetzung ist 1:1.62. Bei Nutung der Mercruiser Propellerauswahl kommen einieg Propeller mit 17" als Ergebnis. Irgendwie kann ich das gar nicht recht glauben...
Beste Grüße
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 07.05.2019, 07:39
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Andi,
Du kannst ja mal in den Prop Finder von Turningpoint schauen. Ich teste gerade einen 21er Express4 am 4.3 MPI und muss sagen, der läuft gut. Und die Lieferung von der anderen Seite des großen Teichs ist kein Problem.
Alt 07.05.2019, 15:03
Beim LaserII oder ProV von Yamaha,gab es bei uns schon Überraschungen.Das Boot hat 22ft und einen Mercruiser mit 225Ps.Wenn der Rumpf sauber war(Bewuchs)lief es genau 102kmh.Da kommen viele Kollegen mit gleicher Größe und Außenbordmotor nicht hin.
Drauf hat er jetzt den ProV,der LaserII lief bei ihm nicht ganz so gut aber ähnlich.
Allerdings muß dazu erwähnt werden,sämtliches Gerödel im Bug wie Schwimmwesten,Anker,Kühlbox usw flog raus.
Genaue Daten habe ich nicht,aber die Messung stimmt.
Gruß,Matze
Motor Problem Mercruiser 8 Zylinder, 250 PS Bj. 2000 Captain Ronald Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 01:12
Technische Daten Mercruiser GM 250 MCM 165 3.8L Steppi Motoren und Antriebstechnik 1 18.07.2017 11:47
MerCruiser 4.5L V6 MPI 250 PS gemordet mibo Motoren und Antriebstechnik 26 16.10.2016 20:37
Mercruiser 4.2 Diesel in einer Arvor 250 AS matze560KK Motoren und Antriebstechnik 1 16.09.2015 19:14
mercruiser 4,3 laser knurrt etwas Borbi Motoren und Antriebstechnik 3 14.05.2008 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
