Alt 26.04.2019, 09:56
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Standard Lautsprecher im Steuerstand (offene Konsole)
in meinem alten Konsolenboot sind im Steuerstand (Sitztruhe davor, siehe Bild) zwei Lautsprecher (13 cm) eingebaut. Leider klingen diese total beschissen. Um einen etwas besseren Klang zu bekommen, überlege ich nun, andere Lautsprecher einzubauen.
Idealerweise wieder in 13 cm, somit muss ich die Löcher nicht größer schneiden. Hat von euch einer Erfahrung, ob es was bringt. wenn man dort (günstige?) 2-Wege Lautsprecher einbaut? Die alten Lautsprecher sind recht schwer und bis 80 Watt belastbar, hätten neuere Lautsprecher da einen besseren Klang? Oder ist das in der Truhe vom Steuerstand so oder so nix?
Gibt es zusätzlich eine platzsparende Möglichkeit über einen (aktiven) Subwoofer im Steuerstand den Klang etwas ausgewogener zu gestalten?
Ich will keine Disko, nur einigermaßen vernünftig Musik hören können (wie im PKW).
P.S.: Mein Boot ist gerade noch Baustelle, es ist nicht immer so unordentlich und "schmutzig"
Hits:	108
Größe:	47,4 KB
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 26.04.2019, 10:04
Also wenn du ein vernünftiges Radio hast brauchst du keinen Subwoofer.
Ich habe die Clarion Marine Boxen - draussen und drinne etwas kleinere.
https://www.ebay.de/itm/Clarion-CM1625-KOAXIALLAUTSPRECHER-16-5cm-Bad-Boot-Marine-UVP-war-79-00-Paar/232605679347 (PaidLink)
Super Klang - hängen an einem Fusion Radio - die Fusion LS fand ich persönlich total bähh
Die LS machen viel aus !
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.04.2019, 10:28
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Würde nicht so viel Aufwand betreiben. Wenn ich Musik an Bord will, nehme ich den wasserdichten JBL Bluetooth-Lautsprecher.
Musik kommt vom Smartphone, Playlist von Spotify.
Wolfgang
Alt 26.04.2019, 10:55
Grundsätzlich stimmt das, aber da ein Radioschacht und Ausschnitte für Lautsprecher im Boot sind, möchte ich das lieber darüber machen. Klar spiele ich dann auch Sachen über BT vom Smartphone ab.
Alt 26.04.2019, 13:22
User: 3512
Bei diesem Einbauort solltest du auf LS mit hohem Abstrahlwinkel im Hochtonbereich achten.
Gute und Günstig sind Visaton Breitband-LS, due hier aber wenig Sinn machen weil Breitbänder im Hochton sehr stark bündeln. Sprich: der Hochton ist auf einer Achse mit den LS gut zu hören, außerhalb der Achse wird er sehr leise und der LS klingt dumpf.
So wie bei dir hast du ja NIE deinen Gehörgang auch nur annähernd auf Höhe oder Achse der LS.
Daher brauchst du LS mit großem Abstrahlwinkel.
Coax-Systeme können hier gut sein, einfach mal nach den Daten Googlen.
Wenn die dann noch für "open baffle" also offene Schallwand (=theoretisch unendliches LS-Gehause) gebaut sind, sollte auch der Bassbereich einigermaßen rauskommen.
Bei einem 13 cm Mittel/Hochtöner allerdings nicht wirklich.
Umbauen auf 16er ist zu aufwändig?
Das wur schon einen Haufen verbessern ...
Chrischan
Alt 26.04.2019, 13:58
Chrischan
Zu viel Aufwand ist das nicht, aber wenn ich drum herum gekommen wäre, wäre das auch nicht schlimm gewesen.
Also bei der aktuellen "Baustelle" lag ich schön öfters mit dem Ohr auf der Achse der LS
Zusatzfrage:
Auf dem Bild kann man ja die beiden offenen Staukästen im Bug sehen (da liegt gerade die Rückenlehne von der Sitzbank quer drin). Könnte man hier auch noch Lautsprecher (dann in Richtung Heck) einbauen? Oder wäre das nicht zu empfehlen? (oben schreibst du ja was von "open baffle", wären die dann auch nötig?)
Alt 27.04.2019, 11:06
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
...wenn du LS suchst , suche bei ALPINE ,
Habe ich bei mir auch eingebaut , super Sound auch noch beim Fahren
Vg
Alt 27.04.2019, 11:07
...wenn du LS suchst , schaue bei ALPINE ,
Vg
Alt 02.05.2019, 10:00
habe gestern die oben empfohlenen Lautsprecher eingebaut. Der Klang ist nach erstem Test gut, hier werde ich mit den Einstellungen vom Radio noch ein wenig "spielen". Vielleicht baue ich noch zwei Visaton Lautsprecher in die offenen Kisten im Bug.
Ein Subwoofer ist tatsächlich nicht unbedingt nötig, aber würde das Klangbild sicherlich noch verbessern. Mal gucken, ob ich da noch was einbaue...
Danke für die Hilfe.
Konsole unter den Back to Back Sitzen als Stauraum nutzen? Merlin Magic Allgemeines zum Boot 32 20.10.2009 07:34
Konsole für Kühlbox / Sitz einbauen bernd_nrw Restaurationen 0 07.06.2009 10:36
Umbau der Konsole Berti Technik-Talk 4 21.02.2007 09:33
Lautsprecher für offene Plicht? boatman Allgemeines zum Boot 35 16.06.2003 22:54
Selbstbau NAV-Konsole moskito Technik-Talk 0 15.02.2003 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
