Alt 20.04.2019, 23:03
Bayliner2355 Bayliner2355 ist offline
Standard Bayliner 2355 Leerlauf geht nicht direkt rein
wenn wir bei unserem Bayliner 2355 den Gang rausnehmen, fährt er noch ca 5 Sekunden im Standgas bis dann die Rotorblätter aufhören sich zu drehen und er im Leerlauf ist.
Hat jemand einen Tipp?
Um jede Hilfe dankbar.
Lg
Alt 20.04.2019, 23:54
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Klasse die erste Bay mit Rotorblättern.
Wir sprechen uns gerne mit Namen an das hat auch zur Folge das man mehr Antworten bekommt und zwar zweckdienliche. Eine kurze Vorstellung ist auch immer Sinnvoll.
Des weiteren immer angeben was für eine Maschine und was für ein Antrieb.
Also dein Antrieb lässt den Propeller weiter drehen. Somit ist weiterhin Kraftschluss am Propeller. Da sollte die Schaltzugmimik eingestellt werden. Das ist kein Hexenwerk und und schon unzählige male hier im BF beschrieben. Suchfunktion.
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.04.2019, 07:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Und immer notwendig sind die Angaben über Motor und Z-Trieb Typ, möglichst mit Baujahr
M.f.G.
harry
Alt 21.04.2019, 08:56
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Schaltzug schwergängig
Martin
Alt 21.04.2019, 09:47
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Genau so isses, was hat die Bootsmarke mit dem Motor zu tun, nix
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.04.2019, 14:48
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
523 Danke in 319 Beiträgen
Schalter für Zündunterbrechung defekt oder abgeklemmt, wenn es ein Alpha ist?
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 21.04.2019, 19:03
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Falsches Öl im Antrieb oder schon 10 Jahre drin??
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 21.04.2019, 20:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi ?
Drehen sich die "Rotorblätter" evtl. weil sich der Kahn einfach nur noch vorwärts bewegt durch die Anströmung durch's Wasser oder hast Du wirklich noch Kraftschluss und Vortrieb?
btw.: Bei welcher Geschwindigkeit nimmst Du den Gang raus?
Geändert von sporty (21.04.2019 um 20:49 Uhr)
Alt 21.04.2019, 22:45
Boot: Keines Mehr
scheint den newby nicht mehr zu interessieren!
Alt 22.04.2019, 12:01
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Naja, es ist ja Ostern. Da muss man ja nicht immer Online sein. Gebt doch den neuen auch mal eine Chance. Vielleicht meldet er sich ja nach Ostern. Mal abwarten.
Alt 23.04.2019, 12:28
Sorry schonmal, bin noch ganz neu und war über Ostern nicht viel im Netzwerk vertreten
Also ich bin Nils, 18 Jahre und habe von Papa ein Bayliner 2355 cierra (97er Baujahr) geschenkt bekommen. Ist ein 5.7 Liter V8 verbaut und besitzt einen Z-Antrieb. Wenn ich den Gang rausnehmen, egal bei welcher Geschwindigkeit, ob nur im Standgas oder auch bei Fahrt, habe ich trotzdem noch kraftschluss und Vortrieb. Dann dauert es immer ein paar Sekunden bis der Gang entgültig draußen ist und sich das Boot im Leerlauf befindet.
Jetzt könnt ihr bestimmt mehr damit anfangen.
Danke schonmal Und hoffe ihr hattet alle schöne feiertage
Alt 23.04.2019, 23:19
Boot: Keines Mehr
Hallo Nils,
wir gehen jetzt mal davon aus das ein MERCRUISER ALPHA ONE GEN .. verbaut ist.
Da musst du die Schaltzugeinstellung überprüfen. Ist kein Hexenwerk und hier im BF gibt es einige Anleitungen dazu.
Volvo Penta AQ151B - geht aus und NICHT direkt wieder an Henk2014 Motoren und Antriebstechnik 6 22.07.2019 23:42
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Probleme bei AB Neptun23, Leerlauf will nicht mehr rein... Sando28 Motoren und Antriebstechnik 1 20.10.2010 12:46
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
