Alt 02.04.2019, 12:37
ujue ujue ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Geshield und Antifouling erneuern!
Hallo Sportfreunde 😊
Habe mein Boot komplett von der Farbe entfernen lassen im Unterwasser Bereich
Und will jetzt 5-6 schichten Geshield auftragen mit der Rolle !
Hier nun meine Frage:
Welche Rollen würdet ihr empfehlen?
So das es keine große Blasen Bildung ergibt!
Und die Schichten nicht zu dünn werden.
Würde mich für ein paar tips freuen😊
Dankeschön schon mal 👍
Alt 02.04.2019, 16:00
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Jedenfalls sollte die Rolle Lösungsmittelbeständig sein , sonst löst die sich nach kurzer Zeit an und dir kleben die ganzen Fusseln am Anstrich . Mach dich dazu schlau welche Rollen geeignet sind . Baumarkt , meist nur Billigkram , ich würde im Yachtzubehör Shop schauen und Nachfragen , welche Rollen dafür geeignet sind . Zu dick dürfen die Schichten auch nicht werden , da sonst die Trockenzeiten laut Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers nicht passen , bei frisch in frisch Anstrich besonders wichtig , sonst kann es Probleme geben .
Gruß Jörg
https://www.awn.de/farbrolle-mohair-...iABEgJ9DfD_BwE
Geändert von Quicky (02.04.2019 um 16:07 Uhr)
Alt 02.04.2019, 17:19
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Ich würde nur die glatten Schaumstofflackrollen nehmen, die geben ein super Finish. Mit den Textil-Rollen ist (zumindest für mich) ein glattes Finish nicht so einfach zu erzielen.
Im Baumarkt sind die roten Rollen meist auch beständiger gegen Lösungsmittel, bevor die anfangen sich aufzulösen, hast Du den Rumpf schon lange gestrichen. (Außer Du hast eine 12 Meter-Yacht).
Die billigsten kaufe ich nicht - aber auch nicht die teuersten, da sie nach einmal Gelshield-Kontakt eh Müll sind. (Gelshield ist 2komponentig und härtet danach in der Rolle aus).
Mit den Schaumstoffrollen ist die Schichtstärke auch sehr gut, bei mir passt es immer mit der qm-Zahl der Anbieter. Um die Trockenzeiten musst Du Dir zumindest beim Gelshield keine Sorgen machen, die liegt immer bei max. 6 Monaten - da ist auch eine fingerdicke Schicht schon lange ausgehärtet.
(Beim Antifouling kann das mit der Überarbeitungszeit anders aussehen)
Geändert von Der_Stefan (02.04.2019 um 19:34 Uhr)
Alt 08.04.2019, 19:02
sea114 sea114 ist gerade online
136 Danke in 101 Beiträgen
Gelshield ist nicht unbedingt das gelbe vom Ei, habe bereits die zweite Sanierung hinter mir, die erste mit dem berühmten grünen Schmadder
habe dann auf Relius Relest Produkt umgestellt. Da gibt es Schutzanstriche für den Stahlbau für Unterwasseranstriche die auch von den Profis verwendet werden. Geht auch super für GFK
Gruß Bernd
Antifouling erneuern btillmanns Restaurationen 1 14.11.2010 21:37
Antifouling erneuern cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 12.04.2009 17:46
Wann Antifouling erneuern? mmarco Kleinkreuzer und Trailerboote 7 13.03.2007 07:31
Antifouling Kupferfarbig entfernen / erneuern Uboot99 Restaurationen 6 21.11.2006 09:33
Antifouling erneuern die X. BS24 Allgemeines zum Boot 18 30.03.2006 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
