| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
			Hallo Freunde und die die mir helfen mein Problem zu loese.
			Mein Boot hat eine 24V Bord Versorgung Nun habe ich einen 12V Spannungswandler Wie Klemme ich den jetzt an. Mein Vorschlag an einer Batterie 12V 225 Am/h Schadet das dem system???? Harald
	Haben schon 9000 km auf Flüssen und Kanälen geschaft!
			+++ Hein Stör +++ 13,44 X 3,30 m und 1 m Tiefgang Anne und Harald Boots Hund Boomer http://HeinStoer.jimdo.com Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!  |
			Den 12v Wandler einzubauen ist nich ratsam, die entsprechende Batterie hat dann eine kurze Lebensdauer.Du brauchst einen Spannungswandler mit 24 Volt.
			Gruß Ralf
	www.albert-line.de  |
			Was meinst du mit 12v Spannungswandler? 12v auf was?
			Deine 24V Batterie ist ja bestimmt eine Reihenschaltung zweier 12V Batterien. Die werden ja gleichmäßig geladen und entladen, wenn du da jetzt eine von Zusätzlichen durch deinen Wandler belastet, sind die Ladezustande der Batterien nicht mehr gleich. Hier haben wir ja ein ähnliches Problem https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284036
	Gruß Jörg  |
			Das liest sich wie einmal eingeschaltet und schon kaputt.  Mit der kurzen Lebensdauer ist reichlich übertrieben, wie viele Batterietrötz und Ladetrötz hier.
	Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...  |
			Hängt vielleicht auch ein bisschen von der entnommenen Leistung ab. 0,5A gelegentlich sind was anderes als 10A dauerhaft
	Gruß Ewald  |
			Ich gehe mal davon aus, das du den 12 Volt Umformer für die Stromversorgung der Navigationsgeräte nutzen möchtest. Ich habe auch eine 24 Volt Anlage und bei mir hängt der 12 Voltumformer an einem 24 Volt Sicherungsautomat (also nicht direkt an einer Batterie). Alles kein Problem läuft.
 ein Gerät das aus 24V Versorgungsspannung 12V Spannung für ein 12V Elektrogerät macht ? dann wird es angeschlossen wie SChimi richtig schreibt mit einer eigenen Sicherung an 24V ... Wenn es ein 12V 12V wandler ist, dann kanst du es natürlich nur an eine Batterie anschließen .. da passiert nichts... am besten du verlinkst das Gerät mal damit man sich ein Bild machen kann... ich habe für meine TV folgendes gerät https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) dies kann in der Versorgung 12 oder 24 Volt und hat am Ausgang geregelte 12V damit läuft mein TV und bekommt keine Spannungsspitzen von der Lichtmaschine usw..
	Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden     Inoffizielle Boote-Forum Map
| Spannungswandler 12V -> 24V für eine 24VDieselheizung? | klastey | Technik-Talk | 6 | 04.04.2010 20:19 |
| 12V & 24V mit 12 Volt Ladegerät (Schaltplanfrage) | sailaway | Technik-Talk | 14 | 20.12.2005 11:14 |
| DC-12V,DC-24V, und/oder? | IBO | Technik-Talk | 12 | 12.01.2004 21:35 |
