Alt 18.03.2019, 11:52
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Standard Kettenzähler wireless
Ein Kettenzähler für die Ankerwinde wäre schon eine schöne Sache, ich möchte nur nicht Kabel durchs ganze Boot legen. Gibts denn hier nichts kabelloses? Plus und Masse wären ja schon vorne im Ankerkasten von den Fußschaltern und der Winde. Nur das Signalkabel fehlt. Die Ankerwinde hätte auch schon einen Reedkontakt drin...
Wenn das Ganze dann noch über NMEA 2000 aufm Plotter angezeigt würde - ein Traum-!
Gibts da was einbaufertiges?!
Alt 18.03.2019, 12:29
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
ich habe in meiner Bugkabine alles sitzen. Relais für die Funksteuerung zum Anker. Anschluss eines Sensors der unter der Winsch sitzt und die Umdrehungen zählt. Anzeige des Kettenauslaufs ist auf meinem Handsender zu sehen.
Alles von SVB
Gruß Kurt
Alt 18.03.2019, 12:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
Schau mal nach, ob von der Winch 3 Kabel zum Steuerstand gehen.
Ich habe die Plusleitung beidseitig abgeklemmt, die Taster mit Plus vom Steuerstand versorgt und die freigewordene Leitung für das Zählwerk verwendet
NMEA2000 geht nicht siehe hier
Habe den Vorgänger von diesem Zählwerk
https://media1.svb-media.de/media/sn...81bfdac23d.PDF
Alt 18.03.2019, 20:00
Leider kann ich kein Kabel zweckendfremden. Im Ankerkasten ist die Ankerwinde mit ihren drei dicken Plus/Minus Kabeln für Vorwärts- und Rückwärtslauf die vom Relais kommen. Weiterhin sitzen die UP- Downschalter im Deck überm Ankerkasten. Zu diesen Schaltern führt ein Dauerplus hin und zweimal geschaltenes Plus zurück zum Ankerwindenrelais.
Alt 19.03.2019, 08:28
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Es wäre natürlich schon hilfreich gewesen, mal den Typ/Hersteller der Winde mit kund zu tun. Falls Lofrans: Lofrans Galaxy 703
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 20.03.2019, 12:48
Martin, danke dass du mir helfen möchtest.
Ich habe eine Quick DP2 Winde mit 700 Watt und 12 Volt. Sie hat ein Pluskabel für den Vorwärtslauf und eins für den Rückwärtslauf. Ein Reedkontakt ist serienmäßig drin.
Alt 20.03.2019, 13:01
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Bemüh mal die Suchfunktion, da haben sich schon mehr Leute mit beschäftigt. Ich werde das mit einem Fahrradtacho umsetzen und ein ein dünnes Kabel durch die Kajüte ziehen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 20.03.2019, 13:03
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
An meiner Lofrans habe ich diese Wireless FB mit Kettenzähler
https://www.svb.de/de/funkfernbedienung.html
Kettenzähler funzt nicht mehr.. jociza Technik-Talk 22 16.08.2014 12:10
Lofrans Ankerwinde Kettenzähler nachrüsten Kuseng Technik-Talk 13 08.09.2013 19:31
Kettenzähler funktioniert nicht Hundertachtziggrad Technik-Talk 17 11.04.2012 23:22
Kettenzähler-Signal drahtlos übertragen? Gerd-RS Technik-Talk 6 14.02.2012 21:53
Ankerwinsch "Lawrence" - Brauche Kettenzähler und Fernbedienung Mork Technik-Talk 12 11.03.2011 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
