Alt 13.07.2020, 01:26
Pkhoschi Pkhoschi ist offline
Boot: Fiberline G14
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Riss /Beschädigung nach "jungfernfahrt"
Heute war es soweit, endlich mit meinem neuen, gebrauchten Boot ab in die Elbe zur Jungfernfahrt. Als wir es endlich getestet und für gut befunden haben und wir wieder zu Hause waren, fiel mir eine Beschädigung im Rumpf auf. Die Fiberline wurde im letzten Jahr noch neu gestrichen. Ich bin nirgends gegen gefahren oder so. Nun ist da dieser Riss im Rumpf. Ich weiss nun nicht was ich da auf die schnelle machen soll. Es gibt unzählige Produkte im Bauhaus etc., doch was ist das effektivste, und nicht so aufwendig? Es wurde ja scheinbar schon vorher mal hier und dort ausgebessert....
Habt Ihr nen Tipp für mich?
Hits:	308
Größe:	64,4 KB
ID:	888289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	24,4 KB
Alt 13.07.2020, 01:46
sebastian86 sebastian86 ist offline
Boot: Searay 215EC
47 Danke in 21 Beiträgen
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das Boot den Rest der Saison bewegen und nicht reparieren möchtest....
Da sich der Schaden soweit ich das auf den Bildern erkennen kann, in oder knapp oberhalb der Wasserlinie befindet, würde ich das ganze im Zuge einer "Notreparatur" folgendermaßen angehen: Die "porösen" Stellen auch freilegen, offensichtlich hat da schon mal jemand semiprofessionell Hand angeleget, anschließend (Radius ca 5-8 cm um die Schadstelle) leicht konisch mit verschiedenen Körnungen (grob nach fein) in drei bis vier Stufen ausschleifen, das ganze mit Aceton fettfrei machen (Haftung), mit (mit Glasfasern angedicktem) Polyester- oder Expoxidharz (abhängig davon, mit was das Gerät mal gebaut wurde; gefühlt vermutlich Epoxy) verspachteln, Nass mit feiner Körnung abschleifen, wieder mit Aceton fettfrei machen, evtl nen Primer dünn auftagen (bin nicht sicher, Profis bitte kritisch kommentieren), ein bis zwei Schichten Bootslack in Rumpffarbe vorsichtig in dem Bereich auftragen und mit zwei oder drei Schichten Klarlack aus der Dose versiegeln.
Wenn das Gerät dann ins Winterlager geht, die Stelle SEHR kritisch in Augenschein nehmen und das Ganze dann neu bewerten und je nach Ergebnis so lassen oder professionell reparieren (ausschleifen, laminieren, Gelcoat aufbringen, versiegeln)
...nur eine Meinung, falls es jemand besser weiß möge man mich bitte korrigieren...
Geändert von sebastian86 (13.07.2020 um 02:28 Uhr)
Alt 13.07.2020, 09:48
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.261 Danke in 1.227 Beiträgen
Hmmmm - hab Ihr gestrichen oder habt Ihr sie nach dem Streichen gekauft. In letzterem Fall mit dem Händler reden, dass das nicht neu ist sieht man.
Sofern Ihr das selbst beheben wollt erst mal vor UV und Wasser schützen. Kurz anschleifen, G4 oder mit etwas Epoxy drüber (2K-Kleber aus der Tube z.B. von Uhu reicht, danach etwas mit Farbe austupfen. Fahren und im Winterhalbjahr dann richtig reparieren - oder auch nicht, manches Provisorium lebt ewig.
Wenn das keine sehr beanspruchte Stelle über Wasser ist tuts auch erst mal ein Tape.
Bis denne, Rainer
Geändert von schwinge (13.07.2020 um 11:02 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 13.07.2020, 10:41
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
876 Danke in 439 Beiträgen
Das kannst Du wie schon geschrieben einfach mit GFK Reparaturspachtel, oder sogar mit Gelcoat Reparaturspachtel zuspachteln. Anschleifen, Aceton und dann spachteln, 2 - 3 mal, dann glattschleifen. Kriegst Du alles bei AWN, Compass, SVB etcetc.
Im Winter würde ich mir den Rumpf mal genau ansehen, da sind so verdächtige runde Flecken neben der Schadstelle ... Wenn das keine Pockenreste oder getrocknete Wassertropfen sind, könnten das gut auch glattgeschliffene und übergepinselte Blasen sein.
Alt 13.07.2020, 10:42
Boot: Fiberline G14
Moinsen. Ich habe es nicht selbst gestrichen, sondern so gekauft. Ok.... dann werde ich nun mal zum bauhaus und es erstmal selbst reparieren, damit ich Freitag nach Kroatien kann. Mal sehen was ich benötige.
Alt 13.07.2020, 12:17
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Vielleicht kannst Du es in Kroatien günstig machen lassen, und gehst zwei Tage mit deiner Begleitung shoppen.
Gruß Albert
Alt 13.07.2020, 14:03
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
.....aus die spricht der Teufel
Martin
Alt 13.07.2020, 14:42
Boot: zurzeit keins
Hab ja nur mal sooo gedacht
auch wiedernicht richtig.
Gruß Albert
Alt 14.07.2020, 00:52
Epoxit Spachtelmasse drauf und überstreichen dann sieht man da nichts mehr von
Alt 04.08.2020, 21:26
Boot: Fiberline G14
Habe die Bereiche nun ausgeschliffen und mit Epoxy gespachtelt und mit 1k Lack gestrichen. Aber ich muss da nochmal richtig ran , glaube ich. Denn beim lackieren durch den Vorbesitzer wurde vermutlich nicht gut gearbeitet.
Beschädigung "Scheibe & Rahmen" WerneranderMaas Technik-Talk 9 11.05.2020 09:58
Kurzbericht meiner "Jungfernfahrt" NL Wolle56 Woanders 5 26.07.2014 10:04
Hilfe Fragen nach Jungfernfahrt schnipsy Motoren und Antriebstechnik 4 26.05.2009 13:48
Jungfernfahrt nach Renovierung Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 30 03.05.2005 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
