Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 06.08.2016, 21:25
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Standard Nun hat es mich auch getroffen. Heckspiegel muss neu.
Hits:	458
Größe:	68,5 KB
ID:	713507Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	36,5 KB
Nun hat es mich auch getroffen. Der Heckspiegel muss neu gemacht werden. Der Anfang ist gemacht. Nun gibt es sicherlich noch viele Stunden Arbeit.
Alt 07.08.2016, 13:49
Nach und nach kommt immer mehr zum Vorschein. Nun wird erstmal fleißig freigelegt.
Hits:	323
Größe:	38,5 KB
ID:	713581Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	100,6 KB
Hits:	323
Größe:	92,6 KB
ID:	713583Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	38,4 KB
Alt 08.08.2016, 21:09
Heute Abend war ich wieder fleißig.
Hits:	338
Größe:	125,8 KB
Hits:	258
Größe:	100,9 KB
ID:	713896Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	83,2 KB
Hits:	307
Größe:	91,5 KB
Alt 03.09.2016, 19:44
Die letzten Tage war ich wieder fleißig. Nun kann endlich der Neuaufbau beginnen.
Hits:	300
Größe:	48,7 KB
ID:	717963 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	66,3 KB
Alt 04.09.2016, 11:00
Den Aufbau des Spiegels werde ich in 3 Lagen 10mm wasserfest verleimten Multiplex-Sperrholz ausführen. Dazwischen jeweils 2Lagen 450g Glasfasermatte.
Alt 09.09.2016, 19:56
Die erste Lage ist eingeklebt.
Hits:	365
Größe:	69,6 KB
ID:	718986 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	49,3 KB
Alt 09.09.2016, 20:18
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Was für Sperrholz hast du deinem Boot gegönnt ?
Alt 09.09.2016, 20:36
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Moin Chilli ,
wenn du nur von innen deine Holzplatte keilst ,ohne ein Widerlagen von aussen zu haben , kann es passieren ,dass dein Heckspiegel schief wird .
Guck mal : http://images.google.de/imgres?imgur...h=755&biw=1536
Gruß John
Alt 09.09.2016, 20:52
Das Holz ist 10mm wasserfest gereimte Multiplex.
Der Spiegel ist in der gleichen Form wie vor der Sanierung. Er ist leicht nach außen gewölbt.
Jokei: Mit Keilen wurde nur am Rand befestigt. Sonst würden Schraubzwingen und selbstgebaute Klemmen wie bei deiner Spiegelsanierung verwendet. Sind auf dem Foto schon ab. Werde diese bei der nächsten Lage mit fotografieren.
Alt 09.09.2016, 22:50
Mein Heckspiegel ist nicht gewölbt .
Wieviel mm soll er denn nach Fertigstellung stark sein.Ich habe jetzt ca. 65 mm.
Geändert von JoKei (09.09.2016 um 23:36 Uhr)
Alt 10.09.2016, 10:08
Dann würde die Wölbung wahrscheinlich in den letzten Jahren durch das Motorgewicht am verfaulten Spiegel verursacht. Muss nun so bleiben.
Der Spiegel wird in der Mitte ca. 60mm stark wie vorher. Muss ja angepasst werden damit die Heckwanne wieder reinpasst. An den Seiten war er nur 45mm stark.
Ich werde von 100PS auf 70PS umsteigen(jeweils 4T). Der neue Motor ist auch fast 60 kg leichter. Des sollte dann alles locker halten.
Der Spiegel ist jetzt nach der ersten Lage schon stabiler als der alte.
Alt 10.09.2016, 12:58
Versuch doch mal bei den nächsten Lagen von Aussen ein Winkeleisen oder U-Eisen mit zu spannen , könnte mir vorstellen , dass du damit die Wölbung noch wegbekommst .
Dann liegt der Aussenborder grossflächiger an der Aussenhülle an.
Den leichten Versatz von der Motorwanne ( 5mm) hatte ich durch den Neuaufbau , war aber nicht schlimm in den Griff zu bekommen .
Viel Erfolg .
Alt 10.09.2016, 14:23
Die erste Lage 450g Glasmatte ist einlaminiert.
Hits:	314
Größe:	59,5 KB
Alt 24.09.2016, 09:35
Ich habe mit Epoxidharz laminiert und geklebt. Zum kleben habe ich dem Harz Mineralfüllstoff zugefügt bis es eine pastöse Masse war. Lässt sich dann mit einer Zahnspachtel auftragen.
Alt 25.09.2016, 19:38
Heute ging es nun mit der Montage weiter. Die Motorwanne wurde eingepasst.
Hits:	332
Größe:	64,1 KB
Alt 06.10.2016, 07:04
Die Kosmetik ist nun fast abgeschlossen.
Hits:	310
Größe:	63,6 KB
Alt 06.10.2016, 20:05
Da es nun auch bald ans bohren der neuen Löcher für den Motor geht habe ich eine Frage: Wie werden die 4 Löcher am besten abgedichtet? Schließlich habe ich keine Lust den Heckspiegel nochmals zu erneuern.
Alt 06.10.2016, 21:16
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Nach dem Bohren reichlich Epoxid in die Bohrlöcher schmieren, kleiner Pinsel wäre meine Wahl. Bis das Holz nicht mehr saugt. Das ist zeitaufwändig, aber zahlt sich aus.
Alt 06.10.2016, 21:29
ferenc ferenc ist offline
es ist eine Möglichkeit, die Löcher von außen nach innen auf das erforderliche Maß zu bohren, dann von innen auf Übermaß aufbohren, ich würde 30 mm nehmen. Dabei das äußere GFK stehen lassen. Danach aus einer Mischung von Harz, gesättigt mit Microballs ausspachteln.
Nach dem Aushärten die Bohrung erneut durch das Harz vornehmen. So ist das Holz im Spiegel durch eine mehrere Millimeter starke Harzschicht geschützt.
Alt 10.10.2016, 10:22
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich habe die Löcher 2mm größer gebohrt als die Bolzen.
(ich glaube Bolzen waren M12, Loch also 14mm.)
Dort hinein habe ich Stücke von angerauhtem Plastikrohr mit Harz eingeklebt. Das war so graues Kabelkanal-Rohr der kleinsten Größe.
Das hatte wegen 1mm Wandstärke exakt die passenden Maße.
Neben den vier Bolzenlöchern habe ich auch die Wasserabläufe aus der Motorwanne so gestaltet.
Alt 20.11.2016, 14:56
Wegen Krankheit musste ich leider eine längere Pause einlegen.
Nun wo Zugfahrzeug und Boot im Winterlager sind kann es weitergehen.
Die ganzen Löcher müssen neu gebohrt werden. Angefangen habe ich mit dem anpassen des neuen Motors.
Es kostet schon etwas Überwindung in den mühevoll neu aufgebauten Heckspiegel Löcher zu bohren.
Hits:	238
Größe:	49,3 KB
Hits:	240
Größe:	55,9 KB
Hits:	255
Größe:	49,1 KB
Alt 20.11.2016, 15:47
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
schöne Arbeit, sieh zu das du die Löcher richtig dicht bekommst. Normale Multiplexplatten sind in der Regel aus Birke und das ist als Einlage im Spiegelbereich nicht gerade die erste Wahl.
schönen Gruß Enrico
Alt 03.12.2016, 20:03
Nun bin ich fertig mit dem bohren und versiegeln der ganzen Löcher. Ab morgen kann lackiert werden. Auf dem Foto sieht es noch recht schlimm aus.
Hits:	306
Größe:	62,7 KB
Alt 04.12.2016, 10:06
Schon nach der Grundierung sieht man nichts mehr von der monatelangen Arbeit davor.
Hits:	341
Größe:	54,8 KB
Alt 04.12.2016, 10:08
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Super Es wird!
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Nun hat es mich erwischt und ich brauche Hilfe ! torty39 Motoren und Antriebstechnik 179 02.06.2016 10:20
Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX blaubatu Restaurationen 32 19.10.2013 20:31
Heute hat mich der Schlag getroffen - Ich brauche eine Persenning für das ganze Boot User 40906 Allgemeines zum Boot 22 22.05.2012 07:26
Hat euch der Sturm getroffen? Bergischer Löwe Kein Boot 19 17.12.2011 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
