Alt 04.03.2019, 19:54
hbl hbl ist offline
Standard Optimale Eintauchtiefe von Propeller von E-Motor
Hallo, ich habe ein Schlauchboot - 3m lang - Spiegel ist 40cm.
Wie viel cm sollte der Propeller von einem 600 Watt E-Motor unter Wasser sein, damit er keine Luft zieht, sondern einwandfrei treibt. Wie tief sollte eintauchen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Alt 04.03.2019, 20:03
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Da die E-Motore meist völlig frei aufgehängt sind - einfach ausprobieren
Alt 04.03.2019, 22:44
unterhalb der Schläuche sollte reichen
Alt 05.03.2019, 07:34
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
So hoch wie möglich und so tief wie nötig. Das würde ich so ermitteln: Du gehst so weit hoch, bis er bei "Vollgas" Kurvenfahrt anfängt Luft zu ziehen. Dann einfach ein paar cm wieder runter.
Gruß Ulf
bugmotor eintauchtiefe bluete Allgemeines zum Boot 7 22.08.2018 20:53
Optimale Motor-Drehzahl - Volvo Penta AQ271 Scand82 Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2017 20:51
Richtiger Propeller für optimale Geschwindigkeit mein Boot Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 3 11.05.2012 12:08
Eintauchtiefe MarioKruschke Motoren und Antriebstechnik 22 30.01.2012 19:09
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
