Alt 03.10.2019, 16:38
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
Standard Tohatsu MFS 25 A Bj 2002 Erstatzteil Nummer gesucht
die Teileliste habe ich schon gefunden, aber nicht das Teil in der Liste was ich suche.
Ist beim hantieren leider abgebrochen.
Motorenhersteller: Tohatsu
Modell: MFS 25 A
Leistung: 25 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Es ist ein "T-Stück" was im Vergaser des 1. und/oder 2. Zylinder steckt
Das Plastikteil schein auf einen MessingStutzen aufgedrück, gepresst zu sein. Das sieht man hier aber noch nicht auf dem Bild 1+2.
Auf Bild 1 das Teil wo der Schlauch mit Anschluus von weggebrochen ist. Der eingekreiste Schlauch würde da drann sein.
Auf dem 2.Bild ist im Hintergrund das gleich Teil noch intakt zu sehen.
Auf Bild 3 ist dann ein geränderter Messingsockel zu sehen (Pfeil) nachdem ich (recht kräftig) die Plastikreste entfernt, heruntergezerrt habe
Kann mir jemand mit der Teilenummer helfen oder sogar wo ich es am schnellsten bestellen kann ?
Oder gibt es in Berlin inkl. Speckgürtel ein empfehlenswerten Händler?
VG Dämritzsee/Erkner/Brandenburg
Dirk
Hits:	55
Größe:	108,5 KB
ID:	857467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	107,6 KB
ID:	857468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	84,8 KB
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
Geändert von D!RK (03.10.2019 um 17:01 Uhr)
Alt 03.10.2019, 17:26
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Dirk !!
google diese Nr. mal :
3R0700130
ist hier von : https://www.boats.net/catalog/tohats...tsu/carburetor
MFG Uli
ferenc ferenc ist offline
Moin, hier solltest du fündig werden.
Alt 03.10.2019, 17:27
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Dirk !!
3R0700130
MFG Uli
Jepp passt.
Alt 03.10.2019, 18:06
Danke Euch Beiden erstmal.
Ich hatte das auch gesehen aber dann doch nicht daran geglaubt dass es das Teil ist.
Das Teil 8 (3R0700130) sieht aus wie ein simples T-Stück wie bei aquarienluftschläuche oder Gartenschläuche.
Das was man noch an Resten am Motorsieht ist, hat aber einen "runden", dicken Mittelkörper und hin zum Vergaser muss es ein ca 8mm Messingteil umschliessen.
Ich denke es müsste eigentlich zwischen Schlauch 4 und 10sitzen ,
NICHT zwischen Schlauch 10 und 10 oder 9 und 12
Oder guck ich schief ..... *grübel*
VG
Dirk
Bye
Dirk
Alt 03.10.2019, 18:10
oder wurde das Teil "geändert" und man steckt das Teil (3R0700130
) jetzt in die Messingfassung ?
Bye
Dirk
Alt 03.10.2019, 18:20
Es sieht wirklich aus, als würde zwischen 4 und 10 ein Teil fehlen, aber das sollte jeder Tohatsupartner auflösen können.
Schau dir mal die Bilder der Vergaser an, vielleicht kannst du da was erkennen.
https://www.boats.net/product/tohats...1ea7b862dbae12
Alt 03.10.2019, 18:26
Schade, diese Seite des Vergaser ist nicht abgebildet
Bye
Dirk
Alt 03.10.2019, 18:36
Was ist das überhaupt für ein Schlauch? Die Schläuch führen alle in den Ansaugkrümmer. Ist das Ein Überlauf oder Entlüftung?
Binschon am Überlegen, ob da nicht evtl. ein Benzinschlauch-T-Stück aushelfen könnte?
Welchen Innendurchmesser haben diese Benzinschläuche Teil 4, 9, 10, 12 ???
VG
dirk
Bye
Dirk
Alt 03.10.2019, 18:50
Jepp passt.
Habe das Teil 8 gefunden,ich weis nicht so recht
https://www.ebay.de/itm/Nissan-Tohat....c100033.m2042 (PaidLink)
Bye
Dirk
Alt 03.10.2019, 19:17
Versuche doch mal das Teil zu demontieren, dann siehst du, wie es aussieht.
Ich kann mir nicht recht vorstellen, das ein T-Stück einfach in den Vergaser gesteckt wird.
Alt 05.10.2019, 13:03
das Teil gibt es nicht einzeln, ist am Vergaser "fest" vebaut.
Ich habe eine andere Explosionszeichnung bei Mercury gefunden
wo der vergaser von der anderen Seite abgebildet ist. Auch bei Mercury müsste man einen Veraser kaufen
Das zum Vorschein gekommene, geränderte Messingteil hat einen Innendurchmesser von 4mm, die beidern Schläuche innen ± 5,5mm
Die Lösung könnte ein T-Reduziertstück sein in der Art wie das hier, vlt finde ich es aus Kupfer, Messing : https://www.gardena.com/de/produkte/...-mm/901108001/
VG
Dirk
Bye
Dirk
Geändert von D!RK (05.10.2019 um 19:55 Uhr)
Alt 12.10.2019, 08:13
Moin Moin
Die Lösung war ein T-Stück 6-4-6 mm zzgl. minimal etwas Silikon zur Abdichtung.
Motor läuft.
Bye
Dirk
Wsa Nummer aufkleben? Sehe 95% der Boote ohne Nummer!? ups Allgemeines zum Boot 4 20.06.2019 23:54
Brauche ein Schüco Erstatzteil !!! Karlsson Kein Boot 12 01.02.2013 11:28
Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas effzett Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2010 17:36
Tohatsu MFS 25 vs. 30 waldschrat Motoren und Antriebstechnik 2 09.10.2009 23:02
Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ? BodenseeAndy Technik-Talk 9 28.01.2009 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
