Alt 27.01.2019, 20:43
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Standard Tankgeber mit 4 Befestigungsschrauben
bin auf der Suche nach einem Tankgeber mit vier Befestigungsschrauben
bin seit mehreren Tagen im Netz am suchen aber nicht fündig geworden
vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen
versuche mal ein vom Handy gemachtes Bild einzustellen
Danke im voraus
gruß jens
Alt 27.01.2019, 20:57
Voilà. ...
Hits:	155
Größe:	29,9 KB
ID:	826527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	30,9 KB
Alt 27.01.2019, 22:25
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Nimm einen mit 5 Schrauben und lass eine weg,dann hast Du einen mit 4 Schrauben
Gruß Ingo
Alt 27.01.2019, 22:34
ich hab dich auch ganz doll lieb
Alt 27.01.2019, 22:58
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Die neueren Geber haben alle 5 Schrauben wird aber in deinem Fall nicht viel bringen außer du kannst neue Löcher bohren.
Hits:	120
Größe:	41,5 KB
ID:	826530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	67,8 KB
Alt 27.01.2019, 23:02
so ist es... oder auch 6
hab mich schon dumm und dusselig gesucht
….. dann werde ich wohl umbohren müssen
obwohl …….. ich hab noch Zeit
trotzdem Danke
Alt 28.01.2019, 11:12
https://www.boote-forum.de/showthrea...iedlich&page=2
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=Wema+Tank%2A
Tankgeber Marine: prakt. Immer genormt: „ca. 50er“ Lochkreis; (größere: ca. 80er..
5 Bohrungen)……die alle deckungsgleich mit allen Gebern sind…
Abstände der Bohrungen: 1x größer; 2x mittel; 1x kleiner: zueinander……..
Befestigung kann dann: Blechschrauben, Gewindeschrauben sein......
Theoretisch: könnte man, wenn der Durchmeser reicht, die 4 Bohrungen in nen Tankgeber machen, ist aber Murks..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (28.01.2019 um 12:09 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 28.01.2019, 11:59
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
ist aber Murks..
Warum auch immer das so sein soll. Besser als am Tank rumbohren. Will nicht wissen, wie viel dann an Oldtimern rumgemurkst wird, weil es Teile einfach nicht mehr gibt.
Tycho
Alt 28.01.2019, 21:22
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Bevor Du Dich dabei in die Luft jagst (mal vorausgesetzt, daß das ein Benzintank ist): Warum nimmst Du nicht eine 8-10mm Platte aus POM (Delrin), sägst/drehst/feilst das Ding passend zurecht, bohrst die vier "alten" Löcher rein, um den so entstandenen Adapterring auf dem Tank befestigen zu können, und führst die entsprechend nicht passenden "neuen" Löcher als Gewindebohrungen für den neuen Geber nur in diesem Flansch aus? Kann man natürlich je nach Anspruch und Tankmaterial auch in Alu oder Stahl machen, aber POM läßt sich ohne Maschinen definitiv leichter bearbeiten und erfüllt den gleichen Zweck.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 28.01.2019, 22:07
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Diese Schätzeisen sind ohnehin schon ungenau das es zu Himmel schreit, wenn Du da noch mit Distanzstücken arbeitest wirds noch ungenauer
Aber die Idee zählt, die ist gut
Alt 28.01.2019, 22:58
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ich brauchte damals mit meinem alten Hobel 6 Löcher, daraus ist dieser Tröt entstanden, vielleicht hilft das irgendwie. Am Ende hab ich den Kram hingefummelt gekriegt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232895
Alt 29.01.2019, 18:46
Naja, wie man's nimmt. Ich hatte das eigentlich eher genau andersrum betrachtet: Die Dinger sind sowieso so ungenau, daß es auf einen cm mehr oder weniger Höhe nun auch nicht ankommt. Macht vielleicht Sinn, einen Tauchrohrgeber statt eines Hebelgebers einzubauen.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 30.01.2019, 21:29
Na ja, wer will denn schon gleich in die Luft gehen
dem weiß ich schon entgegen zu wirken
aber die Idee mit dem Flansch ist gut.. Danke
gruß jens
Alt 30.01.2019, 21:45
Wie ist denn der bestehende Flansch am 5 Loch Tankgeber fest
Wenn Du den getauscht kriegst, drehe ich Dir einen passenden und die 4 Löcher fummeln wir dann auch neu rein
Geändert von 45meilen (30.01.2019 um 21:50 Uhr)
Alt 31.01.2019, 08:48
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
Vielleicht können die ja auch weiterhelfen
https://www.elobau.com/de-de/fuellst.../tankgeber-298...
den gibts mit 4 Schrauben
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 31.01.2019, 20:32
Zwenn...... Da gedrehe und gefummel wäre ja nicht das Problem. ..😊
Alt 31.01.2019, 20:34
jau..... cool, ich glaube mit denen werde ich mich mal in Verbindung setzen 👍👍
Danke
Alt 01.02.2019, 00:06
Drehen und Fummeln ist insgesamt gesehen keine schlechte Geschichte...
Alt 02.02.2019, 06:29
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Hallo, bei awn gubt es ein Adapterstück aus Alu für ca. 15 Euro mit Gewindebohrungen für die 5 Loch Geber , muss man nur noch dazwischen seine eigenen Löcherbohren und fertig.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 03.02.2019, 12:38
Gruß Timo
cool, dafür kannste dich nicht hinstellen
gruß jens
Aussenborder Befestigungsschrauben Toofast Motoren und Antriebstechnik 11 27.08.2017 13:18
Befestigungsschrauben für Windschutzscheibe gesucht Matzi123 Allgemeines zum Boot 5 14.07.2017 15:23
Transportschaden Unterwasserschiff / Befestigungsschrauben Kiel somma01 Restaurationen 7 14.03.2017 21:42
Befestigungsschrauben abdichten Wassersportler Allgemeines zum Boot 3 27.01.2013 18:33
woher neue Befestigungsschrauben für Außenborder an Spiegel Andy78 Technik-Talk 3 21.04.2010 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
