Alt 24.01.2019, 20:30
V411 V411 ist offline
Boot: Crownline 230CCR
32 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wartung 3l und Alpha one gen 2
habe die Suche schon bemüht aber leider nichts dazu gefunden.
Lese hier ab und zu was die Leute hier im Forum so alles an ihrem Boot Schrauben bzw. Wechsel (Abgaskrümmer, Bälge usw). Ich Wechsel bei meiner Mariah jedes Jahr das Motoröl und den Filter und alle 2 Jahre die Zündkerzen.Sonst mache ich nur Reparaturen oder lasse es machen wenn es wirklich defekt ist wie zb Gimmballager oder Überholung der Hydraulik Zylinder am Antrieb. Das Boot ist jedes Jahr 4 Wochen im Süßwasser und war dazu bis jetzt nur die letzten 4 Jahre 2 Wochen im Salzwasser. Erstwässerung war 2006.
Frage an die Fachleute: Welche arbeiten sollten regelmäßig an Motor und Getriebe gemacht werden?
Gibt es da eine Wartungsanweisung ?
Dennis
Alt 24.01.2019, 20:46
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist gerade online
Boot: Sea Ray 170CB
Standard-Wartungsplan für Zett und Motor findet man im Handbuch des Mercruisers.
Wenn seit 2006 noch nix am Vergaser gemacht wurde, kann man dem evtl. mal einen Rebuild-Kit verpassen.
Öl am Zett kontrolliere ich zumindest nach der Saison, ob ich Wasser drin hab, Wechsel bei meiner Fahrleistung alle 2 Jahre, Impeller auch alle 2-3 Jahre, wenn an der Kühlung nix zu sehen ist.
Keilriemen vom Motor auch im Auge und einen dabei haben...
Grüße, Tobi
Alt 24.01.2019, 22:06
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Dennis,
ich mache bei meinem Boot, Motorölwechsel + Filter jedes Jahr.
Öl im Antrieb kontrolliere ich nach jeder Saison.
dabei lasse ich ca. einen 1/4 Liter ab und ergänze den Rest mit neuem Getriebeöl.
bei dieser Kontrolle siehst Du gleich ob Wasser im Öl ist.
regelmäßiges Abschmieren der 5 Schmiernippel am Antrieb
Kraftstofffilter mache ich alle 2 Jahre.
die heutigen Zündkerzen halten sicher 2 - 3 Jahre (bei Deiner Fahrleistung)
der Rest wird regelmäßig einer Sichtprüfung unterzogen...
Werner
Alt 25.01.2019, 07:19
Guten Morgen,
Danke erstmal für eure Antworten.
Das hört sich ja alles nicht so spektakulär an.
Impeller und Getriebe oil werd ich im Frühjahr mal in Angriff nehmen. Wenn der Vergaser ein Problem hat sollte man dies doch am Lauf des Motors merken,oder?
Was ist mit Abgaskrümmer und Bälge. Muss da was kontrolliert werden?
Alt 25.01.2019, 11:44
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Zitat von V411 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Keine gute Idee.
Solltest du Wasser im Getriebeöl haben, setzt sich das über den Winter unten ab.
Bei Frost sprengt es dir dann das Getriebegehäuse.
Also Schraube raus drehen und gucken ob Wasser, Cappucino oder Öl kommt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.01.2019, 18:05
Da mache ich mir keine Sorge. Boot steht in einer beheizten Halle.
Alt 25.01.2019, 21:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Ein Grund mehr das Öl über den Winter Auslaufen zu lassen...dann gibt es beim Impellerwechsel weniger Sudelei. Propeller immer abmontieren und schaun was darunter abgeht.
Impellerwechsel alle 3 Jahre, Bälge mit Gimballager, Trimmsendern und hinteres Schaltseil alle 6 Jahre. Ebenso alle 6 Jahre die Shutter (Auspuffklappen) und präventiv alle Keilriemen. Benzinfilter alle Jahre vorm Einwintern, ebenfalls vorm Einwintern Stabilizer dem Sprit zugeben.
LG Michael
Alt 26.01.2019, 18:30
Danke für die,ausführliche Beschreibung.
Das ist ja doch allerhand was du alles machst.
Dann habe ich Frühjahr einiges zu tun.
Gruß Dennis
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 05.10.2011 00:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
