Alt 16.12.2018, 19:42
Spackeisen Spackeisen ist offline
Boot: Seatec 420
Standard Evinrude 9,5 Baujahrs Zuordnung wegen Ersatzteilen
Ich bin neu hier im Forum.
Mein Name ist Sven ich bin 42jahre Jung und seid einer Woche stolzer Besitzer meines ersten Schlauchbootes und eines evinrude Motors.
Der Motor brauch ne Menge Pflege ,aber ich habe ein Problem mit der Zuordnung des Alters.
Ich habe hier schon gelesen und gesucht aber leider nichts gefunden was mir weiter hilft.
Die Liste der Nummer von evinrude/Johnson Motoren habe ich auch durchgesehen,bin aber nicht fündig geworden.
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Hits:	191
Größe:	88,0 KB
Alt 16.12.2018, 21:39
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ich kann die zahlen nicht lesen. Kannst du sie mal hinschreiben?
Alt 17.12.2018, 00:18
Boot: Seatec 420
Hi ja klar
49 B6B -B8809
Alt 17.12.2018, 00:30
Ex Zeichnungen findest du unter dem Link:
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
Rep.Anleitungen findest du unter dem Link
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 17.12.2018, 10:15
Boot: Boston Whaler
Ja das erkenne ich auch so auf dem Typenschild. Das kann aber eigentlich nicht die Nummer von einem 9,5er sein.
Zeig doch mal ein Bild vom Motor.
Alt 17.12.2018, 11:11
Boot: Seatec 420
Hier mal ein paar bilder
Hits:	94
Größe:	109,4 KB
ID:	823074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	130,7 KB
ID:	823075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	102,1 KB
Hits:	116
Größe:	89,1 KB
ID:	823077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	109,2 KB
ID:	823078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	108,5 KB
Alt 17.12.2018, 12:25
Boot: Boston Whaler
Ich will mal behaupten das Typenschild gehört nicht zu dem Motor.
Kannst ja mal kucken ob was auf dem runden "Froststopfen" steht.
Alt 17.12.2018, 12:58
Boot: Seatec 420
Den Verdacht hatte ich auch schon.
Direkt oben drauf der kleine?
Was kann ich denn machen wenn nichts drauf steht?
Boot: Seatec 420
Der Deckel mit den 3 Schrauben?
Alt 17.12.2018, 13:49
Boot: Boston Whaler
Nein. Rund und Silber, ca so groß wie ein Euro Stück.
Alt 17.12.2018, 15:15
Boot: Seatec 420
Schaue ich nachher nach werd das aber erst später schaffen
Alt 17.12.2018, 18:41
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Moin, hier gibts dazu auch noch was zum lesen.
https://www.leeroysramblings.com/OMC_9.5.htm
Der Motor muss denke ic/ irgendwas zwischen 1964 und 1973 sein.
Grüsse Christopher
Alt 17.12.2018, 18:55
Boot: Seatec 420
Danke für den link.
Hatte den aber schon, der sieht genauso aus wie der den ich habe.
Wie melde ich den Motor den an mit meinem Boot wenn die motornummer nicht stimmt?
Alt 17.12.2018, 18:58
Wie schon weiter oben geschrieben, steht die Motornummer auf dem Froststopfen nochmal. Der muss sich am Motorblock befinden ca. 1cm groß und rund. Da musste ja eigentlich dieselbe Nummer draufstehen.
Alt 17.12.2018, 19:05
Der Froststopfen müsste die Nummer 29 oder 30 sein.
https://www.marineengine.com/parts/j...+Starter+Group
Alt 17.12.2018, 20:06
Boot: Seatec 420
Also war gerade noch mal am Motor.
Nr.29 und 30 aus der Explosionszeichnung sieht man nur wenn das Gehäuse ab ist.
Neben dem Thermostat Deckel ist ein etwa 1euro großer Deckel da steht aber nichts drauf.
Alt 17.12.2018, 20:44
Google doch mal den Begriff „ Froststopfen“ damit du weißt, was gemeint ist. Ein Bekannter von mir hat noch so einen Motor, aber ich denke mal von uns hier weiß keiner, wo der Froststopfen an deinem Motor sitzt. Da musst du mal suchen gehen.
Die Nummer von deinem Motor am Blechschild deutet eher auf einen 4 Ps Motor hin, damit würde sich bestätigen, das das Schild nicht stimmt.
Auf dem Froststopfen steht ebenfalls nochmal die Motornummer. Für Ersatzteile gab‘s weiter oben schon einen Link. Oder auf www.marineengine.com suchen.
Grüsse
Alt 17.12.2018, 21:25
Boot: Boston Whaler
Der "Froststopfen" ist oben drauf. Zwischen Schwungrad und Thermostat (das Ding mit den 3 Schrauben).
Alt 17.12.2018, 21:27
Boot: Boston Whaler
Wenn da nix drauf steht ist es wohl mal entfernt worden...
Alt 17.12.2018, 21:34
Boot: Seatec 420
Auf dem Deckel mit den 3 Schrauben steht die Nummer 3095814.
Zwischen dem Deckel und der Schwungmasse ist ein etwa 1 Euro großer froststopfen,
Da steht aber nichts mehr drauf.
Alt 17.12.2018, 21:40
Boot: Seatec 420
Also die Nummer passt zu der Zeichnung von oedjagger
Alt 17.12.2018, 21:48
Boot: Seatec 420
Alt 17.12.2018, 22:38
Boot: Boston Whaler
Auf deinem Foto in Beitrag 6 sieht man das der stopfen nicht mehr da ist. Da hat jemand ganze Arbeit gemacht.
Alt 18.12.2018, 04:52
Boot: Seatec 420
Die Motoren von64-73 scheinen ja auf den ersten Blick ziemlich gleich zu sein,
Das hilft mir ja schon mal mit den Teilen.
Aber was mach ich mit der Anmeldung,melde ich den einfach an mit den Nummern die auf dem Gehäuse stehen, aber eigentlich nicht zu dem Motor gehören?
Alt 18.12.2018, 08:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
so wie der Motor aussieht, ist der mal ziemlich heiss geworden.
Die Verfärbung des Kraftkopfes deutet darauf. Bevor Du viel Geld
in E-Teile stopfst, würde ich einen Kompressionstest machen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Mercruiser Serial Number Zuordnung ummanz Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2017 07:42
Bestimmung des Baujahrs eines Mariner AB Conny26 Motoren und Antriebstechnik 6 01.03.2016 09:24
Ärger mit der Zuordnung und Reparatur meines AB`s Dusty 12 Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2012 19:31
Zuordnung Steuerrad Holzboot aus den 60ern ggbritain Allgemeines zum Boot 1 20.03.2012 17:31
was an Mercruiser Ersatzteilen aus USA ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 2 06.11.2005 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
