Alt 25.03.2019, 18:28
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schlauchboot Flicken lösen sich
Hallo Gemeinde,
Bei meinem Master 470 Schlauchi lösen sich vereinzelt Reparaturstreifen, welche ich vor 2 Jahren ordnungsgemäß angebracht habe.
Muss ich den Streifen komplett austauschen oder kann ich das lose Ende (der Rest hält noch gut) wieder zusammen bringen (wie). Habe auch mal ein Bild beigefügt.
Gruß Markus
Hits:	138
Größe:	40,3 KB
Alt 25.03.2019, 18:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Kann es sein das du die Aluschutzfolie von den Flicken vorm aufkleben nicht abgezogen hast ?
Gruß Jogie,
Alt 25.03.2019, 18:55
Den Streifen hatte ich mir zurecht geschnitten, da war keine Schutzfolie drauf. Das es dann 2 Jahre gehalten hat, hätte mich auch gewundert
Glaube evtl ist der Schlauchübergang dran Schuld,wenn mal im einem Schlauch deutlich mehr Luft drin ist zieht das schon ordentlich in dem Streifen
Alt 25.03.2019, 19:02
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Würde mal bei Frank (Schlauchbootreparatur.de) nachfragen. Da wird Dir sicher geholfen.
Gruß Roland
Alt 25.03.2019, 19:07
Unter dem angehobenen Flicken sieht es für mich aus als ob da eine Alufolie wäre. Glänzt doch wie Alufolie. Oder was ist das ?
Gruß Jogie,
Alt 25.03.2019, 19:12
Seit wann ist denn da Alufolie drauf, habe ich noch nie gesehen. Ich vermute es liegt an der Reflexion. Die 2k Schicht hat sich komplett VOM steifen gelöst und hat dabei noch eine Gummiartige Konsistenz.
Alt 25.03.2019, 19:14
ferenc ferenc ist offline
Das wird der Kleber sein. Welchen Kleber hast du verwendet?
Alt 25.03.2019, 19:38
Habe einen 2k Kleber (PVC Reparaturset) von Ebay verwendet mit Härter und Reiniger...
Habe es mit dem Heissluftfön erhitzt, jetzt hält es auf den ersten Blick wieder ganz gut.
Alt 25.03.2019, 19:39
Gruß Roland
Sehr netter Kontakt am Telefon eben. Habe es mit dem Heissluftfön wieder Fest bekommen. Wahrscheinlich muss ich den Streifen aber bald wieder tauschen.
Alt 25.03.2019, 23:17
kann sein das der Weichmacher vom Schlauch in den Kleber wandert,
am besten Kleber und Flicken neu machen, dann hält das wieder ein paar Jahre
Alt 26.03.2019, 09:52
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Der Schlauch schaut auf dem Bild recht matt aus - kann es sein, dass das Hypalon ist?
Dann kann das mit dem PVC set nicht klappen auf Dauer.
Falls ich richtig liege: bestell nächstes mal ein set beim Frank für Hypalon, dann hält das auch.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 26.03.2019, 11:36
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Mission Craft Boote sind meines Wissens durchwegs aus PVC.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Schlauchboot nie wieder flicken Rauti Technik-Talk 37 02.09.2020 22:38
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Schlauchboot - flicken aber wie dieter Allgemeines zum Boot 33 20.08.2008 16:38
schlauchboot aus Hypalon vulkanisiren oder flicken?? EZF27 Technik-Talk 6 14.04.2007 02:37
schlauchboot flicken indianer Restaurationen 9 31.12.2005 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
