Alt 02.01.2019, 19:26
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.757 Danke in 729 Beiträgen
Standard Einzelner 35 Watt H3 Scheinwerfer mit Relais?
Habe gerade auf meinem Rib einen kleinen H3 Hella Suchscheinwerfer verbaut.
Der hat 35 Watt. Nun steht das dieser über ein Relais geschaltet werden soll.
Braucht es das wirklich ? Denke bei 2x 55Watt oder mehr sicher sinnvoll. Aber eine Lampe?
Gruss Oliver
Hits:	90
Größe:	42,2 KB
ID:	824448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	51,7 KB
Alt 02.01.2019, 19:55
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Warum nimmst du nicht in LED die H3 Halogenlampen verbrauchen sicher mehr Strom und werden sicher wärmer als LED.
Denke aber das es über einfachen Schalter auch geht.
Alt 02.01.2019, 20:01
Ich wollte bewusst kein LED. Ich bin der Meinung , vielleicht liege ich auch falsch, dass das Licht von LED wohl sehr hell ist aber in die Weite eine schlechtere Ausbeute hat.
Und dann gefallen mir die Dinger nicht besonders. Ich habe eine 80 AH Batterie und brauche das Licht vlt. 10 Minuten, meistens bei laufendem Motor das schafft die Batterie.
Denke auch das der Schalter das schafft möchte suche nur noch Bestätigung
Gruss Oliver
Alt 02.01.2019, 20:02
Supermto63 Supermto63 ist gerade online
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hallo, bei 35 Watt und 12 Volt sind das knapp 3 Ampere. Da sollte der Schalter mal für 5 oder 10 Ampere sein, dann geht das auch ohne Relais.
Alt 02.01.2019, 22:22
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
Gruss Oliver
wenn er nicht wasserdicht sein muss, kannst du sowas nehmen
https://www.reichelt.de/hebelschalte...?&trstct=pol_6
Metti
Alt 02.01.2019, 23:28
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
100 W Handscheinwerfer per Stecker in 12 V DIN Dose abgesichert mit 10 A - öfter benutzt, Sicherung seit 1986 drin.
12 V DIN Dose im Schlauchi + 55 W H3 = alles ok
Grüße, Reinhard
Alt 03.01.2019, 04:34
es weiß ja keiner was du da für einen Schalter drin hast
Relais macht immer Sinn wenn die Kabelwege weiter werden
bei 3 Amper ist das natürlich noch kein größeres Problem
H3 gibt es aber auch in 55 und 70 Watt
Alt 03.01.2019, 08:04
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Ich habe gelernt, bei Elektrik immer auf Nummer „Sicher“ zu gehen. Deshalb würde ich eine Relaisschaltung bevorzugen. Somit entlastest du auf jeden Fall den Schalter und du kannst bei Bedarf ohne größeren Aufwand noch einen Scheinwerfer nachrüsten.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 03.01.2019, 08:19
8.036 Danke in 4.845 Beiträgen
Wenn du da ein Relais zwischen setzt ist das nicht auf Nummer Sicher gehen sondern auf Unsicher da du mehr Klemmstellen hast. Klemmstellen sind bekannt für Fehler. Vor allem hast du noch ein Bautel mehr was kaputt gehen kann.
Alt 03.01.2019, 13:56
User: 3512
wenn man die Lampe 10 mal am Tag ein und ausschalten würde würde ich vielleicht auch lieber über ein Relais gehen, da das aber ein Suchscheinwerfer ist und ich davon ausgehe dass der maximal einmal pro Tag an und ausgeht, sollte das kein Problem sein. Stichwort funkenflug. Bzw abreiß Funken im Schalter.
Alt 03.01.2019, 14:15
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Die gibt es doch auch im Relais, oder liege ich da falsch?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 03.01.2019, 15:21
User: 3512
Ja aber ein Relais ist dafür gebaut/ausgelegt.
Ein billiger Schalter mitunter nicht.
Alt 03.01.2019, 15:23
Wenn er den unter #5 verlinkten Schalter nimmt, dann funzt das 20 Jahre lang.
Conni (Volker)
Alt 03.01.2019, 16:07
die Frage ist zudem, ob die Wege mit Schalter in dem Fall ernsthaft weiter werden.
Alt 03.01.2019, 16:12
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.794 Danke in 5.032 Beiträgen
Ein hochwertiger Schalter geht auch, da braucht es kein Relais.
Wenn sich die Kabel verlängern sinkt die Lichtausbeute.
Und an vernünftigen Kabelquerschnitt denken.
Gruß Richard
Alt 03.01.2019, 16:42
User: 3512
Sag ich doch.
Alt 03.01.2019, 21:14
Ich probiere es einfach mal ohne. Wie gesagt der wird nicht mal täglich gebraucht.
Schalter sind die Original von Sacs.
Wird schon passen.
Danke für die Tipps
Gruss Oliver
Alt 03.01.2019, 21:59
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Nicht verrückt machen lassen dein Vorhaben ohne Relais ist sicher 5 A machen alle Schalter locker die im Handel für Boote angeboten werden.
Wenn du den Schalter schnell betätigst kipp der ohne nennenwerten Funke um.
Zaghaftes umlegen führt eher zum verbrennen des Kontaktes also immer mit schmackes Schalten. Dann hast du nie Probleme vieleicht mal deine Enkel[emoji3]
Gruß Robert
Alt 04.01.2019, 16:03
sehe ich auch so,
und wenn das Relais verschlissen ist kann man das sicher preiswerter tauschen als einen Schalter,
der womöglich in einem Schalterpanel eingebaut ist wo man nur die eine Sorte an Schaltern einbauen kann
ist natürlich mehr oder weniger Witzlos darüber zu Diskutieren
Alt 04.01.2019, 16:26
13.516 Danke in 6.344 Beiträgen
Man sollte sich immer vor Augen halten, wofür ein Relais bzw. Schütz gedacht ist:
1. mit einer kleinen Steuerspannung größere Spannungen schalten - kommt auf Booten nicht oft vor
2. mit einem kleinen Steuerstrom - kleiner Schalter - große Ströme schalten, z.B. Anlasser, Ankerwinsch, Bugstrahlruder, dicke Scheinwerfer, Hupe.
3. Fernschalter - spart lange Kabelwege und Spannungsabfälle
Im vorliegenden Fall wird der betriebsstrom der Lampe kein Relais erforderlich machen, aber je nach Einbauort kann man den Weg des Arbeitsstromes zur Lampe verkürzen und somit den Spannungsabfall verringern - die Lampe leuchtet heller!
Ohne aber jetzt die Örtlichkeit zu kennen ist eine Empfehlung schwierig.
Alt 04.01.2019, 16:51
Haben denn alle die ein Relais verbauen würden auch ihre Positionsbeleuchtung über ein Relais geschaltet? Und die Hupe? Und die Innenbeleuchtung?
Alt 04.01.2019, 16:55
viele Boot haben haben für Hupe und Positionsbeleuchtung schon Relais eingebaut,
Innenbeleuchtung ehr nicht
Alt 04.01.2019, 17:03
Und die Hupe?
Bei einer richtigen Hupe wirst du ohne Relais nicht weit kommen.
Allenfalls geht das bei so Mini Hüpchen, wie sie gerne mal an Motorrädern verbaut werden.
Gruß Richard
Alt 04.01.2019, 17:46
Du meinst jetzt aber ein Schiffshorn für nen Passagierdampfer.
Ne Standart Hupe für nen Auto oder so eine wie bei mir im Schiff verbaut ist braucht sowas nicht.
Alt 04.01.2019, 18:28
Ich habe ein Doppelhorn, das zieht 12A. Und nun der Umweg von der Batterie über den Steuerstand auf dem Achterdeck zum Horn auf dem Vorschiff - rechne mal den Kabelquerschnitt aus damit da noch was ankommt
Wechserichter 2500 Watt piept bei 800 Watt!! Bay245 Technik-Talk 57 20.06.2016 20:30
Einzelner Beitrag als link anzeigen 45meilen Kein Boot 19 29.12.2008 19:29
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 13:57
4 Ampere Lima - 55 Watt Scheinwerfer Schmitzi Technik-Talk 20 14.07.2004 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
