Alt 13.12.2018, 11:30
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Standard Leichte Kratzer/ Verfärbungen im Gelcoat
Hallo.
Ich habe an den Badeplattformen meiner SBM 600 ein paar kleine Schäden im Gelcoat. Die Dalben standen zu dicht beieinander für den Hintern meiner "Missy".
Jedenfalls sind diese Schäden kaum zu ertasten, aber eben zu sehen. Mit Politur habe ich es erfolglos probiert. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, als neues Gelcoat und schleifen? Ein Gelcoat- Reperaturstift oder sowas?
Sascha.
Hits:	193
Größe:	44,3 KB
ID:	822809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	83,1 KB
Alt 13.12.2018, 12:08
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Sascha
Wo Material (gelacoat) fehlt da bringt kein polieren etwas .
Mach dir nicht einen unnötigen Kopf wegen dem auftragen von dem gelcoat,es ist einfacher als du denkst und ist schnell erledigt und es sieht dann auch wieder aus wie neu
Grüße Andi
Alt 14.12.2018, 10:29
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Wenn das kaum zu ertasten ist, dann müsste es sich eigentlich rauspolieren lassen. Oder sehe ich das falsch?
So dünn kann das Gelcoat doch gar nicht sein.
Wie hast Du denn poliert?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.12.2018, 10:37
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Das sieht auf den Bildern so aus, als wenn du es einfach herausschleifen könntest. Nimm mal 800er Schleifpapier und schau ob du es wen und glatt bekommst. Danach mit Schleifpolitur polieren und zum Abschluss eine Feinpolitur verwenden. Nimm eine Maschine, von Hand wird es nichts.
Gelcoat Reparatur brauchst du nur bei tiefen Kratzern oder wenn es durch geht bis aufs Laminat.
Grüsse, Don
Alt 14.12.2018, 10:41
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
rechte Seite: da wirst Du mit polieren schon viel erreichen...
linke Seite:
1000er Schleifpapier
danach polieren
und den rest mit Lackstift ausbessern
und damit das nicht wieder passiert, würde ich um die Badeplattform eine Schutzleiste anbringen. (siehe Bild)
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Name:	Boot - Teakbelag (1).jpg
Hits:	82
Größe:	101,6 KB
Werner
Alt 14.12.2018, 10:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
vermutlich kommst du schon Schleifpaste oder Chrom u. Aluschleifpaste zu Ziel. Bekommst du im Autohandel
Gruß Hans-H.
Alt 14.12.2018, 10:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.744 Danke in 12.462 Beiträgen
Das sieht so aus als wenn das Gelcoat tatsächlich durch ist.
Lässt sich aber nach ausschneiden leicht reparieren wenn es wieder etwas wärmer ist.
Komisch das dein Boot keine Scheuerleiste an der Stelle hat, da würde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen.
Alt 17.12.2018, 07:48
Boot: SBM 600
Über eine Scheuerleiste an der Stelle sollte ich tatsächlich nachdenken.
Die Politur, mit der ich es versucht habe, war sicherlich zu "sanft".
Ich werde es mal mit Chrompolitur probieren. Und wenn das auch nicht klappt, mit 1000er Schleifpapier.
Aber erst, wenn es etwas wärmer wird.
Vielen Dank für die Tips...
Verfärbungen auf Gelcoat Rzell Allgemeines zum Boot 14 26.11.2016 02:25
Sichtholz - Verfärbungen / Restaurationsfehler am Mahagoni-Sperrholzrumpf ? Warmduscher Restaurationen 1 16.08.2013 23:44
Kratzer im Gelcoat bzw. Gfk thball Restaurationen 13 26.02.2011 18:52
Kratzer im Gelcoat WoodenOldies Restaurationen 12 13.04.2010 11:43
Verfärbungen im Gelcoat Mr.Pinchback Technik-Talk 4 12.05.2009 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
