Alt 06.12.2018, 20:10
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Propellermutter Vetus Welle
Ich habe heute mein Boot aus dem Wasser geholt und wollte den Propeller
abschrauben .
An der Seite der Propellerschraube steckte eine Madenschraube
Diese liess sich weder mit Torx noch mit Imbus lösen
Letztendlich habe ich sie ausgebohrt .
Die Mutter selbst bewegt sich aber trotzdem nicht keine Ahnung ob sie zu fest angezogen wurde .
Hat die Mutter ein Rechts oder Linksgewinde ?
Wie bekomme ich die Mutter gelöst ohne etwas kaputt zu machen
Im Anhang habe ich mal 3 Fotos mit eingestellt
Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich die Mutter gelöst bekomme
Hits:	125
Größe:	78,5 KB
ID:	822294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	78,4 KB
ID:	822295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	100,4 KB
Alt 06.12.2018, 20:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mittels Gasbrenner auf Temperatur bringen, anschließend auch den Propeller direkt an der Nabe erwärmen, dann sollte auch der sich nach kräftigen Schlägen auf die Rückseite schneller lösen. Ist rechts Gewinde.
M.f.G.
harry
Alt 06.12.2018, 20:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Da brauchst eine ordentliche Flamme mit einer Lötlampe geht das nicht...meistens geht der Prop nur mit einem speziellen Abzieher runter.
https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1398524301
LG Michael
Alt 06.12.2018, 20:51
Okay vielen Dank für den Tipp
Werde ich morgen so ausprobieren . Ich hoffe es klappt
Die Madenschraube war wohl die Sicherung der Mutter
Was anderes sehe ich auch nicht
Alt 06.12.2018, 20:52
LG Michael
Moin wird morgen probiert
Wichtig ist das ich ersteinmal die Mutter gelöst bekomme
Alt 06.12.2018, 21:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Für das lösen der Mutter besser eiunen passenden Schlagschlüssel einsetzen mit der Wasserpumpen-oder Rohrzange wird das oft nix.Warm mache hilft fast immer,muss aber schnell gehen,da mit die Wärme nicht in die Welle zieht.Grunsätzlich würde ich die Madenschraube sehr viel gründlicher ausbohren,wenn du da einen rest vopn über das Feingewinde(istes ja meistens)des Wellenendes quälst dann ist das u.U. gleich auch noch vergiessgnaddelt.Da die ehemalige Anodenmutter so oder so fast zum Dübel ist würde ich mir meinen Geradschleifer und eine 6mm Hartmetallfräserfeile schnappen und die olle Mutter an der stelle der Sicherungsschraube komplet aufschlitzen,muss man nur achten nicht in das Gewinde zu fräsfeilen.
gruss hein
Alt 08.12.2018, 12:35
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Interessant zum Lesen und Lernen. Mit Wärme habe ich das schon erlebt und es scheint auch keine Möglichkeit zu geben den Prop im Wasser zu tauschen. Oder????
Alt 08.12.2018, 12:45
Aus dem Grund haben wir das Boot aus dem Wasser geholt
Wer soll das unter Wasser demontieren
Scheint mir unmöglich
Alt 08.12.2018, 12:59
Boot: Tretboot
Zitat von balkok Beitrag anzeigen
Wer soll das unter Wasser demontieren Scheint mir unmöglich
Aber es gibt verdammt viele Wasserstraßen wo ein Notfall auftreten kann und es dann offensichtlich sinnlos ist irgendetwas zu versuchen. Abschleppen und Werft suchen ist oft auch unmöglich.
Alt 08.12.2018, 13:48
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Es gibt sehr viele Eigner die das unmögliche irgendwie möglich machen.
Bin sehr stolz einige dieser Typen unter meinen Kunden zu haben.
mfg heli
Alt 08.12.2018, 13:59
Ich denke da habt ihr schon recht
Nur unter oder im Wasser würde es bei meinem Boot nicht funktionieren
Vetus Uniflex / Welle ziehen Jlaudi Technik-Talk 4 22.11.2016 15:13
Vetus Bugstrahlruder 125 kgf Welle gebrochen Christian W. Technik-Talk 5 03.05.2016 06:06
Propellermutter Laser2 Propeller schwer zugänglich ? zz69 Motoren und Antriebstechnik 13 16.07.2007 20:59
Propellermutter für Mercruiser Bravo Two Dirk Motoren und Antriebstechnik 3 10.04.2007 07:59
Propellerdurchmesser/Sicherung Propellermutter Alpha One G2 Veldensteiner Technik-Talk 18 25.07.2006 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
