Alt 03.12.2018, 07:49
raphael raphael ist offline
15 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ersatz Batterie Ladegerät
Ich benötige für mein altes Flyback 10-3 Ladegerät einen Ersatz.
Da ich mich in der Elektrobranche auskenne, möchte ich mich nicht auf ein waghalsiges Experiment einlassen.
Mit anderen Worten auf dem Flyback stehen folgenden Beschreibungen/Normen:
• ISO 8846 Marine
• Ignition Protected
Das Ladegerät ist im Motorenraum installiert und soll auch dort ersetzt werden. Das bedeutet es muss EX geschützt sein. Nach meinem Verständnis bestätigen die oben genannten Normen genau diesen EX Schutz.
Nun habe ich diverse Hersteller (MasterVolt, Sterling und Victron) angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass diese Normen nur bei MasterVolt und das auch nur auf der Amerikanischen Seite aufgeführt sind.
Allerdings kann ich mir fast nicht vorstellen, dass nur Mastervolt diese Normen unterstützt.
Gibt es hierzulande gleichwertige EN Normen? Wenn ja welche?
Oder anders gefragt wie stellt ihr sicher, dass ihr nur ein EX sicheres Ladegerät verbaut?
Besten Dank.
Raphael
Alt 03.12.2018, 07:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
evtl. wäre das etwas für dich: https://www.ebay.de/itm/Batterielade...IAAOSwTvFasMf5 (PaidLink)
Diese Art gibt's auch mit 7A
M.f.G.
harry
Alt 03.12.2018, 08:00
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.309 Danke in 9.825 Beiträgen
Ex geschützte Ladegeräte?
Wenn ich in ein 40 Jahre altes Ladegerät schaue, finde ich nichts was einen Funken erzeugen und damit eine Explosion auslösen könnte.
Übersehe ich da etwas?
Willy
Alt 03.12.2018, 09:01
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Den hab ich auch.
Voll geschlossenes Alugehäuse IP 67, Elektronik scheinbar mit Harz vergossen, Kurzschlusssicher usw...
https://www.victronenergy.de/upload/...erproof-DE.pdf
Da sollte nix passieren.
Denke ich, ohne geprüft zu haben, was dass heisst:
Sicherheit EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionen Immunität EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Automobil-Richtlinie EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3
Alt 03.12.2018, 10:29
Leider sagen diese Normen nichts über einen EX Schutz aus. Die Normen der Sicherheit beziehen sich nur auf die "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch".
Hausgebrauch und EX sind aber komplett verschiedene Welten!
Auch IP67 macht keine Aussage über EX Schutz.
Spritzwasserfest oder gar Wasserdicht muss es nicht sein, weil wenn im Motorenraum das Wasser bis zu Ladegerät hoch steht habe ich ein anderes Problem...
Zudem benötige ich sowieso ein Ladegerät welches mindestens drei Batterien unabhängig laden kann.
Geändert von raphael (03.12.2018 um 10:38 Uhr)
Alt 03.12.2018, 10:55
@.....Zudem benötige ich sowieso ein Ladegerät welches mindestens drei Batterien unabhängig laden kann.
Schreib das doch gleich und nicht erst wenn Vorschläge kommen.
@.....Auch IP67 macht keine Aussage über EX Schutz.
MbMn. macht das schon eine Aussage
M.f.G.
harry
Alt 03.12.2018, 14:25
So weit ich es z.B. anhand der Richtlinie 94/9/EG oberflächlich gelesen habe, mach auch IP 67 keine Aussage zum Ex-Schutz.
Für mich wäre eher die Frage wichtig, ob man in Motorräumen ausschließlich ex-geschützte Komponenten betreiben muss/soll.
Lichtmaschinen befinden sich meist auch in Motorräumen und die dürften vermutlich selten in ex-geschützter Bauweise vor zu finden sein.
Alt 03.12.2018, 14:29
uli07 uli07 ist gerade online
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Das sehe ich ähnlich. Der Zündverteiler, soweit noch verbaut, ist nicht Ex-geschützt. Die Zündkabelstecker auch nicht. Sämtliche Fühler ebenfalls nicht. Ganz zu schweigen von der Batterie und Ihren Klemmen.
Alt 03.12.2018, 14:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Sterling ProCharge Ultra ist "ignition protected and can be installed near the batteries." (steht so in der Bedienungsanleitung)
Alt 03.12.2018, 21:35
das Ladegerät habe ich in 10 Amper
Wassergeschützt ist das aber nicht
https://www.ebay.de/itm/Batterielade...e6w:rk:14:pf:0 (PaidLink)
Alt 04.12.2018, 07:35
Wenn Wasser rein kann kann auch Funke raus.
Alt 04.12.2018, 09:37
Ich denke mal, das "Dichtheit" des Gehäuses eines der Grundmerkmale von ex-geschützen Elektrogeräten ist.
Das ist aber vermutlich nicht alles und beim Ex-Schutz selbst gibt es anscheinend mehrere Abstufungen.
Alt 04.12.2018, 10:11
Boot: Hanseat 70B2
Bitte trennt mal "Zündgeschützt" von Ex-Geschützt, das sind zwei paar Schuhe.
Alt 04.12.2018, 14:37
Ne, durch die "Ex-geschützte" Lichtmaschine an meinem Mercruiser kann man quasi durchschauen. Da ist nix anderes wie ein Gitter zusätzlich dran im Vergleich zur ansonsten identischen Auto-Lima.
Wie bei so ner Grubenlampe, es kann maximal in der Lima puffen, aber nicht raus.
Eine Elektronik, die in einem geschlossenen IP67 Gehäuse sitzt, dunkel eingesperrt wo nichtmal Licht rein oder rauskommt betrachte ich einfach mal als absolut safe.
Alt 04.12.2018, 14:51
Einen direkten Zündfunken wird eine ip67 Elektronik natürlich erstmal nicht produzieren.
Aber was passiert im Fehlerfall? Ein Elko kann sich da schon mal mit einer Stichflamme verabschieden. Bei EX geschützter Elektronik werden auch solche Fehlerfälle berücksichtigt.
Alt 04.12.2018, 16:07
Armin22 Armin22 ist offline
Boot: Fairline Sprint 21
IP 67 = Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
IP 67 ist aber nicht Gasdicht. Ein Smartphone nach IP 67 darf auch nicht in einem Ex-Raum ohne Prüfung der Gasfreiheit verwendet werden.
Alt 04.12.2018, 22:57
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Bei einer Ex-geschützten LiMa ist der Regler mittels einer Dichtung luftdicht ans Gehäuse geschraubt, so daß über die Schleifkohlen an der Erregerwicklung kein Funke an ein zündfähiges Gemisch kommt.
yello
Batterie zu Batterie Ladegerät an den Hauptschalter klemmen? Außenborderfan Technik-Talk 21 30.05.2021 20:12
Kann normales Batterie-Ladegerät an Batterie bleiben? Flybridge Technik-Talk 60 08.12.2015 23:34
Batterie Fernschalter Ersatz Bob Crane Technik-Talk 11 13.04.2010 15:31
Ersatz-Batterie Merscruiser 5,7 260 ps Cocomico Motoren und Antriebstechnik 11 06.06.2008 10:09
nachruf - pbca-batterie -ersatz ? dumperjack Technik-Talk 8 05.12.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
