Alt 07.07.2019, 12:19
Benutzerbild von Nico_83
Nico_83 Nico_83 ist offline
Boot: Princess 380 Fly
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta Gummischlauch
Hallo zusammen
Habe mit der Suchfunktion jetzt nach einem Thema gesucht aber gar nichts gefunden evt. gibt es irgendwoh schon ein Thema dazu... Also sorry wenn ich es neu Schreibe.
Bei meinem Rio 650 Cabin mit Dieselmotor und Z-Antrieb muss ich diverse Sachen ersetzen. Wollte hinten alle Gummis ersetzen da alle Spröde und gerissen waren.
Was ich Suche und nicht finde sind die beiden Gummischläuche rechts und links neben dem Auspuffauslass. Was haben diese eigentlich für eine Funktion?
Diese sind ca. 90° gebogen.
Gibt es einen Trick um diese dann da reinzuquetschen, dies scheint mir noch etwas mühsam zu werden.
Hits:	126
Größe:	66,5 KB
ID:	847024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	86,3 KB
Alt 07.07.2019, 12:35
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Das sind Bypäße für den Abgasstrang um den Gegendruck beim starten zu minimieren
Versuche mal Andy zu erreichen, der sollte Dir die besorgen können.
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 07.07.2019, 13:13
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
normalerweise werden die Bögen in die Spiegelplatte eingesetzt und dann das Geweih Angebaut....
also Du müsstest jetzt das Geweih zumindest etwas Lösen um die Bögen einsetzen zu können....
Kenne das nicht genau bei Deinem Z, aber es wird Glaube Ich schwierig an die zwei Oberen Bolzen des Geweihs dranzukommen. da wird die Glocke im weg sein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (07.07.2019 um 13:24 Uhr)
Alt 07.07.2019, 13:38
Halo Rolf
Danke ja das dachte ich mir schon, aber wenn die Spiegelplatte gelöst wird auch nur 5mm dann bekäme ich diese mit Sicherheit von aussen hinein, aber dann müsste die Spiegelplatte neu abgedichtet werden? Oder sehe ich das Falsch?
Also müsste diese sowieso komplett weg???
Lg Nico
Alt 07.07.2019, 13:46
Boot: keins mehr
nicht die Spiegelplatte....das bringt Dich nicht weiter.
das Auspuffgeweih muss von der Spiegelplatte etwas ab/weg
die Gummibögen haben ja soeinen *Kragen* der wird zwischen Spiegelplatte und Geweih Eingequetsch, dient als Dichtung.
die Glocke wird im weg sein um an die oberen Bolzen des Geweihs dranzukommen....
wenn das so ist muss die Glocke weg....samt Motor.....
Geändert von kpn-hornblower (07.07.2019 um 13:52 Uhr)
Alt 07.07.2019, 13:59
Boot: keins mehr
hab mal in Deinem Bild die Bolzen des Geweihs gekennzeichnet...
die Köpfe der Bolzen sind bei Deinem Z aber Innen.
Hits:	124
Größe:	169,8 KB
Alt 07.07.2019, 14:28
Boot: keins mehr
oder *Versuche* mal den Alten Bogen wieder einzusetzen....Kaputt is er ja eh ))
ob den *Kragen* in die Nut bekommst, Innen durch den Bogen mit Finger reindrücken....
wenn das schaffst....könnte es mit Neuen Bogen ja auch Klappen....
Geändert von kpn-hornblower (07.07.2019 um 16:04 Uhr)
Alt 07.07.2019, 17:08
Hallo Rolf
Ja ok, gesamter Motor weg Oje... wird wohl eine Winterarbeit. Schaue mal ob es klappt, werde morgen mal die Schläuche besorgen...
Danke für deine raschen Antworten...
LG Nico
Alt 07.07.2019, 20:27
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Also nach meiner Information sind die Bögen nicht mehr lieferbar.
Frag mal bei Andi nach, wenn der sie nicht besorgen kann, wird’s schwierig werden.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.07.2019, 21:54
Hallo Uwe
Ich denke ich komme von innen doch dran...
Am Montag versuche ich das Auspuffgeweih etwas zu lösen..
Lg Nico
Hits:	110
Größe:	86,4 KB
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb titty twist Motoren und Antriebstechnik 22 05.09.2016 00:53
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 23.07.2013 00:15
Gummischlauch als Scheuerleiste? volkerma Restaurationen 6 23.10.2010 19:07
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
