Alt 16.10.2018, 22:58
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Motor dreht plötzlich hoch - ohne Leistung
Hallo liebe Bootsfreunde!
Leider habe ich zum Ende der Saison ein Problem mit meinem Boot.
Das Boot fährt bei niedriger Drehzahl ganz normal. Erst wenn man die Drehzahl erhöht erhöht sich die Drehzahl kurz vor der Gleitfahrt um 500 Umin, ohne dass das Boot schneller wird. Aus der Gleitfahrt wird dann nichts mehr. Im Moment der Drehzahlerhöhung ohne Leistungsschub sprudelt das Wasser am Antrieb, wie wenn dieser zu hoch getrimmt wäre.
Motor/Antrieb: Mercruiser 5,7 MPI, Bravo 3, Duoprop Bj. 2005
Hat jemand eine Idee?
Alt 16.10.2018, 23:10
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
ist er vielleicht zu hoch getrimmt oder hat Dein Prop Kontakt mit irgendwas gehabt?
Fabian
Alt 16.10.2018, 23:11
Beides nicht der Fall.
Alt 17.10.2018, 00:26
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Schraube dreht vermutl. durch, hast du eine mit Gummibuchse?
Das starke blubbern kommt durch die Abgase, die bei der höheren Drehzahl bei langsamer Fahrt natürlich alle hinter Boot aufsteigen
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
Alt 17.10.2018, 00:46
ich würde erstmal die Nabe mit Markierungen testen versehen und testen, es ist am wahrscheinlichsten das die Nabe rutscht
Alt 17.10.2018, 05:37
Nein, diese Schrauben haben keine Rutschkupplung. Das mit den Abgasen klingt plausibel.
Alt 17.10.2018, 05:38
Was meinst Du mit „Nabe“?
Alt 17.10.2018, 09:11
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Moby,
schau dir mal den Coupler an. Kannst Du Gummiabrieb erkennen? Riecht es beim Beschleunigen nach verbranntem Gummi im Motorraum?
Ist ein Hauptverdächtiger bei deinem geschilderten Symptom.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 17.10.2018, 09:14
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Moby,
Wo sitzt der Coupler? Kommt man da so einfach ran? Nach Gummi hat es nicht gerochen.
Alt 17.10.2018, 09:27
An den mit den Pfeilen markierten Stellen kann (muss nicht) sich Gummiabrieb ablagern.
Hits:	235
Größe:	62,1 KB
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 17.10.2018, 09:39
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
du hattest doch am Anfang der Saison Probleme mit deiner Schaltung. Ist vielleicht deine Kupplung im Antrieb hinüber?
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 17.10.2018, 09:41
Was ist das schon wieder für eine Kupplung? Wo sitzt die?
Alt 17.10.2018, 09:43
Ich weiß nicht, ob man das wirklich Kupplung nennt, sitzt aber im Antrieb im Oberteil.
Alt 17.10.2018, 09:48
Ich hab mal nachgeschaut, heißt wirklich Kupplung. Ist das Teil 22 in der Zeichnung. Wurde bei mir vom Vorgänger vor 2 Jahren gewechselt.
Name:	Oberteil Bravo.PNG
Hits:	362
Größe:	45,2 KB
Alt 19.10.2018, 21:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn der Schaltkonus verschlissen ist genehmigt sich der Trieb eine Gedenkzeit bis der Gang greift aber wenn er gegriffen hat lässt er in der Regel nicht mehr los - es sei denn Konus und Gangräder wurden nicht gemeinsam getauscht und passen nicht zusammen oder falsches Öl.
Die Fehlerbeschreibung passt aber genau zu einem defekten Coupler, hier würde ich mal genau hinsehen.
LG Michael
Motor dreht plötzlich höher Tony2014 Motoren und Antriebstechnik 47 19.04.2015 01:29
Johnson 40PS dreht plötzlich nur noch 1000 Umdrehungen White Flag Motoren und Antriebstechnik 12 05.08.2013 20:10
mercury 3,0 135 PS dreht hoch ohne Schub ferrarihubi Motoren und Antriebstechnik 6 15.07.2010 19:05
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) Illusionsboy Motoren und Antriebstechnik 19 27.05.2010 11:30
Wie hoch dreht OMC-3L-Motor? wolf b. Technik-Talk 3 17.07.2006 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
