Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 03.09.2018, 09:30
Wolleesti Wolleesti ist offline
Boot: Regal 185 Medalion
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard thermische Probleme mit Mercruiser 470
Mercury 470
Alt 03.09.2018, 09:35
Hallo ich habe einen Mercury 3,7l Bj.1987 nach dem ich schmutziges Wasser angesaugt habe wird der Motor heiß woran kann es liegen?
Alt 03.09.2018, 11:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Eigentlich hast du deine Frage beantwortet.Ich denke Dreck sitzt im Kühlsystem. Alle Schläuche ,Pumpen Thermostat mal demontieren und Spülen.
Alt 03.09.2018, 12:42
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Achtung 2KK!! Nicht den inneren Kühlkreis öffnen, am dem liegt es sicher nicht!
Wärmetauscher ist vermutlich dicht.
=> Deckel vorne und hinten am WT runter, Kühlrohre durchwaschen und gut...
Grüße, Tobi
Alt 03.09.2018, 13:16
Hallo Danke für die Infos. Sorry !! natürlich stelle ich mich erst einmal vor ich heiße Wolfgang bin 63 Jahre habe mir vor kurzem eine Regale 185 Medalion für kleines Geld gekauft Impeller ist neu wärmetauscher ist frei wo soll ich noch gucken?
Alt 03.09.2018, 13:59
Hallo ich habe mir die Finne abgebrochen ist das ein Nachteil im Fahrverhalten? Gruß Wolfgang
Alt 03.09.2018, 14:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Das kannst nur du feststellen, weil du das Fahrverhalten mit Finne von deinem Boot kennst.
Mach mal eine Probefahrt, dann weist du das genau.
2) Alle Seewasserkanäle mit dem Wasserschlauch von beiden richtungen spülen. Dazu Schläuche, Impeller etc. abmachen.
Gruß Jogie,
Alt 03.09.2018, 15:05
Boot: Sea Ray 170CB
Beim 470er ist nicht viel im Seewasserkreis:
Z-Antrieb=> Spannungsregler => (Ölkühler für Servo, falls vorhanden) => Wärmetauscher => Abgasknie
Viel kann es nicht sein, entweder kommt nix an oder er kriegt es nicht weg..
Zieh mal den Schlauch am WT ab, der zum Abgasknie geht. Wenn Du den Motor jetzt startest, sollte aus dem Wärmtauscher Wasser kommen. ( nur halt nicht ewig laufen lassen...)
Wenn nicht, irgendwo davor davor zu, ansonsten ist das Abgasknie dicht.
Da geht´s am Stutzen vom Schlauch innen am Knie recht eng ums Eck, evtl. ist da was zu....
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (03.09.2018 um 15:13 Uhr)
Alt 03.09.2018, 15:29
Kommt man am Abgasknie gut ran habe nicht so viel Ahnung. Danke
Alt 03.09.2018, 18:27
Wieviel Kühlwasser geht in den geschlossenen Kühlkreislauf? kann mir da jemand helfen
Alt 03.09.2018, 20:43
Boot: Sea Ray 170CB
Also das sind nur die 4 Schrauben oben am Knie, dort wo auch der Kühlmitteldeckel sitzt.
Hinten den Gummiverbinder lösen, Schrauben raus und nach oben abnehmen, kein Hexenwerk...
Saug vorher das Kühlmittel aus dem Reservoir ab, dann gibt´s keine solche Sauerei.
Schrauben VORSICHTIG aufmachen, ist Edelstahl in Alu, das gammelt gerne...
Inhalt komplett je nach System ~10-12 Liter normales G11 grün.
Grüße, Tobi
Alt 03.09.2018, 23:48
ist nicht so schlimm wenn die Finne weg ist,
das ist quasi eine Sollbruchstelle
Alt 07.09.2018, 11:52
Hallo ihr lieben! ! Ein schönes Wochenende!
Alt 08.09.2018, 08:54
Boot: Sea Ray 170CB
Auch schönes Wochenende.
Schon weitergekommen mit dem Problem?
Grüße, Tobi
Alt 20.09.2018, 19:37
Hallo ich habe das Problem noch nicht gelöst der Impeller und Thermostat ist neu wärmetauscher super frei nach einer Stunde lagsame Fahrt ist die Temperatur fast lm roten Bereich .Ich habe das Abgasknie mit einem Schlauch durchgespühlt Wasser ging durch aber ich bin nicht sicher ob es reicht kam mir ein bisschen wenig vor.Viele Möglichkeiten habe ich ja nicht mehr . Gruß Wolfgang
Alt 20.09.2018, 20:03
Boot: Sea Ray 170CB
Mach mal ein Bild von Deiner Anzeige, wenn das noch die "Gelb-Grün-Rot" ist, steht der Zeiger bei Marschfahrt (ca. 3000-3500rpm) normal auf der Trennlinie Rot/Grün. Da gab´s sogar ein Service Bulletin, wo das Beschrieben wird.
Bei kleine Fahrt steht der Zeiger normalerweise etwa in der mitte vom grünen Feld...
Aber zu deinem Abgasknie:
Das Wasser muss ganz leicht durchlaufen, wenn sich da Druck aufbaut, ist das irgendwo zugerostet...
Mach doch mal ein paar Bilder, dann kann man das einfach besser beurteilen...
Grüße, Tobi
Alt 21.09.2018, 10:06
Hallo Danke für die Info ich versuche mal ein Foto anzuhängen.
Hits:	127
Größe:	69,8 KB
Alt 21.09.2018, 10:10
Ich hoffe man kann etwas erkennen
Hits:	128
Größe:	57,3 KB
Alt 21.09.2018, 12:44
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
sollte es nicht im besten Fall Bilder vom Motor sein?
Alt 21.09.2018, 12:54
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, meine auch eher vom Abgasknie.... auf den beiden Bildern sieht man eigentlich gar nix...
Grüße, Tobi
Alt 21.09.2018, 14:49
Guten Tag zusammen ich musste den Wasserschlauch ziemlich stark gegen drücken War schon gegen Druck vorhanden. Ich habe bei Marine Discount 24 ein Abgasknie für 330€ gesehen da werde ich wohl nicht drumherum kommen ich brauche den mit integriertem Kühlwasser Behälter hat vieleicht jemand einen rumfliegen.
Alt 21.09.2018, 19:57
Boot: Sea Ray 170CB
Kauf das neu, ist besser....
Grüße, Tobi
Alt 23.09.2018, 11:03
Hallo ich habe noch eine Frage an euch mein Abgasknie ist aus Eisen mit integriertem WasserBehälter es gibt aber 2 Versionen einmal mit Lange Schrauben und mit Kurze kann ich beide verbauen? LG Wolfgang
Alt 23.09.2018, 12:00
Boot: Sea Ray 170CB
Hab mir die Sammler/Abgasknie der 3,7L von 83-89 angeguckt, das ist immer die Nr. 90880A2.
Ich hab da keine Unterschiede gesehen bzgl. der Schrauben. Gibt das gleiche Teil auch aus Alu, evtl. hier der Unterschied zur Befestigung
Google mal nach der Nummer und vergleiche nochmal Preise...
Grüße, Tobi
Alt 24.09.2018, 14:33
Das sind die Unterschiede bei meinem Knie sind die Schrauben Oben also länger bei dem anderen sind die kürzer.
Hits:	115
Größe:	67,7 KB
ID:	814390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	63,2 KB
Hot Spark, thermische Probleme mit der Zündung... boot1966 Technik-Talk 44 21.07.2015 12:11
Thermische Belastung von Batterien tupilaq Technik-Talk 18 30.09.2012 18:55
Thermische Probleme mit der Beschleunigung Nerolino Motoren und Antriebstechnik 5 26.09.2010 11:12
Die Black Box ist defekt (thermische Problem) chris.mos Motoren und Antriebstechnik 4 26.09.2007 12:36
thermische Verbrennung? Esmeralda Kein Boot 6 22.03.2007 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
