| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo zusammen,habe mir einen neuen Samsung
TV und die ab gestern erhältliche Bose Soundbar 500 gekauft. Die Soundbar kann mittels Wi-Fi,Lan,HDMI,Optisches Kabel oder Bluetooth angesteuert werden. Wi-Fi wird erkannt aber nichts,kein Ton,wie bei allen anderen Arten Anschlüsse auch. Ausser über Bluetooth,da funktioniert es. Will es aber über das optische Kabel machen. Hat mir jemand einen Tipp was ich falsch machen könnte? Kollege versucht seine an einen B&O anzuschliessen,auch ohne Erfolg.
Housi ![]() ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
Je nach Hersteller, im Audio/Ton Menü des TV's sind oft erstmal ein paar Einstellungen zu machen, damit etwas aus dem entsprechenden Anschluss raus kommt,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Warum nicht über HDMI
![]() Ist eigentlich der schönere Weg
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Weils über HDMI auch nicht funktionieren will und,der Techniker mir sagte das übers optische Kabel die beste und schnellste Verbindung sei.
Nun funktioniert der Home Button an der Fernbedienung vom TV auch nicht mehr.
Dann Tausch den TV um.
Gruß Frank |
Na dann würde ich doch einmal sagen, der Techniker hatte wenig Ahnung. Optische Kabel, also Toslink/SPDIF (ca. 6 Mbit/s) würde in den frühen 80ern für Stereo entwickelt und Audio wird "nur" bis DTS 5.1 übertragen, und das auch nur in komprimierter Form, also reduzierter Qualität. Für unkomprimiertes 5.1 (PCM) reicht die Bandbreite von Toslink/SPDIF nicht aus. Moderne HD Tonformate, wie DTS-HD, Dolby TrueHD oder Dolby Digital Plus können verlustffrei nur über HDMI (2.1, bis zu 42Gbit/s) übertragen werden. Der einzige Vorteil von Toslink/SPDIF liegt in dessen Störungsempfindlichkeit gegen elektromagnetische Einstrahlungen, d.h. eine Empfehlung für Toslink/SPDIF würde ich nur noch abgeben, wenn der übrige Kabelsalat hinterm Fernseher und der Surroundanlage hörbare Störungen verursacht. Gruß, Ralf
Ich habe am Sonntag nochmal probiert,ohne was zu ändern läuft
es plötzlich über das optische?Auch der Home Button vom TV funktioniert wieder,weiss aber nicht warum. Über HDMI geht es weiterhin nicht.
Hast du denn die HDMI™ eARC oder ARC Buchse benutzt? oder hat dein TV überhaupt entsprechende HDMI Anschlüsse? Gruß Rüdiger
Arc Buchse benutzt,geht nicht.
Um welches TV Model handelt es sich denn überhaupt?
Eventuell muss man ja im Menü des TVs noch einige Einstellungen vornehmen? https://www.samsung.com/de/support/t...eine-soundbar/ https://www.samsung.com/de/support/t...udiogerate-an/
Grüße Richard |
Musste auch noch Einstellungen am Fernseher vornehmen, dann hat es aber geklappt. Je nach fabrikat muss man suchen. Hatte Samsung und Panasonic
Grüße von Klaus |
| Brauche hilfe beim einrichten der Mailadresse auf Handy... | schwarznase81 | Kein Boot | 45 | 19.08.2015 21:05 |
| Soundbar welche ? | 45meilen | Kein Boot | 90 | 08.02.2015 18:17 |
| NB 2520A Soundbar an TV mit externen Receiver | dieter | Kein Boot | 4 | 30.11.2014 23:09 |
| wo und wie eigene Homepage einrichten? | Pit | Kein Boot | 22 | 25.03.2004 14:29 |
