Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 30.08.2018, 13:19
lukas123 lukas123 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude 60PS 1981- kommt nicht auf Drehzahl
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum und melde mich gleich mit meinem ersten Problem.
Ich habe mir ein gebrauchtes Boot gekauft und habe jetzt Probleme mit meinem Außenborder.
Zu Meinem Außenborder:
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: E60ECIA
Leistung: 60 PS
2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2
Baujahr. 1981
1. Kommt der Motor unter Last nicht auf Drehzahl, nur wenn man den Choke leicht reinzieht hat er etwas mehr Leistung. Aber noch lange nicht so wie es sein sollte.
2. Dreht der Motor im Leerlauf unkontrolliert hoch. Einmal lief er sogar mit angeschlossenem Spüladapter nach dem abziehen der Zündkabel weiter und ich musste ihn mit dem Choke abwürgen.
Gemacht habe ich bisher: Zündkabel erneuert, Spritpumpe und Spritleitung erneuert, Vergaser zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt, Kompression auf beiden Zylindern 9 bar
Hat leider alles bisher nix gebracht.. Nun habe ich ein bisschen recherchiert und verdächtige nun die Zündung und wollte die als nächstes einstellen bzw. einstellen lassen..
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich? Kann ich die Zündung selber einstellen oder lieber in die Werkstatt? Oder jemand noch ne andere Idee ?
Vielen Dank!
Alt 30.08.2018, 14:28
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
wenn du mit Choke mehr Leistung hast, dann bekommt der Motor auf alles Fälle einmal zu wenig Sprit. Vergaser nochmal zerlegen, irgendwas ist da noch verstopft, oder das Schwimmerniveau ist zu niedrig. Hilft pumpen mit dem Pumpball, was? Wenn ja, dann die Benzinpumpe überprüfen.
Markus
Alt 31.08.2018, 00:23
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
überprüf mal mit bremsenreiniger ob der Motor überhaupt sauber dicht ist.
Alt 31.08.2018, 23:22
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Choken: Motor ist zu mager
Motor läuft nach: Unglaublich bis unmöglich, müsste unerträglich bis glühend heiss sein der Kopf
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 02.09.2018, 12:01
Vielleicht auch ein Kabelbruch oder defekt am Zündschloss, so dass die Zündung nicht mehr auf Masse gelegt wird.
Alt 02.09.2018, 18:25
Boot: Modellboot
Schwungscheibe auf der Kurbelwelle wird mit einem Keil gesichert,
schert manchmal ab und verändert den Lauf total, prüfen.
Alt 02.09.2018, 20:57
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Habe die Vergaser nochmal zerlegt und alle Düsen ausgebaut und nochmal gereinigt. Fremdluft zieht er nicht.
Standgasschraube habe ich etwas rein gedreht und jetzt dreht er im Stand auch nicht mehr so hoch. Waren heute nochmal auf dem Wasser zur Probefahrt. Er läuft schon besser. Ca 40 kmh waren drinnen. (Man verstellt mit dem Stand gas ja auch die Zündung) Bin jetzt am überlegen ihn zum Profi zu bringen zum Einstellen.
@modellbootsfahrer: wo sitz dieser Keil? Unterm Polrad?
Alt 02.09.2018, 21:55
Das is kein Keil sondern eine Passfeder. Diese sitz in einer Nut auf der Kurbelwelle und bildet zum konischen Kraftschluss noch ein Formschluss zum Schwungrad. Hauptaufgabe der Passfeder ist die Position des Schwungrades relativ zur Kurbelwelle zu gewährleiten. Folglich Zündzeitpunkt. Kann schon beschädigt sein. Um das Schwungrad abzubekommen brauchst du allerdings einen speziellen Abzieher der in die 3 Gewinde greift.
Um was für ein Boot handelt es sich denn? Je nachdem sind 40km/h sehr viel oder sehr wenig
Alt 02.09.2018, 22:07
Es handelt sich um ein gfk Boot.(Gleiter) 4m lang und 1, 70 breit. Haben mit der chocke technik aber auch schon 45kmh erreicht ��
Alt 02.09.2018, 22:10
Boot: Modellboot
Einer nennt es Passfeder, der Volksmund sagt sogar Halbmond oder Keil etc.
Der Profi würde eventuell das Teil noch fachtechnisch
KEY
nennen. Machen aber alle dasselbe, die Schwungscheibe gegen verdrehen sichern.
Alt 03.09.2018, 01:50
Holger ich bin Profi! Aber du als Preiß darfst auch Schlüssel sagen.
Also mit nem 4m Gleiter solltest du mit diesem Motor locker auf 75kmh kommen. Ich komme mit ebenfalls 4m Gleiter und 30PS auf über 60.
Mach doch mal ein Foto vom Zündkerzenbild und lad es hier hoch.
Alt 03.09.2018, 10:40
habt ihr das Schwimmerniveau und die Pumpleistung der Kraftstoffpumpe schon überprüft? Evtl. Kanäle im Vergaser sind auch durchgängig?
Das würde ich vor der Zündung überprüfen!
Kerzenbild überprüfen ist natürlich auch ein guter Tipp und gibt vielleicht weitere Hinweise.
Markus
Alt 03.09.2018, 10:54
Boot: Modellboot
Hat er denn wenigstens einen DREHZAHLMESSER ?
Ohne iss Essig
Alt 03.09.2018, 18:23
Also ich habe den Vergaser jetzt schon 3x zerlegt und 2x war er im Ultraschallbad eigentlich sollte er doch sauber sein oder ?
Wie überprüfe ich das Schwimmerniveau ?
Kraftstoffpumpe ist neu und fördert auch ordentlich (haut mit abgezogenen Zündkabeln und orgelnder Zündung ordentlich was raus am T- Stück)
Ich werde bei Gelegenheit mal ein Kerzenbild machen.
Wozu brauche ich einen Drehzahlmesser?
Lukas
Alt 03.09.2018, 19:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Lukas
Den Vergaser 10 mal zerlegen bringt garnichts !
Vergaser müssen RICHTIG eingestellt werden ! ( Gemisch schrauben etc. )
" Wie überprüfe ich das Schwimmerniveau ? "
Bei wagerechter stellung des Schwimmers muss das Schwimmernadelventil zu machen.
Zum testen, Schwimmerkammer öffnen, Benzin auf die benzinzufuhr und den schwimmer bewegen.
Hier mal ein Beispilvideo, um das zu verstehen.
https://www.youtube.com/watch?v=2UfCG0E5mm8
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (03.09.2018 um 20:16 Uhr)
Alt 03.09.2018, 20:16
Also den Vergaser kann man nicht einstellen, der wird wohl über die Zündung eingestellt wenn ich das richtig verstanden habe.
Okay, also dicht machen die Ventile, dass habe ich beim Zerlegen mit Druckluft getestet.
Aber müsste nicht eher das Problem sein dass er zu wenig Benzin bekommt. Er also die Schwimmerkammer zu schnell leersäuft
Alt 03.09.2018, 20:31
Dafür sollst du ja den Schwimmerstand PRÜFEN, warscheinlich ist der zu niedrig. Dadurch bekommt der Motor dann zuwenig Benzin und das Gemich ist zu mager. ( Zuviel Luft und zuwenig Benzin ) Das heist, den Schwimmer so einstellen das der Benzinstand in der Schwimmerkammer höher ist ( fals zu tief eingestellt ).
Wenn du den Choke ( wie du beschrieben hast etwas zu machst ) nimmst du die Luft weg und das Gemisch wird fetter.
Gruß Jogie,
Alt 03.09.2018, 20:52
Danke!
Werde ich überprüfen und dann berichten. Habe von einem Forumsmitglied ein Werkstatthandbuch erstanden. Da werden sicher ein paar Werte dazu drin stehen.
Alt 03.09.2018, 22:34
Boot: Modellboot
WENN MAN DOCH WENIGSTENS MAL DIE DREHZAHL WÜSSTE
Das ist alles so unterprofessionell...........
Alt 03.09.2018, 23:05
Liegt wohl daran, dass ich kein Profi bin.
Alt 04.09.2018, 01:22
Boot: Modellboot
Aber dennoch muss man doch bei so einer Leistungsstärke sowas haben,
zumal doch irgendein Grundinstrument zur Diagnose dienen muss.
Meine ehrliche Meinung:
Möchte man mehrere hunderte Euros sparen und nicht einen Fachmann dranlassen,
sollte wenigstens fürn Taschengeld folgendes vorhanden sein.
Kompressionsmesser20€
Zündpistole 20€
Multimeter 10€
Was nützt die seitenweise Spekulation wenn mann nichtmal weis wie gesund der Motor
ist(Kompression)
Wie ist der Zündzeitpunkt
Stator,Trigger,Zündspulen durchmessen
Mfg
Manfred
Alt 04.09.2018, 01:46
Da hast du natürlich recht.
Wie im Eingangspost geschrieben liegt die Kompression bei 9 Bar.
Zündpistole habe ich da. Warte noch auf die Unterlagen, dass ich die richtigen Werte habe.
Alt 04.09.2018, 22:00
21° advance
PS: Holger macht halt ned so auf Manfred.
Geändert von Schnutenprinz (04.09.2018 um 22:07 Uhr)
Alt 06.09.2018, 18:30
Hier mal meinen beiden Kerzen.
Nochmal ne blöde Frage zum Schwimmer einstellen:durch den schwimmer wird ja dieser Stift verstellt, der die Benzin Zufuhr regelt. Muss der Stift in der tiefsten schwimmer Stellung komplett auf sein? Oder gibt es da quasi nur auf und zu.. Also keine "stufenlose" Regulierung..
Hits:	113
Größe:	42,3 KB
ID:	812442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	43,0 KB
Alt 06.09.2018, 18:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Doch, es ist eine Stufenlose Zulauf Regulierung, der Schwimmerhub sollte so eingestellt werden, das der Schwimmer den Boden des Schwimmergehäuses bis auf ca. 1 mm nahe kommt, jedoch nicht aufschlägt, das lässt ihn länger Leben.
Wichtig auch, der Abstand zur Trennfuge im geschlossenem Zustand der Schwimmernadel, damit immer genügend Benzin Vorrat in der Schwimmerkammer ist.
M.f.G.
harry
Mercury 115 PS 2-Takt kommt nicht auf Drehzahl petromat Motoren und Antriebstechnik 21 25.06.2020 12:04
Mercruiser 4.3 kommt nicht auf Drehzahl schröder90 Motoren und Antriebstechnik 12 24.07.2017 09:04
mercruiser 4,3 lh kommt unter last nicht auf drehzahl manuel684 Technik-Talk 25 22.08.2015 10:09
Yamaha 9,9 AE kommt nicht auf Drehzahl schäffblädde Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2015 09:18
notmotor kommt nicht auf drehzahl roberteberle Motoren und Antriebstechnik 7 24.07.2006 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
