Alt 16.04.2018, 11:00
Benutzerbild von tomsenpdm
tomsenpdm tomsenpdm ist offline
Boot: K-Maxxi
301 Danke in 67 Beiträgen
Standard Stahldeck schleifen...Womit?
Moin, die Suche hat leider kein Ergebnis gebracht, daher stell ich die Frage mal in den Raum.
Ich würde gerne das Stahldeck vom Boot meiner Mutter erneuern, da sich an einigen Stellen der Anstrich löst bzw. erste Roststellen zu sehen sind.
Hinsichtlich des Farbaufbaus würde ich wie folgt vorgehen wollen:
Rostschutz: Owatrol CIP
Primer: international PreKote
Lack: International Toplac
Nun aber zum eigentlichen Problem: Wie krieg ich das Deck entsprechend vorbehandelt? Bin mir nicht 100% sicher, ob die Flex mit Schrubbscheibe ausreichend ist oder gar die Investition in eine Tercoo oder Perago Scheibe für die Bohrmaschine sinnvoll ist. Es handelt sich um insgesamt ca. 10qm Fläche.
Sandstrahlen ist übrigens nicht möglich. Wie würdet ihr vorgehen?
Papa,hab dich lieb...
Alt 16.04.2018, 11:07
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Ich kann Dir die Tercoo Scheibe empfehlen. Nutze ich derzeit auch um Aufbauten und Deck meines Stahlbootes zu entlacken und entrosten, funktioniert gut. Ist mit ca. 100 EUR für einen 3er Scheibe aber nicht ganz günstig.
Grüße, Till
Alt 16.04.2018, 11:21
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=272522
Kannst hier ja mal querlesen. Vielleicht probierst du mal das System von SYS-Teco aus?
Ich kenne es auch nur aus dem Internet aber das erscheint mir am besten. Ob es Überwasser auch so wichtig ist wie UW weiß ich nicht aber man braucht eine gewisse Rauhheit, dann haftet der Lack besser.
Über Ovatrol CIP liest man viel Gutes. Ich würde allerdings mal schaue dass sich alles miteinander verträgt. Daher wird in der Regel empfohlen bei einem Hersteller zu bleiben. Ansonsten würde ich mit 2 K Lacken arbeiten. Man hat immer kleine Steinchen Sand unter dem Schuh, daher ist es in meinen Augen bei Stahl ganz wichtig, dass der Lack nicht direkt kaputt geht wenn man drüber läuft.
Ich würde lieber ein paar € mehr für Farben ausgeben und dann Ruhe haben als ständig nacharbeiten zu müssen. Ich denke die Kunst ist es eine relativ hohe Schichtdicke aufzubauen, so dass eben nicht jede Verletzung des Lacks bis zum Stahl durchdringt aber andererseits das ganze so hinzubekommen, dass der Lack nicht reißt.
Chris
Alt 16.04.2018, 12:16
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Ich würde erst mal überlegen wo du die Arbeiten ausführen willst. Wenn du das in einem Hafen oder auf einem Platz machst, wo andere Schiffe in der Nähe sind wird es richtig Ärger geben, weil die Schleifstäube auf den anderen Schiffen Rost erzeugt und dann wird es teuer.
Alt 16.04.2018, 12:18
Boot: K-Maxxi
Vielen Dank für den Input und den Link zu dem anderen Thread. Hatte ich nicht gefunden. Offensichtlich scheint sich die Investition in die Tercoo-Schreiben ja zu lohnen. Die Lösung von SYS-Teco scheint auch interessant. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das bei den Verwinkelungen auf dem Deck so gut funktioniert und ich für den Großteil der Arbeit dann ohnehin anders agieren müsste. Hinsichtlich des Farbaufbbaus ist meine angestrebte Lösung auch noch nicht final. Eventuell wirds doch ne 2K-Lösung. Da hast du wahrscheinlich recht.
Alt 16.04.2018, 12:20
Boot: K-Maxxi
Steht nur GFK neben mir
Ne ernsthaft: Mach ich bei mir im Verein. Das Schiff wird ordentlich eingeplant und gut is...
Alt 16.04.2018, 12:41
Auch auf GFK bilden sich Rostpartikel und die Planen reichen nicht. Wenn ich der Eigner eines Schiffs in der Nähe wäre, würdest du da nicht schleifen, glaubs mir! Ich hoffe du hast eine gute Haftpflichtversicherung. Solche Arbeiten macht man auf einer Werft und sonst nirgendwo.
Alt 16.04.2018, 12:50
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Dann machen viele was falsch.😁
Wir kloppen alles mit dem Nadelhammer runter.Das Staubt kaum und ist ordentlich.
Farbaufbau würde ich mit 2K machen.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 16.04.2018, 13:04
Boot: K-Maxxi
Biste ja zum Glück nich...Wir kommen da in unserem Verein schon super über die Runden. Lass das mal meine Sorge sein.
Zitat von Rian Beitrag anzeigen
Dann machen viele was falsch.��
Andy
Hast du zufällig einen direkten Vergleich zwischen Nadelhammer und den anderen Möglichkeiten hinsichtlich Effizienz? Ist der auch für Flächen geeignet?
Alt 16.04.2018, 13:32
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.370 Danke in 8.836 Beiträgen
ich weiß - soll Deine Sorge sein.... aber nur mal so zur Anschauung....
da war meine letze SeaRay bei einem Servicebetrieb - ca. 20 Meter weiter wurde an einem Stahlboot geschliffen und geflext.......
Auf dem GFK sah man es sofort, auf den fast neuen Teakdeck war es erst mit Zeitversatz zu sehen.
Damit macht man sich keine Freunde....
Hits:	182
Größe:	46,5 KB
ID:	793679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	71,8 KB
Gruß - Georg
Alt 16.04.2018, 13:37
Boot: K-Maxxi
Danke für den anschaulichen Hinweis. Dann werde ich auf bestmögliche Isolation meiner Baustelle achten!!!
Alt 16.04.2018, 13:40
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Würde ich schon aus Eigennutz machen, Planen zum Rumpf hin abkleben (möglichst wenig Luftzug) und schleifen mit Absaugung.
Die Rostpartikel findest du nachher sonst auch überall bei dir in den lackierten Flächen. Glaube Georg hat dazu auch ein passendes Bild aus leidvoller eErfahrung
Alt 16.04.2018, 13:54
hab ich...., wobei bei diesen Bildern direkt an meinem Schiff geschliffen wurde.....
so sah dann das grad frisch verlegte Flexiteak aus.
Die Schleifpartikel hatten sich in Lackflächen und sogar in den Seitenscheiben eingebrannt....
Damit ist nicht zu spaßen....
Hits:	145
Größe:	102,8 KB
ID:	793681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	22,3 KB
Gruß - Georg
Wenn du meinst. Diese Ignoranz hat im letzten Jahr in unserem Winterhafen jemanden 5000 Euro zzgl. Gutachtergebühren gekostet.
Alt 16.04.2018, 14:34
User: 3512
Alter Falter, den Schleifer hätt ich nass gemacht!
Alt 16.04.2018, 14:57
Boot: Fristol 980
https://youtu.be/tBkc1ZiMicI.
Das mal zur Ansicht.
Alt 16.04.2018, 15:11
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Könntest Du bitte etwas zum Nadler/Modell und der Kompressorleistung sagen?
Gruß Hubert
Alt 16.04.2018, 15:23
Boot: Fristol 980
Leider nicht...da müsste ich jetzt die viel zu kleine Garage umkrämpeln😁aber Du musst schon sehen das beides zusammen passt.Ich glaube der billig Kompressor hatte ne Lieterleistung von 190 L.Die Geräte dazu immer etwas weniger und einstellbar im Luftverbrauch.
Andy
Alt 16.04.2018, 15:35
Schade, ist ja heute leider so, dass man auf die pseudo Testergebnisse im Netz gar nichts mehr geben kann.
Überlege schon seit längerem so einen Nadler an zu schaffen, gerade für die frickeligen Stellen.
Möchte natürlich keine 2-300 Teuronen für gelegentliches sanieren kleinerer Stellen ausgeben.
Sieht aus wie der
vidaXL Druckluft Nadel Entroster Nadelpistole Rostentferner Lack Entferner
Gruß Hubert
Alt 16.04.2018, 17:31
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Die billigen Nadelentroster haben einen hohen Luftverbrauch, bei 4bar ca 200l/min. Die teuren Entroster liegen bei ca 120l/min bei 4 bar.
Gruß Martin
Alt 16.04.2018, 17:42
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Und diese Luftleistung bringt kein Kompressor aus dem Baumarkt. Da muss es schon was größeres sein und die Kosten !
Gruß Jörg
Alt 16.04.2018, 18:08
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Negerkeks mit der Flex.
Gibt nix besseres für Stahl/Eisen auf größeren Flächen.[emoji41]
Und bevor das Geschrei kommt:
Ich bin kein Rassist oder so - das Zeug heißt nun mal so. Bei Bedarf googeln...[emoji12]
Jan
Alt 16.04.2018, 18:12
Ps: macht Dreck wie Sau...
Alt 16.04.2018, 18:30
Boot: Balt 818
Gruß Jörg
....genau so ist es.
Gruß Martin
Alt 16.04.2018, 18:56
Boot: Fristol 980
Tom Du hast PN😁🤓👍
Schleifen schleifen schleifen... Alu Grundierung Boatbuilder31 Allgemeines zum Boot 4 06.04.2016 18:52
Belag auf Stahldeck ms-klaki Restaurationen 17 03.04.2014 00:10
Schleifen - womit? Brackwasserpirat Restaurationen 3 28.08.2013 12:51
Womit Aluminium schleifen? uwe.beckmann Restaurationen 3 10.06.2011 12:28
Womit Unebenheiten/ Nasen aus Klarlack schleifen? Freibeuter Restaurationen 13 13.12.2010 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
