Alt 30.08.2018, 19:38
Defenders Defenders ist offline
Boot: Maxum 2100 SC Mercury Mercruiser Alpha One Gen II 4.3 MPI
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Impeller-Gehäuse ist unrund
ich habe heute den Impeller für die Wasserkühlung an meinem Mercruiser gewechselt und musste feststellen, das das Gehäuse nicht 100% rund ist.
Im Bereich des Wasserdurchfluss ist eine leichte Ausbuchtung zu erkennen.(siehe Foto 1) Ist das normal, gibt es da Probleme bei der Wasserförderung?
Zweite Frage, der Bereich zwischen Gehäuse und Impellergehäuse wo die breite Dichtung aufgelegt wird ist stark koorodiert und nach dem Reinigen merkt man leichte Unebenheiten auf dem Metall. Sollte man das solange beschleifen bis es wieder glatt ist oder ist die Dichtung ausreichend? (siehe Foto 2)
Dritte Frage, wie streicht oder spritzt ihr den Mercruiser nachdem er komplett gereinigt ist? Ist Hammerite (schwarz, glänzend) eine Lösung oder gibt es spezielle Anstriche?
Danke!!!
Hits:	91
Größe:	132,4 KB
ID:	811618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	81,4 KB
Alt 30.08.2018, 19:47
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Wäre das Gehäuse rund, würde der Impeller nur vor sich hinrotieren, ohne auch nur einen Tropfen Wasser zu befördern
https://www.youtube.com/watch?v=ECv1VwW6RTo
Cheers, Ingo
Alt 30.08.2018, 20:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Danke!!!
Erste Frage: ist schon beantwortet.
Zweite Frage: Dichtflächen müssen glatt, sauber und eben sein. ( Sonst wird es nicht Dicht )
Dritte Frage: Geschmacksache, ( Leuchtorange )
Es gibt auch die Original Farben in Spraydosen bei den Bootzubehör Händlern
Gruß Jogie,
Impeller-Gehäuse ob das so in Ordnung ist ?? köln grillt Motoren und Antriebstechnik 4 30.03.2018 16:20
Impeller Gehäuse Befestigung cpro90 Motoren und Antriebstechnik 21 02.03.2017 18:52
Impeller Gehäuse Dichtung!! Photodealer Motoren und Antriebstechnik 20 18.11.2013 08:27
O-Ring am Impeller Gehäuse draude Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2010 21:40
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
