Alt 17.08.2018, 11:49
sbchwide sbchwide ist offline
Standard Weisser Rauch aus dem Motor, was sollte geprüft werden?
Hallo Bootsfreunde,
vor zwei Wochen habe ich mir ein gebrauchtes Boot mit "neu gewarteten" Motor gekauft und jetzt das dritte mal mit ihm gefahren. Es besitzt ein 15 PS Honda 4 takt Motor Bj. 1991, zwei Zylinder. Zudem ist auf dem Schein noch die Beschreibung Art: A,V vorhanden. Als ich gestern mit einer neuen (ein Loch höheren) trim Stellung gefahren bin, bemerkte ich nach 30sek. plötzlich einen Leistungsverlust, schaute nach hinten zum Motor und aus diesem qualmte es ganz schön. Nach abschalten und abnehmen der Motorabdeckung qualmte es einige sekunden fröhlich vor sich hin. Der Motor war sehr heiss und es war ein leichter Öl oder Spritfilm auf dem Wasser zu sehen, welcher erst nach hochklappen des Motors weniger wurde. Leider habe ich keinen kühlen Kopf gehabt um den Ursprung des Rauches genauer zu betrachten. Zur Info: Der Propeller und die Wasseransaugung waren tief genug im Wasser, somit kann überhitzung durch falsche trimstellung ausgeschlossen werden!
Welche Auslöser/Ursachen kommen hierfür in Frage? Welche Komponenten sollten geprüft werden? Impeller und Zylinderdichtungen/ Kolbenringe werde ich prüfen. Evtl. Kühlreislauf o.ä.?
Hattet ihr schon mal einen ahnlichen Fall?
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen.
Grüsse vom Bodensee
Alt 17.08.2018, 12:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Gab es einen Stetig laufenden Kühlwasser Kontrollstrahl seitlich in ca. Motormitte herauskommend ?
M.f.G.
harry
Alt 17.08.2018, 12:13
Beim Start mit der neuen Trimmstellung ja. Beim Abstellen habe ich leider nicht darauf geachtet (da zu viel Rauch aus dem Motor kam). Nachdem sich das Motorgeräusch nicht geändert hat gehe ich von einem konsistenten Wasserstrahl aus.
Alt 17.08.2018, 12:22
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ich vermute aber stark, das der Impeller kaputt ist und der Motor sehr heiss wurde.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 17.08.2018, 12:29
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass man das Ausbleiben des Kühlwasserstrahls hört, höchstens das fehlende Plätschern des Wasserstrahles...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 17.08.2018, 21:11
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
......das klingt plausibel
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
weisser Rauch aus Yamaha 70 PS Außenborder NeoV8 Allgemeines zum Boot 6 23.05.2014 23:20
Weisser Rauch xenix Motoren und Antriebstechnik 62 09.05.2011 07:35
Mercuiser 4.3LX Weisser Rauch vom Auspuff hapi Motoren und Antriebstechnik 97 11.10.2010 22:53
Mercuiser 5.0 MPI weisser Rauch am Auspuff brager Motoren und Antriebstechnik 11 20.09.2010 21:20
Weisser Rauch und Ersatzteile in der Schweiz searay-ov220 Motoren und Antriebstechnik 46 14.02.2009 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
