Alt 15.08.2018, 17:26
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.834 Danke in 2.244 Beiträgen
Standard Standgas einstellen Mercruiser 4.2 Diesel
Moin zusammen
Wo stelle ich an der Dieselpumpe das Standgas ein, der Motor dreht mir mit fast 1000 U/Min zu hoch.
Motor: Mercruiser/Cummins 4.2 D
so long, der Thomas...
Alt 15.08.2018, 17:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Thomas, da Rate ich dir, zuerst den Gaszug an der E-Pumpe abzunehmen/auszuhängen um dann zu hören/sehen ob der Motor nun langsamer im Standgas läuft, falls ja, ist vermutlich nur der Gaszug (evtl an der Fernschaltung) nur "zu stramm" eingestellt
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2018, 17:35
Der Gaszug war schon ab, keine Veränderung...
Alt 15.08.2018, 18:24
Sollte es noch der im Ursprung BMW-Motor sein, dann wäre es die Verstellbare Anschlagschraube an der bei Standgas der E-Pumpen Drehzahlverstellhebel anschlägt, an dem der Gaszug befestigt ist.
Bei CR- Dieselmotoren ginge die Drehzahlanpassung mMn nur per Diagnose Software
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2018, 19:36
So sieht das bei mir aus! Es gibt einen Anschlag, der mittels einer Schraube zu verstellen ist. Jedoch komme ich nicht wirklich dran. Das Teil sitzt zwischen Pumpe und Block.
Hits:	133
Größe:	71,3 KB
ID:	809881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	64,8 KB
ID:	809882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	47,7 KB
Alt 15.08.2018, 20:13
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Nützt nix.....da musst ran.
Disce pati non querens
Standgas einstellen??? Flash Motoren und Antriebstechnik 22 31.05.2021 11:48
Standgas einstellen Mercruiser 3.0 Timbo86 Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2014 05:41
Standgas 3.0 Mercruiser einstellen cake74 Technik-Talk 6 28.05.2012 20:49
Standgas einstellen Todo Motoren und Antriebstechnik 1 05.07.2005 20:49
EFI Standgas einstellen Michael F Technik-Talk 4 21.04.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
