Alt 25.05.2019, 23:00
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Standard Frage an die Berufler hier: Darf datt?
Moinsen
Ijsselmeer und Waden sind binnen , soweit okay. Nu kommen mir da aber häufiger m M völlig überladene Binnenschiffe, gerne auch in der 100-120 m Klasse unter die Augen. Mit überladen mein ich ( aktuell heute) die Laufdecks stehen permanent unter grünem Wasser und die Wellen, bei drei-4 Winden) laufen bis Schiffsmitte über die Laderaumabdeckung.
Darf das so
Alt 26.05.2019, 12:05
Neck Neck ist offline
1.774 Danke in 1.088 Beiträgen
Ein Binnenschiff wird im Normalfall im stillen Gewässern, zum Beispiel im Hafen abgeladen.
Ein Binnenschiff darf nur bis zur "Einsekungsmarkierung, die in der Bordwand eingemeißelt ist, ab laden.
Und jeder Schiffsführer wird sich auch daran halten.
Wenn ein Binnenschiff dann auf die Schelde, Unterelbe, IJsselmeer oder auf dem Rhein kommt, kann das wohl Gefährlich aus sehen, ist es aber nicht.
Gruß Manfred
Alt 26.05.2019, 13:03
Sayang Sayang ist offline
2.692 Danke in 1.304 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Jeder Berufsschiffer kennt die Zuladung des Schiffes in BRT . ...
Das kann man wohl als falsch bezeichnen.
Die Zuladung eines Schiffes ist noch nie in BRT gemessen worden.
BRT ist ein Raummass, und hat nichts mit Zuladung zu tun.
BRT wird ausserdem seit rund 50 Jahren nicht mehr verwendet.
Alt 26.05.2019, 13:08
Benutzerbild von Heliklaus
Sondern?
wie ist es richtig?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.05.2019, 13:11
Richtig ist Tragfähigkeit,
am Schiff meistens als T angegeben.
Gruß Manfred
Geändert von Neck (26.05.2019 um 17:07 Uhr) Grund: Tonnen in Tragfähigkeit umgewandelt
Alt 26.05.2019, 13:41
Als Ergänzung:
Die "Tonne" in BRT ist ein "Fass", 100 englische cbf.
Diese "Tonnen" stellen aber auch nicht die Ladekapazität dar.
Die "Tonne" bei der Tonnage sind eine Gewichtstonne (meistens 1.000 kg).
Ein anderes, übliches Maß fuer Ladekapazität sind TEU (20 ft Container Eqivalent)
Alt 26.05.2019, 14:21
Nein, die BRT hat auch nichts mit der Verdraengung zu tun.
Alt 26.05.2019, 14:26
Lady An Lady An ist offline
4.738 Danke in 2.053 Beiträgen
Hier wird es erklärt:
https://www.captain-kreuzfahrt.de/ma...terzahl-10082/
Alt 26.05.2019, 17:07
So, wir waren eben noch mal am Wasser (Rhein) um einen Kaffee zu trinken. Zufälligerweise saß an unserem Tisch ein pensionierter Binnenschiffer und wir haben uns über das Thema hier super unterhalten und ich viel gelernt.
Fast jedes 3-4 beladene Schiff war bis zu der Max-Markierung beladen.
Hier als Bilder nur ein Beispiel von vielen, die wir heut mittag beobachten konnten.
Ja, auf jedem Schiff stand die Länge, Breite und Tonne. Sehr schön auch die weissen Striche am Board.
Hits:	396
Größe:	63,0 KB
ID:	841589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	100,3 KB
ID:	841590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	99,8 KB
Hits:	355
Größe:	132,0 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 26.05.2019, 17:10
Als Ergänzung:
Bei Container mußt du 2 Gewichte berücksichtigen,
einmal das Eigengeicht vom Container und dann den Inhaltsgewicht vom Container.
Erst dann kann der Schiffsführer einladen und darf nicht überladen.
Gruß Manfred
Alt 26.05.2019, 17:13
Hallo Klaus,
der pensonierte Binnenschiffer ist von mir ein Kollege
und hat euch alles richtig erklärt, dem ist nichts mehr zuzufügen.
Bis zur Max-Markierung beladen geht zur Zeit nur, weil der Rhein kurz vor HWM II stand, also kurz vor Sperrung.
IN ein paar Tagen haben wir wieder Normalwasser auf dem Rhein und in 4 Wochen großes Fragezeichen.
Gruß Manfred
Alt 26.05.2019, 18:45
Moinsen
Darf das so
Hallo Hans,das könnten spezielle Sandfahrer sein die Meeresboden in ihre dafür entwickelten
Schiffe eingepumpt bekommen,mehr Leerraum im Schiffsrumpf haben als sie Sandfracht tragen
können,deshalb immer aufschwimmen aber aussehen als ob sie jeden Moment Untergehen würden.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 27.05.2019, 10:21
Benutzerbild von Federball
5.188 Danke in 2.982 Beiträgen
.....na ja, wenn die Wolframbarren geladen haben, gehen sie unter auch wenn der Laderaum zu 80% leer ist. Entscheidend ist da dann (wie schon geschrieben) die Ahming für Süßwasser (früher Plimsoll Marke).
Grüße, Reinhard
Alt 27.05.2019, 10:48
36.562 Danke in 21.982 Beiträgen
so einem hat mein Onkel mal das Wohnzimmer mit der Heckwelle geflutet...
war wohl nicht so lustig...
Alt 27.05.2019, 11:08
Volker,
dann war das wohl eine Kopfvorrunterwohnung, eine Wohnung unter Deck.
Gruß Manfred
Alt 27.05.2019, 11:12
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Volker,
Gruß Manfred
So wie auf dem Bild unter den Autos... da lief die Welle über das SChott das ja an der Erhöhung der Bordwand ist drüber... mein Onkel ist extra vom Gas gegangen als er sah das der Berufler so tief abgeladen hat.. aber als Verdränger gegen den Rhein hat er ja Wellen (Bootsmase 12x4m) das es einem Schwindlig wird...
Da sind wohl einige Liter in den Wohnbereich gelaufen....
Alt 27.05.2019, 14:42
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Frachtschiffe haben doch eine Freibordmarke
runder Kreis mit einem waagerechtem Strich in der Mitte, bis dahin darf abgeladen werden
Bei Seeschiffen gibt es noch zusätzliche Lademarken, senkrechter Strich mit waagerechten Querstrichen in verschiedenen Höhen
An diesen waagerechten Strichen ist das jeweilige Wasser markiert, z. Bsp.
F= Süßwasser
T=Seewasser Tropen
W=Seewasser Winter
S=Seewasser Sommer
und noch einige andere
Detlef
Geändert von dampfer (27.05.2019 um 14:54 Uhr)
Alt 28.05.2019, 05:49
Grüße, Reinhard
Ich schrieb von Sandfahrern und Schiffen die spezielle dafür gebaut
und dazu entwickelt wurden Sand zu fahren,nicht von Wolframbarren!
Sonstige Frachter können schon tief abladen haben sie Sand im Laderaum:
Diese Schiff wurden gebaut um Sand direkt aus dem Wasser eingepumpt zu
bekommen,das Sandwassergemisch verläuft flach bis zur Oberkante Laderaum:
Mehrere Schifferkollegen aus NL schickten uns die Bilder dazu,einer fährt selbst solch ein Schiff.
Wannsee: Berufler gegen Tretboot Fronmobil Allgemeines zum Boot 52 25.08.2015 15:21
Wasn Datt (echolot ) SKULLBULL Technik-Talk 6 16.07.2007 21:12
Was_n datt????? Esmeralda Kein Boot 18 03.12.2003 12:15
Wat'n datt'n - Z-Antrieb und Alpha und Bravo chris-b Motoren und Antriebstechnik 20 08.08.2003 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
