Alt 09.08.2018, 20:17
Spahn Spahn ist offline
Boot: Four Winns 248
Standard Zweiter Motor springt nicht an.
Habe zwei VP 5,7 GXI Motore.
Einer springt immer an, der zweite nur wenn beide Starterbatterien parallel geschaltet sind.
Mit einer externen Batterie (Versorgungsbatterie) parallelgeschaltet funktioniert es auch nicht, nur mit beiden Starterbatterien. Battereien sind neu und haben 12,8 Volt.
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Alt 09.08.2018, 20:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da wird wohl auf dem Weg von der Batterie zum Motor, über dem Batteriehaupt (Wahl) schalter ein Teil der 12V Spannung verloren gehen,
Versuche es mal mit guten (nicht vom Grabbeltisch) Starthilfekabeln von + und - der Batterie zum + des Anlassers und an eine metallisch blanke Stelle am Motorkörper zu starten.
M.f.G.
harry
Alt 10.08.2018, 12:41
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
bzw. Massekabel von der 2. Batterie zur der 2. Maschine
Gregor
Alt 10.08.2018, 14:48
wenn das schon immer so war, kann es aber auch sein, daß die Batterieschalter anders verdrahtet als du vermutest, wenn das früher nicht so war, könnte der Batterieschalter kaputt sein, oder es könnte sich ein an einem Anschluß ein zu hoher Übergangswiderstand eingeschlichen haben, wenn du den Fehler nicht findest, würde ich alle Anschlüsse abschneiden und neue Anschlüsse aufpressen, dann bist du auf der sicheren Seite
Griechenland - zweiter Scheininhaber? saxinavi Mittelmeer und seine Reviere 4 19.12.2006 09:53
Mariner 40 zweiter zylinder - kein leben... nordcross Motoren und Antriebstechnik 7 19.06.2005 21:36
zweiter Dieseltank auf einem Segelboot Michi Technik-Talk 13 31.05.2003 11:35
Frühlingstörn Südtürkei - zweiter Teil Christo Cologne Törnberichte 0 04.04.2003 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
