Alt 01.08.2018, 19:36
Ecke252 Ecke252 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Pinne hat Spiel .
Hallo Gemeinde und Sportfreunde .
Ich bin neu hier bei euch und wende mich nach ergebnisloser Suche mit meinem Problem an euch . Ich fahre einen 9.9 Johnson 4takt bj. 96 mit Fernlenkung . Laufen starten ect. Macht er ohne Probleme. Nur hab ich festgestellt das der Hebel wo die Lenkung montiert ist ,oder auch die Pinne , Spiel hat und beim lenken erstmal ca. 3-4 cm keine Bewegung am Motor ankommt. Erst wenn der Hebel motorseitig am Anschlag ist fängt er an zu lenken. Gibt es eine Möglichkeit dies zu arretieren ? Lenken geht aber ne halbe lenkradumdrehung bleibt ohne Reaktion. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Lösung für mich . LG Chris
Alt 01.08.2018, 19:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mache mal n Bild von der Baugruppe bzw. der Stelle wo viel Spiel vorhanden ist.
M.f.G.
harry
Alt 01.08.2018, 20:51
Bekomme das Bild irgend wie nicht hochgeladen .
Gesendet von meinem Z7 mit Tapatalk
Alt 01.08.2018, 21:24
Das Bild muss natürlich in der Größe angepasst werden, auch werden nur bestimmte Formate akzeptiert, sollte aber alles in der Einführung zum Bild Upload stehen
M.f.G.
harry
Alt 01.08.2018, 21:39
https://youtu.be/k61O3E2DrRQ
Hab es mal bei yt hochgeladen
Alt 02.08.2018, 07:26
Moin moin.
nun ist's ein "Schuh" prima.....und die Sache klar erkennbar
Schaue heute im laufe des Tages deswegen ins WHB und berichte, vorweg mal das, evtl. genügt es schon die Schraube Nr.9 festzuziehen.....wenn man rann kommt ?
https://www.boats.net/catalog/johnso...edc/midsection
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2018, 10:53
Danke schon mal für deine Mühe . So ein Gedanke war mir auch gekommen das es da vielleicht eine Schraube zum nachziehen gibt. Ran kommt man so nicht , muss ich wahrscheinlich die Seitenverkleidungen abnehmen
Alt 02.08.2018, 15:23
Habe heute ins WHB geschaut ( die Bilder im WHB sind leider fast alle zu dunkel)
Es sind sogar 3 Schrauben und die werden alle locker sein, denn anders ist dieser Arm nicht befestigt.
Wichtig nur das rann kommen, ich weiß es nicht ob es ohne Kraftkopf Abnahme geht.
Halte uns auf dem laufendem.
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2018, 15:25
Werde nacher mal mich ranmachen nach Feierabend. Halt dich natürlich auf dem laufenden . Danke schon mal für deine Mühe
Alt 04.08.2018, 02:36
So da bin ich wieder ;)
Ich hab das Problem heute gelöst , es war ein kleiner Splint der Übeltäter. Dieser hatte sich verschoben und dadurch war der Arm praktisch lose . War ne ganz schöne Fummelei aber jetzt sitzt er wieder und es kann heute weiter gehen auf dem Wasser
Ich hänge mal noch paar Bilder an . Danke für deine Hilfe . PS : ne Schraube war da leider nicht zu finden wie auf der Zeichnung zu sehen .
Alt 04.08.2018, 08:00
Moin moin,
ebenfalls meinen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur....wenn auch wohl von kurzer Dauer, denn das ist eine sogen. Sollbruchstelle.
Im Werkstatthandbuch zu dieser Motorenserie ist die Pinne mittels drei Schrauben befestigt....hier aber ist schon Sparzwang angesagt.
Apropo "Splint", JAIN, im Maschinenbau ist es eine Spannhülse, diese allein als Pinnen Halter ist " Zuviel gespart"
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2018, 09:02
Ja das war auch mein Gedanke , das kann nicht lange gut gehen . Ich muss mir da wohl irgendwas einfallen lassen .
Alt 05.08.2018, 19:08
Ist wie erwartet nicht lange gut gegangen , bei der Ausfahrt hat es ne Stunde gehalten da muss ich wohl oder übel mir was einfallen lassen .
Alt 11.08.2018, 14:46
Ich habe das Problem jetzt nach langer Recherche ohne Erfolg, mit einer 6x80 v2a Schraube erledigt. Bohrung durchs Bracket und gut. Andere Lösung fand ich nicht . Der Stift kann das ja auch nicht halten .
Hilfe Johnson 90 PS hat Spiel in der Welle pidi2 Motoren und Antriebstechnik 7 29.06.2009 19:04
Lenkung hat Spiel Pachanga22 Technik-Talk 7 14.04.2009 10:22
Welle hat axiales Spiel / schlägt kilian Technik-Talk 6 23.05.2008 20:26
Motor hat Spiel in der Halterung Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 06.07.2005 18:38
hat ein kreuzgelenk immer ein minimales fühlbares spiel? pearse Technik-Talk 25 15.12.2004 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
