Alt 31.07.2018, 18:42
btobixxxxx btobixxxxx ist offline
Boot: Bayliner 1952 classic
Standard Propeller Auswahl Mercruiser alpha one
Hallo zusammen.
Ich habe mein Boot jetzt ca ein halbes Jahr und am Wochenende hatte mein Propeller Grundkontakt.
Beim Kauf war ein Zubehör Propeller mit dabei, wie sich aber herausstellte war dieser zu groß 14 x 19
Auf dem defektem Propeller stehen folgende Angaben:
29925
48 795774A-4 19P
2.9 18
Ich hab alles schon durch gegoogelt, weis aber immer noch nicht was für einen Propeller ich jetzt benötige.
Hab einen 3,0 Liter Maschine mit einem Mercruiser alpha one verbaut.
Kann mir hier jemand weiter helfen.
Danke.
Tobi
Alt 31.07.2018, 21:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
48-79574A 4 ???? =15 1/2 x 19 Alu 3 Blatt RH ersetzt durch>> 48-11324A45 15 1/2 x 18
manchmal ist es mühsam...echt!
LG Michael
Alt 31.07.2018, 22:54
Hallo Michael.
Danke für deine Antwort.
Was ich aber noch nicht verstehe ist der Propeller den ich derzeit habe hat 14x19 wäre ja somit dann kleiner. Beim Fahren ab 2500 U/min kam keine Leistung mehr, und mir wurde gesagt das ein zu großer Propeller verbaut wurde. wie kann das dann sein????
Alt 02.08.2018, 21:23
Ja im Durchmesser das hat nichts mit der Steigung zu tun wenn die gleich ist passt der Prop und hat ähnliche Fahrwerte wie der Geschrottete. Wenn der auch zuviel Steigung hatte was ich bei einem 19er vermute, dann wird auch der 14x19 der 13 1/4 x 19 nicht passen. Dann musst halt auf einen 17er oder 15er umsteigen ... passend zur Triebuntersetzung die sollt beim 3.0L um die 2:1 sein.
LG Michael
Alt 03.08.2018, 13:18
Knatt Knatt ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
ein 3.0L sollte mit einer 2.0er Übersetzung auf jeden Fall einen 19" Prop ohne Probleme auf weit über 2500 rpm bringen. Das Zoll im Durchmesser sowie 2 Zoll in der Steigung machen evtl 300-600 rpm Unterschied aus aber keine 2000 die dir gerade fehlen. Wenn dein Motor nicht mehr über 2500 raus dreht hast du ein anderes Problem.
Wenn du die richtige Schraubengröße bestimmen willst empfehle ich dir folgendes Vorgehen:
Mit bekannter Schraube und leerem Boot Vollgasdrehzahl ermitteln und per GPS die Bootsgeschwindigkeit. Mit den Daten kann man dann alles andere errechnen. Ne Nummer steiler oder flacher ist dann Geschmacksache....
Grundlagen für die Begrifflichkeiten:
https://www.mibo.cc/propeller.htm
Gruß Thorsten
Alt 03.08.2018, 13:33
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Ja Thorsten, so sieht's aus.
@TO: Was hast Du denn da genau für ein ein Boot? Und welchen Motor/Leistungsstufe?
Üblicherweise sollte ein 3.0LX mit 135PS und einem 17-18 Fuß Sportboot ohne großen Aufbau auch mit dem 14x19 zurecht kommen.
Bei der geringen Drehzahl (wie genau gemessen?) die Du angibst, passt in der Tat etwas anderes nicht.
Bei der Drehzahl kommst Du mit Gewicht wahrscheinlich nicht mal ins Gleiten, oder?
Also, womit bist Du genau unterwegs?
VG Stephan
Alt 07.08.2018, 15:50
Ich hab mir jetzt noch mal eine 15 1/2 x 18 gekauft. Und werde mich mit diesem nochmal versuchen, ist nur immer blöd wenn man eine anreise von 2 std. hat und es dann doch nicht passt Darum will ich jeden Fehler gern ausschließen.
@ Thorsten. Ich werde die Daten beim nächsten mal dann aufnehmen. Ich bin aber bei 2500 rpm nicht einmal mehr ins Gleiten gekommen, leistungsmäßig kam nichts mehr.
@ Stephan. Boot ist ein Bayliner Classic 1952 Motor kann ich nicht genau sagen ist ein austausch Motor, laut Vorbesitzer hat er 86KW. Drehzahl über die Instrumente abgelesen.
Wie gesagt beim alten Propeller kam das Boot bei 2800 rpm schön ins Gleiten
Gruß Tobi
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Propeller Auswahl Sea Ray 21 Cocomico Technik-Talk 3 04.08.2012 17:44
Propeller Auswahl zoom Motoren und Antriebstechnik 10 18.07.2012 01:31
Hilf bei Propeller Auswahl Dann mach ich mir ein Cabrio Powerman Motoren und Antriebstechnik 28 21.09.2008 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
