Alt 08.07.2018, 13:29
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Standard Lenkung plötzlich ohne Funktion?
gestern wollten wir einen Ausflug auf den Rhein machen, doch leider ist direkt nach dem slippen bei langsamer Rückwärtsfahrt und leichtem einlenken die Lenkung ausgefallen.
Ich habe Teleflex serienmäßig, ging auch immer butterweich, gestern beim rausfahren aus dem Hafen auch, etwas eingelenkt und es war ganz minimaler Widerstand zu spüren und plötzlich gab es einen Ruck und nichts ging mehr.
Konnte machen was ich will, der Motor ließ sich nicht mehr lenken.
Jetzt geht das Lenkrad selbst etwas schwerer aber hinten kommt nix mehr am Motor an.
Was kann nun hier los sein? Mit was ist zu rechnen?
Boot ist ein Quicksilver Flamingo 420 und Motor ein 2011er Mercury F30.
Hat jemand gute Quellen rund um Limburg/Koblenz/Frankfurt wo man das Boot hinbringen kann?
Alt 08.07.2018, 13:34
7.990 Danke in 4.829 Beiträgen
Das kann alles sein oder auch nur was kleines. Da kannst du mit ner neuen Lenkung rechnen oder nur mit zwei kostenlosen Handgriffen.
Wenn du es selber nicht kannst laß nen Monteuer drüberschauen.
Alt 08.07.2018, 13:35
Libertad Libertad ist offline
13.439 Danke in 6.311 Beiträgen
Vermutlich ist der Lenkungszug gebrochen. Bewege mal den Motor von Hand - tut sich dann was am Lenkrad?
Alt 08.07.2018, 16:23
Wenn ich den Motor bewege tut sich am Lenkrad gar nix.
Er hat auch keinen Widerstand mehr, lässt sich anstoßen und ist sofort voll eingeschlagen
Selbst machen werde ich es auf keinen Fall, nur jemand finden der es macht wird momentan echt schwer in der Ferienzeit
Alt 08.07.2018, 16:35
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Dann ist's auch was ernstes. Zug gebrochen oder Verschraubung ab .
Untersuchen kannst du es auf jeden Fall vor dem monteur.
Mir ist vor einem.Jahr der zug abgerissen und ich bin volle Lotte auf die
Steinböschung gegangen. Saß auch gleich bombenfest auf dem Damm.
Es grüßt GINA ,
Alt 08.07.2018, 16:58
In welcher Gegend wohnst du dann?
Alt 08.07.2018, 18:42
Ich bin im Urlaub, bei Limburg
Alt 08.07.2018, 19:30
Da wird wohl niemand die nötigen Ersatzteile liegen haben. Aber nachsehen könnte mal der Motor - Möller in Diez.
Oder du nennst mir deinen derzeitigen Liegeplatz, dann könnte ich evtl. mal vorbeikommen und dann sieht man weiter.
Alt 08.07.2018, 19:35
Damit habe ich schon persönliche Erfahrungen. Da bringt man eher einen Rasenmäher hin als einen 5000€ Außenborder aber danke
Rufe morgen beim Mercury Händler in Koblenz an und Schierstein
Alt 09.07.2018, 07:07
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Versuche es mal bei Boote Grühn in Koblenz.
Tel.: 0261-22843
Nicht verwandt oder verschwägert.
Aber bestell trotzdem einen Gruß, ist mein Fast-Nachbar.
Alt 25.07.2018, 14:42
Boot war bei Grühn in Koblenz.
Wurde ein neuer Zug verbaut und ein neues Lenkgetriebe. Jetzt läuft es wieder
Plötzlich Dauerstrom ohne Zündungsplus und Schlüssel cruiserhh Technik-Talk 5 28.08.2009 20:43
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? Raindancer Technik-Talk 8 01.02.2007 11:28
GPS und Fishfinder ohne Funktion NarVikinger Technik-Talk 6 14.05.2006 17:41
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 17:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
