Alt 20.08.2018, 18:19
Doerli Doerli ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Ist das normal ? Delco EST Verteiler, Mercruiser 3,0 LX
ich beschäftige mich gerade mit ein paar unleidigen Eigenschaften meines Mercruisers 3,0 LX. Bei der Ursachenforschung kommt mir ebenfalls mein Verteiler in die Quere. Ich vermute, daß es nicht normal ist, daß sich das"obere Rad" - so nenn ich das jetzt mal - mit einem derartigen Spiel auf der Achse des Verteilers bewegen lässt:
Siehe hierzu meine Video :
https://youtu.be/MAsoNLiR2Ms
Kann mit jemand die Funktionsweise der EST Zündung erläutern?
Meine derzeitigen Antriebsprobleme sind ein unruhiges Drehzahlsignal und ein sporadisches "Klicken" des Motors unter Last. Vielleicht lässt sich das auch als eine Art Zündungsklingeln o.ä. beschreiben.
Ich habe zu dem Problem auch einen anderen Beitrag gepostet, der das Thema mehr im Detail beschreibt. Hier beziehe ich mich jedoch auf den Verteiler. Da ich nicht direkt das Geld für einen neuen Verteiler ausgeben möchte, wäre ich zunächst für einen Hinweis der Fachleute unter euch dankbar.
Alt 20.08.2018, 18:46
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
moin,
kannst nen Handbuch bekommen 21mb
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 23.08.2018, 10:00
es ist definitiv nicht normal. Ich habe mir nun einen gebrauchten Verteiler besorgt. Hier ist das Rad, welches aud dem Video in axialer und radialer Richtung bewegilch ist, fest über eine Verzahnung auf der Verteilerachse fest. Damit lassen sich auch verschiedene Effekte meines Motors erklären. Ich werde den Verteiler mal umbauen, die Zündung einstellen und dann berichten.
VG
Dörli
Wie Zündzeitpunkt Volvo Penta 3.0 GS Bj.96 m. Delco Verteiler Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2017 17:05
Delco EST Zündverstellung fehlerhaft AVB Motoren und Antriebstechnik 16 26.09.2015 19:58
Zündung Delco EST Papapumbaa Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2015 07:48
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Hilfe ! Delco EST Diagnosestecker?!? mbc Motoren und Antriebstechnik 8 27.06.2008 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
