Alt 12.07.2018, 00:57
seebaer64 seebaer64 ist offline
Boot: Sea Ray Srv 180
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anbau Johnson 90 V4
Hallo,möchte an meinem Boot einen Johnson 90 V4 montieren.Wie oder wo hänge ich den Motor an?Finde keine Laschen oder sonstiges wo ich den Motor anhängen kann.Mein 60 er Johnson hat oben am Motorblock eine Lasche.Danke für eure Hilfe
Mfg Walter
Alt 12.07.2018, 05:47
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich denke er meint das Teil wo er den Haken vom Kran einhängen kann.
Entweder kaufen, selber bauen oder einfach nen Gurt drum und damit anheben.
Marco,
Alt 12.07.2018, 07:57
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Am besten einen Gurt um die Schwungscheibe legen und gut fest ziehen. Dann die andere Seite in den Kran haken.
Alt 12.07.2018, 08:12
Hallo,ja ich meine das Teil wo man den Haken vom Kran einhängt.Habe ich wohl etwas undeutlich geschildert.Sorry.
@snackman,selber bauen wäre möglich,aber wo wird es dann am Motor festgeschraubt?
Mfg Walter
Alt 12.07.2018, 08:51
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Mfg Walter
Hallo Walter !!
Das Ding sieht so aus , siehe Link , wird in das Schwungrad eingeschraubt , ist wohl Zoll Gewinde..oder es gibt welche die werden in die 3 Gewindelöcher geschraubt , wo der Polradabzieher drauf kommt , auch Zollgewinde.
https://www.ebay.de/itm/Hebeoese-Kranoese-fuer-Mercury-Mariner-Aussenborder-/162510179279 (PaidLink)
MFG Uli
Alt 12.07.2018, 16:02
@ Walter,
da kann man auch gleich einen Hebegurt um die Schwungscheibe legen und den Festzurren. Kostet kein Geld und geht mit jedem Motor...
Lasse
Alt 12.07.2018, 19:54
Hallo,hat super geklappt.Motor ist getauscht.jetzt hätte ich noch weitere Fragen!!
1: Wie wird die Vro entlüftet?? Pumpball?Dieser fehlt aber falls es so sein sollte welchen kauf ich ?
2: Wo wird das Batteriekabel am Motor angeschlossen? Hat die Werkstatt des Verkäufers ausgebaut ,aber nicht mitgeliefert!! Nehme mein vorhandenes Kabel.bin aber nicht sicher wo es an diesem Motor angeschlossen wird!.Bilder dazu wären super!!!
3: Die vorhandenen Spiegelbohrungen passen, leider ist zwischen Spiegeloberkante und Motor ein ca 3 cm großer Spalt,anders gesagt der Motor liegt nicht auf!!!Kann ich das so lassen oder muss der Motor aufliegen??
Danke für Tips
Mfg Walter
Alt 13.07.2018, 11:53
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Moin.
keine Panik,
der Motor muss NICHT aufliegen, er wird von den Bolzen gehalte.
Ist übrigens ein weitverbreiteter Irrtum, das er draufliegen muss.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.07.2018, 13:47
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
anbei ein Auszug aus der offiziellen Montageanleitung des Suzuki DF150/DF175....:
-the mechanic-
Alt 13.07.2018, 17:29
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
in der Ölleitung ist normal ein Pumpball angebracht. Diesen brauchst du auch. Als Schlauchklemmen ausschließlich solche Kunstoffklemmen (https://www.google.de/url?sa=i&sourc...31581959596457) verwenden. Alles andere kann leichte Undichtigkeiten erzeugen und dann hast du immer gehupe an Bord. Den Schlauch dann vor dem Anklemmen an der VRO entlüften und etwas Öl herauspumpen um evtl. vorhandene Verschmutzung aus der Leitung zu entfernen.
Am Anfang mit Mischung 1:100 fahren und mit Markierung am Öltank feststellen ob Öl verbraucht wird. Erst dann kann reines Benzin getankt werden.
Markus
Alt 13.07.2018, 17:57
Hallo,herzlichen Dank für die antworten!!
@Markus: Leider fehlt mein Pumpball für die Vro,auch der Schlauch...welchen kann ich da nehmen? Gehen die Pumpbälle vom Benzin oder muss das ein besonderer sein??
Danke !!!!
Mfg Walter
Alt 13.07.2018, 18:21
ich denke es sollte auch einer für Benzin gehen. Wo kaufst du ein, vielleicht kannst ja den Händler fragen. Wichtig ist wie gesagt das alles absolut dicht ist.
Bei der Montage mit leeren Tank testen ob du den niedrig-Ölstand-Alarm bekommst. Geht da am einfachsten.
Markus
Alt 13.07.2018, 18:29
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
-the mechanic-
Ich suche gerade so eine Aluschiene für unter die Motorschrauben. Weiß jemand wo man sowas bekommt?
Alt 14.07.2018, 03:47
Boot: Modellboot
Fast niemand nimmt eine Aluischine, auch Fachbetriebe nehmen grosse Scheiben aus Edelstahl
Alt 14.07.2018, 10:09
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
die gibt es z.B. von YAMAHA:
Artikelnummer YMM-09TP0-00-01 (die kleine) und YMM-09TP0-00-02 (für die V8-Maschinen).
Von Suzuki gibt es für schwere Maschinen, die mit 6 Bolzen gehalten werden, so etwas:
Unter diesem Link findest Du eine Auswahl an Spiegelverstärkungen ("Transom-Plates") aus dem Zubehör/Aftermarktet:
https://www.mysticmarinediscounts.co...upport-plates/
Werner
Alt 14.07.2018, 10:19
Boot: Boston Whaler
Super, vielen Dank!
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 17:25
Anbau Johnson osten Allgemeines zum Boot 0 28.04.2010 15:49
Anbau eines alten Johnson 65PS Macholino Motoren und Antriebstechnik 2 06.10.2008 00:33
Aussenborder anbau christoph Technik-Talk 6 09.08.2004 12:17
Kurbelstützen zum nachträglichen Anbau Meistereder Allgemeines zum Boot 2 07.06.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
