Alt 09.06.2018, 22:34
Bav34 Bav34 ist offline
Standard Lost Engine Com
Hallo Leute, mein Steuerstand gibt diese Meldung "Lost Engine com" die Motoren lassen sich nicht starten. Wer kann hier unterstützen?
Alt 09.06.2018, 23:04
Standard Mercruiser 5.0 starten nicht
Hallo zusammen
Steuerstand zeigt "Lost Engine vom" , Motoren starten nicht, was nun
Alt 09.06.2018, 23:31
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Hallo alleine, meine Glaskugel ist leider schon in Ferien , gibt's auch noch mehr Infos. Ein Name wäre nicht schlecht und mal ein paar weitere Infos zu den Motoren .
Alt 09.06.2018, 23:58
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Zitat von Bav34 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
du schreibst....... Motoren starten nicht ........
also geht es hier um mehrere Motoren.
Sind mehr als 7 Motore im Boot eingebaut und hat jeder Motor eine eigene
Anzeige zu Lost Engine , oder sind alle Motoren auf ein Anzeigen Instrument
geschaltet ?
Kann es sein, das die Motoren nicht zu dem Instrument passen ?
Mercruiser ist ja ein amerikanischer Motor, da gibt es das Wort ……… vom ……… nicht in den Anzeigen.
Also ein Amerikanisches Instrument einbauen, oder einen Deutschen Motor.
Geändert von Kielerjunge (10.06.2018 um 00:08 Uhr)
Alt 10.06.2018, 00:31
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
oder aus lassen
Gruß Albert
Alt 10.06.2018, 08:08
User: 3512
Er meint vermutlich "lost engine com"unication.
Ich würde erstmal nach der Spannungsversorgung der Motoren und der Verdrahtung der ECM und des Smartcraft Instruments schauen. Hängt stromtechnisch alles zusammen.€
Vielleicht nur ein Stecker/Verbindung irgendwo.
Alt 10.06.2018, 08:11
User: 3512
Ja, Doppelpass. Jetzt erst gesehen. Da lag ich mit meiner Vermutung ja richtig...
Alt 10.06.2018, 09:49
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Oder geklaut!!!
"lost engine" !!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 10.06.2018, 10:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Unglaublich so ein Einstand
Gruß Alex
Alt 10.06.2018, 11:05
Gruß Alex
Ich denke, man wird sich daran gewöhnen müssen .......
Mir ist schon länger aufgefallen, das immer mehr Neue einfach ins Forum
patzen. Ohne Namen, ohne Gruß, kein Danke, kein Punkt, kein Komma,
alles kleingeschrieben .........
Wenn diese Leute sich schon hier im Forum so benehmen,
wie halten die es dann mit der Ordnung und Rücksichtsnahme auf dem Wasser ?
Was mich wirklich wundert,
es kommen tatsächlich sachliche Antworten......
Gruß Tommy
Alt 10.06.2018, 11:11
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=275549
Alt 10.06.2018, 11:12
https://www.boote-forum.de/showthrea...25#post4580525
Alt 10.06.2018, 11:25
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Gruß Tommy
Für solche Leute wird es wohl einen kostenpflichtigen 24Std.-Service geben.
Alt 10.06.2018, 11:31
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Standard Doppelte Beiträge
Ich habe mal beide Threads hier zusammengefasst.
Warum eröffnet man innerhalb einer 1/2 Stunde zwei Threads mit dem gleichen Thema
Beste Grüße Andy
Alt 10.06.2018, 12:56
Gruß Tommy
Ich gewöhne mich da nicht dran
Dann gibt es halt keine Antwort.
Gruß Alex
Alt 10.06.2018, 14:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Ganz einfach,
Wer sich nicht richtig vorstellen kann, sein Problem nicht ausreichend darlegen kann , der muss sich nicht wundern wenn niemand Lust hat zu helfen.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 10.06.2018, 18:55
Mein sachlicher Rat...siehe oben....#8 Post...
Alt 10.06.2018, 19:14
5.078 Danke in 1.929 Beiträgen
Ungeachtet der Vorstellung.
Da steht man im Boot bei Gewitter und kommt nicht vom Fleck.
Also schnell mal mit Smartfone im Forum "gefragt".
Ich will hier nicht richten und will nicht den ersten Stein werfen.
Dieses System ist ein Buss System. Nach dem Einschalten der Zündung prüft das
„ Instrumentenbrett“ , ob hier eine Verbindung zum Motorsteuergerät vorhanden st.
Gibt es hier Probleme (keine Verbindung oder fehlerhafte Daten) kann man auch nicht mehr starten.
Die Philosophie ist, wenn ich nach mal nicht mal mehr sehen kann, ob z.B kein Öldruck als Meldung vorliegt,
ist es besser, den Motor erst gar nicht mehr zu Start zu zulassen.
In der Regel ist es entweder eine Sicherung, oder ein eine Verbindungsproblem der Bussleitung oder schlicht weg eine zu leere Batterie.
Benötigt wird hier:
Was für ein Motor (Nummer, Baujahr Type) Wenn beide Motoren dasselbe zeigen,
ist es sehr wahrscheinlich ein Problem mit der Elektrik.
Eine Bedienungsanleitung von einem Mercrury gibt es hier . Viel Spaß mit dem neuen Computerdreck.
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j...Kyt3k_lb3YPQTI
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (11.06.2018 um 01:37 Uhr)
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
mercury 35 lässt sich nach dem Ausstellen nicht mehr starten! fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2008 11:53
MerCruiser 3,0l will nicht starten DerBamba Motoren und Antriebstechnik 14 13.05.2008 20:28
AQ 151 lässt sich nicht starten Jolliver Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2004 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
