Alt 04.06.2018, 22:38
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Standard Abdichtung Dieselleitung
Hallo, da mein Magnetventiel der Dieselabstellung sehr schlecht zugänglich ist,
Möchte ich dieses mit Messingwinkel und Rohre etwas zugänglicher nach vorne verlegen. Das Magnetventiel ist der Schwachpunkt wo sich Schmutzpatikel ansammeln und verstopfen. Zur Abdichtung der Messingteile hatte ich an Teflonband gedacht, ist dies Dieselbeständig auf Dauer ??
Gruß Wolle
Alt 05.06.2018, 14:42
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Du kannst die Anschlüsse auch mit Microtec Fixdicht einkleben. Das ist auf jeden Fall Spritbeständig
Martin
Alt 06.06.2018, 12:33
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
habe mal versucht den ausgenudelten Flansch einer Dieselleitung mit Teflonband
abzudichten. Das funktioniert bedingt, vermutlich durch vibration hatte ich tage später wieder Diesel an der Leitung hängen. Das weis vom Teflonband hat sich sehr
schnell in grau verfärbt. Ein Zeichen für Unterwanderung.
Ich würde die Leitung mit Weichlot löten.
Mike
Alt 06.06.2018, 13:24
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Hits:	299
Größe:	50,4 KB
Das verwende ich,wenn es mit Sicherheit dicht sein soll.
Ein bis 2 Tropfen auf das Gewinde geben und verschrauben.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 06.06.2018, 13:46
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Ich nehme für Dieselleitungen nur noch Schneidringverschraubungen.
Die sind definitiv dicht.
Alt 06.06.2018, 13:50
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Würde ich auch so machen. Metallisch dichtende Schneidringverschraunung verwenden und an Stützhülsen denken.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 06.06.2018, 14:57
Boot: LM 27
Die Stützhülsen sind nur bei dem biegsamen weichen Kupferrohr in Gasleitungen nötig.
Bei dem Stahlpräzisionsrohr oder Edelstahlrohr würde ich die unbedingt weglassen.
Ist nur eine Engstelle mehr wo was verstopfen kann.
Alt 06.06.2018, 16:30
Boot: Azimut 39
Danke für Eure Antworten. Werde jetzt mal nach dem Locteit schauen.
Gruß Wolle
Abdichtung Dieselleitung chrisma Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2010 21:14
Dieselleitung abdichten? roboterjunge Motoren und Antriebstechnik 6 10.06.2010 22:40
Dieselleitung von 8 auf 6mm Gunter Allgemeines zum Boot 1 22.04.2005 22:26
Dieselleitung Michi Technik-Talk 22 19.09.2004 14:41
Dieselleitung für mehrere Verbraucher Mystic Technik-Talk 8 15.04.2003 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
