Alt 27.01.2020, 08:54
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard Fernbedienungen Gangway - wie funktionierts?
Eine Frage an das allwissende Forum:
Kann mir jemand erklären wie die Funk-Fernbedienungen für Gangways funktionieren?
Es gibt ja die Variante mit Dip-Switches und die ohne, wo man lediglich an der Zentraleinheit einen Knopf drückt und dann einen an der Fernbedienung und dannach sind sie synchronisiert. Mich interessiert vor allem letztere Variante.
Auf welcher Frequenz sendet die Fernbedienung? Kann man das nicht einfach auf eine gewöhnliche Universal-Fernbedienung kopieren?
Leider kenne ich mich mit dieser Technik zuwenig aus, deshalb wäre ich für eine verstädliche Erklärung dankbar.
Besten Dank schon mal, Dressi
Alt 27.01.2020, 09:12
Akki Akki ist gerade online
52.334 Danke in 17.322 Beiträgen
Meinst du die von einem Fernseher? Die haben doch meist Infrarot und kein Funk.
irgendwas ist ja immer...
Alt 27.01.2020, 09:15
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Da gibt es verschiedene Systeme. Einmal per Infrarot und dann per Funk. Die Funksender arbeiten normalerweise auf einer Frequenz von 913 MHz. Die FB gibt es mit teilweise 10 verschiedenen Funktionen. Inkl. Krahnsteuerung und ähnlichem. Die programmierbaren Sender für den Hausgebrauch kann man nicht verwenden. Die Trägerfrequenz liegt da bei 433 MHz, glaube ich. Ist mir zumindest nicht bekannt das es damit geht, aber vielleicht weiß hier ja jemand mehr.
Auch die copy copy Funktion von FB zu FB funktioniert aus diesem Grund nicht.
Da wirst Du wohl die 50 bis 150 Euro je nach Modell bezahlen müssen.
Geändert von Susiq (27.01.2020 um 09:22 Uhr)
Alt 27.01.2020, 10:48
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.361 Danke in 2.470 Beiträgen
Das dürfte schwer vom Hersteller abhängig sein. Ich habe bei meiner Besenzoni Gangway für die Funktionen auf und ab sowie rein und raus eine Chinafernbedienung samt Empfängerplatine eingebaut, da Besenzoni für den Sender alleine etwa 400 ökken will. Chinafernbedienung incl. Versand 12 €. Etwa 1 Std. Arbeit um die Verkabelung zu ändern. Die FB sitzt jetzt paralell zur eingebauten Bedienung.
Besenzoni arbeitet übrigens mit IR FB
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 27.01.2020, 10:55
Wenn Du Sender und den Empfänger änderst bist da natürlich frei in der Auswahl.
Alt 27.01.2020, 18:58
Jede Gangway hat ja typischerweise auch ein fest eingebautes Bedienpanel. Von dort aus gehen die Kabel an die zentrale Steuerbox.
Es müsste doch die Möglichkeit bestehen an diese Kabel parallel eine Empfängerbox zu hängen die mit einer frei verfügbaren Fernbedienung funktioniert.
Man müsste lediglich wissen welches Signal das Bedienpanel an die zentrale Steuerbox weitergibt.
Eigentlich so wie es lala realisiert hat.
@lalaoO: Was für ein Signal gibt deine Empfängerbox weiter? Kannst du mir etwas mehr zu deiner lösung mitteilen?
P.S.: Es geht nicht darum eine Original-Fernbedienung zu kaufen (sowieso unverschämt teuer), sondern darum dass es für verschiedene Modelle keine Ersatz-Fernbedienungen mehr gibt und man für teueres Geld eine neue Zentralbox kaufen muss ....
Alt 27.01.2020, 19:09
3.741 Danke in 2.063 Beiträgen
Bei allgemeinen Funksteuerungen kann man oft zwei Betriebsarten einstellen. Einmal speichern, Tastendruck schaltet Relais ein, ein weiter aus. Super für Licht hier aber nicht zu gebrauchen.
Oder den Momentanbetrieb, Relais zieht nur so lange an wie Taster gedrückt wird. Das braucht man hier. Die Relaiskontakte schalten man einfach parallel zu den vorhandenen Tastern.
Wichtig ist hier das in der nachfolgenden Elektronik die Verringelungen erfolgen. Also nicht gleichzeitig rauf und runter.
Bei alten Schützklappertechniken erfolgte das teilweise schon bei den Tastern.
Alt 27.01.2020, 20:12
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.544 Danke in 2.555 Beiträgen
Besenzoni arbeitet I.d.R. mit Infrarot, gut erkennbar an dem Empfänger am Heck in der Nähe der Gangway.
Opacmare arbeitet mit Funk . Es gibt zwar günstige Funkbedienungen aus dem Garagentor Bereich, die funktionieren aber imo nicht plug and Play
Gruß Olli
Alt 27.01.2020, 20:49
Hast ne PN
Alt 27.01.2020, 21:44
Boot: Astondoa 45
11.643 Danke in 2.283 Beiträgen
Hallo Dressi, es ist ja schon einiges beschrieben worden.
Ich würde dir empfehlen, wenn du die Fernbedienungen auch auf fremden Booten einsetzen willst, keine 12,-€ Fernbedienung zu verwenden. Was für einen selbst vielleicht noch geht, würde ich bei Kunden auf keinen Fall machen.
Stell dir mal vor, neben dir hat jemand anders auch so eine einfache Fernbedienung mit keinem oder dem selben Code, und plötzlich fährt die Gangway runter, das kann teuer werden.
Auch einfach parallel schalten ohne Verriegelung sollte man nicht machen.
Willst du das machen oder lässt du das einen Yachtelektriker machen?
Ich denke so um die 250,-€ sollte man schon einplanen.
Gruß Frank
Alt 28.01.2020, 06:42
http://www.ebay.de/itm/312925509933 (PaidLink)
So was hab ich verbaut. Gesonderte 12 V Versorgung und dann auf die Steuerleitung vom Taster mit aufgeschaltet. Da die 4 Handsender angelernt werden müssen, sehe ich da auch kein Risiko wegen Steuerung durch fremde Sender.
Alt 28.01.2020, 17:19
So, habe nun das Teil von Hartwig bestellt und werde mal testen ...
DANKE an alle
Suche Schaltplan für Omc Fernbedienungen Rebelis Technik-Talk 0 09.09.2018 17:54
Binnen nachmachen, wie funktionierts? Freibeuter Allgemeines zum Boot 23 25.09.2009 21:44
Warum funktionierts im gehen? wolf b. Kein Boot 41 11.10.2007 22:11
Seafarer 501 - wie funktionierts? Raindancer Technik-Talk 7 17.11.2006 13:16
bowlift / sternlift Propeller - wie funktionierts? bekster Motoren und Antriebstechnik 2 04.08.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
