Alt 06.05.2018, 19:16
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard VDO Kartenplotter findet Standort nicht
ich habe einen VDO Kartenplotter mit einer C-Map Karte für die Ostsee.
Nun habe ich mal eine ganz blöde Frage... findet der Plotter dann auch nur an der Ostsee den Standort oder muss das auch an der Elbe Höhe Krautsand funktionieren?
Sorry, aber das ist mein erster Kartenplotter. Laut dem Vorbesitzer funktionierte dieser bei ihm einwandfrei...
Olli
Alt 06.05.2018, 19:49
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Olli,
ohne der VDO jetzt genau zu kennen, würde ich behaupten, dass er die Position auf jeden Fall an jedem Punkt der Erde finden sollte, GPS Empfang vorausgesetzt. Es kann jedoch sein, dass er keine minimalistische globale Karte installiert hat und die Position deines Schiffes jetzt in einem "leeren Raum" anzeigt.
Gibt es Fehlermeldungen oder Hinweise auf dem Gerät?
Beste Grüße
Alt 06.05.2018, 19:59
Zitat von flytrap Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
So genau habe ich mich mit dem Teil noch nicht auseinander setzen können. Ich werde es aber mal im Auge behalten.
Olli
Alt 06.05.2018, 20:39
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Hallo Olli
Sollte es sich zufällig um einen VDO Map 7 mit integrierter Antenne handeln...........? Hat die Antenne freie Sicht zum Himmel?
Bei freier Sicht findet er den Standort immer.
Bei denen gab es öfter Probleme mit der integrierten Antenne. Im oberen Bereich des Gehäuses liegt diese etwas lose, was in der Serie später mit Kleber behoben wurde.
Durch Vibrationen gab es Kontaktprobleme bis zum Kabelbruch.
Die nachfolgenden Bilder zeigen Dir den Plotter kurz vor dem Ausfall und dann mit Funkstille.
Joachim
Hits:	129
Größe:	106,7 KB
ID:	796256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	85,3 KB
Alt 06.05.2018, 22:12
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Olli,
ich habe einen VDO-Plotter mit C-Map. Funktioniert zuverlässig.
...mit einer C-Map Karte für die Ostsee.
... an der Elbe Höhe Krautsand funktionieren?
Ich kenne mich bei euch da an der Nordsee nicht so richtig aus, aber Krautsand ist wohl eher nicht an der Ostsee.
Du brauchst also eine C-Map für die Nordsee/Elbe/Binnen und schiebst diese in den Kartenschacht.
Schon geht's wieder.
Oder du fährst durch den NOK in die Ostsee und schwupps, schon hast du auch eine Karte.
Klaus, der mal bei der Firma Marx in HH nachfragen würde
Alt 06.05.2018, 23:34
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Geographische Koordinaten muss der eigentlich überall finden, Kartendarstellung wirst Du auf der Elbe sicherlich nicht bekommen. Wenn der Empfänger über größere Strecken in ausgeschaltetem Zustand transportiert wurde, kann das etwas dauern bis er sich gefixt hat, da er von zuletzt gespeicherten Koordinaten aus anfängt die Satelliten zu suchen.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 07.05.2018, 06:58
vielen Dank für Eure Antworten.
Das Gerät habe ich gebraucht gekauft und es war tatsächlich bisher nur an der Ostsee eingebucht. Dann werde ich ihm mal Zeit geben und wenn das Boot nach der Überführung an der Ostsee ist es auch noch einmal probieren.
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten!!!
Olli
Alt 09.05.2018, 16:03
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Schau mal zum Thema Satelliten Fixing nach, ich hatte einen alten Garmin, der hat immer wieder seinen Fix verloren, weil die eingebaute Stützbatterie nach 10 Jahren platt war. Hat Stunden gebraucht um überhaupt einen Satelliten zu finden.
Hatte damals ne neue Batterie eingelötet, das Teil über Nacht angelassen, am nächsten Tag hatte er wieder die Position aus den paar Satelliten errechnet, und hat sich diese dann auch behalten
Alt 21.05.2018, 20:27
Wie versprochen schreibe ich hier die Lösung des Problems.
Nach einem freundlichen Telefonat mit der Firma Marx in HH habe ich das Gerät auf Werkseinstellungen resetet und alles ist wieder iO.
Vielen Dank für Eure Tipps!!!
Olli
Findet Ihr nicht.... Cyrus Allgemeines zum Boot 64 10.01.2011 16:48
Freie Tonne Software findet GPS Maus nicht! JimJimeneiser Allgemeines zum Boot 1 14.05.2010 14:42
Was man nicht so alles findet. Robbe Kein Boot 4 12.03.2006 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
