Alt 14.05.2018, 01:44
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Standard Volvo Penta V6 läuft unrund bei Kaltstart
ich habe ein Volvo Penta V6-225, Bj 12/2013 mit 300 Betriebsstunden.
Dieser Motor schnurrte immer wie ein Kätzchen beim Kaltstart, auch beim Erststart nach dem Winter. So auch am letzten Montag wo das Boot ins Wasser kam, das Boot wurde etwa 3 Stunden gefahren, alles ohne Probleme. Jetzt am Samstag bzw. auch am Sonntag lief der Motor beim Kaltstart unrund und ich hatte den Eindruck, das nicht alle Zylinder liefen. Nach ca. 3min hat sich der Motor gefangen und hörte sich so wie immer an . Bin dann 2 Stunden gefahren, die Leistung ist wie immer (Beschleunigung / Endgeschwindigkeit).
Was kann das sein, könnt ihr mir weiter helfen?
Hier noch 2 Videos vom laufenden Motor.
Kaltstart:
https://www.youtube.com/watch?v=b7CCn3my3p8
ca. 3min. nach Kaltstart:
https://www.youtube.com/watch?v=yOjl4mdcI7U
Alt 14.05.2018, 05:45
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Hört sich tatsächlich so an, als ob er nicht auf allen Zylindern läuft.
Ich würde mal neue Zündkerzen montieren und dann weiter sehen.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 14.05.2018, 07:56
Boot: Grandezza 25s
Mmh die sind erst 50 Stunden alt, die sollten schon länger halten.
Alt 14.05.2018, 08:52
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Andreas...
wenn du ihn jetzt startest, läuft er beim Kaltstart auch so wie im Video ?!
Oder war es nur einmalig ?!
Gruß, Georg
Alt 14.05.2018, 10:19
Boot: Grandezza 25s
Ich hatte die Hoffnung, das der Motor sich am Samstag nur einmalig verschlug hat. Aber leider war das Problem auch am Sonntag, jetzt bin ich etwas ratlos.
Alt 14.05.2018, 11:58
Boot: Grandezza 25s
Hier noch zur Ergänzung, Öldruck und Temperatur ist in Ordnung.
Alt 15.05.2018, 03:31
Boot: Grandezza 25s
hat keiner von euch eine Idee was das Problem bei dem Motor ist?
Alt 15.05.2018, 06:54
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Kann man so einen Motor schon auslesen ? Wenn ja, würde ich das mal machen.
Ist es ein Einspritzer ? Dieser muss ja beim Kaltstart das Gemisch anfetten. Ob der Motor kalt ist oder warm erkennt dieser ja an Temperaturfühlern oder Bimetallkomponenten. Wie das genau bei deinem Motor ist weiss ich nicht. Ich komme aus dem KFZ Bereich. wenn so ein Temperatursensor zb falsche Werte liefert stimmt das Gemisch im kalten Motorzustand nicht und der Motor läuft unrund.
Vielleicht ist das ein Ansatz.
Gruss Timo
Alt 15.05.2018, 06:57
nach einer gewisser Standzeit (Tage) vor dem Start die Zündkerzen überprüfen;wie die aussehen
Feuchtigkeit oder...?!
Gruß, Georg
Alt 15.05.2018, 09:50
Benutzerbild von Spiro
Spiro Spiro ist offline
Boot: Proficiat stahlverdränger
61 Danke in 18 Beiträgen
Hallo, oben am Flammen Schutz ist ein Kaltlauf Regelventile angebracht was elektrisch angesteuert wird .
Benzindruck messen ist vielleicht auch eine Möglichkeit , Vielleicht braucht die Pumpe zu lange um Druck aufzubauen .
Injectors glaub ich nicht dann würde er wahrscheinlich wenn er warm ist auch nicht laufen
Gruß Spirodon
Grüße vom Rhein km 519,5
Spirodon
Das wird schon wieder
Alt 15.05.2018, 18:19
Boot: Grandezza 25s
Danke für eure Tips, ich denke auch, dass es einer der Sensoren ist oder die Zündanlage. Ich habe mit der Werkstatt einen Termin, die haben schon eine Idee. Bis die da sind, werde ich alle Stecker prüfen. Nicht das ich beim Putzen an irgendeinen Stecker gekommen bin
Mercury 15 PS 4 Takt bj 2015 Motor läuft unrund bei langsamer Fahrt Matzi Motoren und Antriebstechnik 7 22.11.2017 13:46
V8 läuft unrund bei Teillast saro Motoren und Antriebstechnik 85 30.05.2016 11:24
Volvo Penta 7.4gi läuft unrund bei last luckyland22 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2016 21:35
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 15:17
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
