Alt 23.03.2018, 07:16
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Nockenwelle 5,7-6,2
Könnte man die Nockenwelle eines 6.2 für einen 5.7 verwenden?
Wo liegt da der unterschied?
Gruss Ralf
Alt 23.03.2018, 08:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Vergleiche anhand der Motornummern.
Die Nocken sind häufig gleich, ... bringt also nix.
Mehr Leistungs gibt es bei Comp Cams oder so.
Gruß Alex
Alt 23.03.2018, 21:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
oder so......Du meinst Voodoo! Ja eine Zarte von Lunati is was Feines!
LG Michael
Hits:	116
Größe:	27,1 KB
Alt 24.03.2018, 09:46
LG Michael
Meinte die Comp Cams Marine Xtreme 276/282
Gruß Alex
Alt 24.03.2018, 20:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn Du eine neue NW kaufen willst, würde ich auch eher eine CompCams oder Lunati nehmen, persönlich würde ich eine CompCams nehmen, weil ich dafür ein Rechenprogramm habe, das die Drehmoment- und Leistungskurven berechnet.
Wenn Du die 6.2 (oder 6.3) NW schon hast, hängt es davon ab, welche es ist, es gibt verschiedene.
Einige bringen in jedem Fall mehr Leistung, ob das für alle gilt, weiß ich aber nicht.
Wenn Du eine andere NW einbaust und Vortec-Köpfe hast, musst Du aufpassen, dass der Hub nicht zu groß wird.
Original können die Vortecs 0,46 bis 0,48 ", willst Du mehr, musst Du ändern, (z.B. Beehive Federn.
Außerdem kann es sein, dass Du die Führungslöcher für die Stößelstangen im Kopf größer machen musst.
Götz
Alt 25.03.2018, 21:33
Kindergram......warum nicht gleich was für Männer?? - Spaß, die ist vollkommen Ok - wenn man sie mit Rhoads Lifter verwendet.
@ Götz, mein DS5 kann jede Nockenwelle die ich eingebe?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DinoSim5.pdf (298,3 KB, 144x aufgerufen)
Alt 26.03.2018, 07:04
.... die ist vollkommen Ok - wenn man sie mit Rhoads Lifter verwendet.
Rhoads sind bei meinem Bootgewicht unwichtig.
Das Boot springt mit dem Ballistic so schon aus dem Wasser.
Gruß Alex
Alt 26.03.2018, 19:08
Na dann.....nur mit dem Bootsgewicht haben die definitiv nichts zu tun.
LG Michael
Alt 26.03.2018, 20:47
Was bringen die, ..... Drehmomenterhöhung untenrum.
Dafür zerlege ich den neuen Motor nicht.
Habe mehr Drehmoment als ich brauche
Gruß Alex
Alt 26.03.2018, 21:02
RING18 RING18 ist offline
9.369 Danke in 3.117 Beiträgen
Gruß Alex
Na aber auch weniger Überschneidung im unteren Bereich also auch weniger Reversion.
Alt 26.03.2018, 21:14
Reversion habe ich nicht.
Die Hiteks sind auch einiges länger als Serie.
Aber der TE könnte jetzt auch mal schreiben, was er eigentlich will.
Gruß Alex
Alt 27.03.2018, 10:27
Hui...wollte eigentlich nur wissen ob ich die vom 6.2 im 5.7 verwenden könnte...
Jetzt nochmal zum Anfang.
Ich hab einen defekten 6.2 MPi und ein 21 Fuss Boot mit einen Alpha One..
Und da mir der druck von 6.2 für den Alpha eh zu gross ist hab ich mir noch eien 5.7
Short Block und Steuergerät besorgt,nun die frage welche komponenten benutze ich.
Würde gerne die Pleuel und Kolben von 6.2 nehmen die haben weniger gelaufen,sind die baugleich?
Und welche Nochenwelle, würde mir die 6.2 überhaupt was bringen beim Mpi?
Und worauf muss ich noch achten?
Alt 27.03.2018, 19:30
Leider kannst du nix tauschen, weder Kolben noch Pleuel auch die Nockenwelle passt nicht zum 5,7er Steuerkastl. Nur von außen die Ansaugbrücke mit Aggregate und Anbauteile sind gleich.
Es gibt eigentlich, wenn man nicht alles neu wuchten will - weil mühsam, nur die Möglichkeit die Kolben von den Pleueln pressen lassen und Kolben mit Ringen und Bolzen abwiegen dann versuchen gleichschwere Flat Top Hypereutectic Kolben von Speed Pro oder KB zu bekommen. Ein Satz Clevite Haupt und Pleuellager und geht schon.
LG Michael
Alt 28.03.2018, 12:03
Vielen dank für die Info,auch wenn das nicht das ist was ich hören wollte!
Könnt ihr mir eien tip geben woher ich Kolbenringe und lager STD für den 5.7 beziehen könnte.
Gruss Ralf
Alt 28.03.2018, 12:28
Cyrus.
Bin mir nicht sicher, ob Merc 1:1 kompatibel mit KFZ Teilen ist.
Sollte zwar so sein, ... für mich selber würde ich das testen.
Gruß Alex
Alt 28.03.2018, 21:55
Miss die Dicke der Kolbenringe genau ab...dann helf ich Dir weiter.
LG Michael
Alt 28.03.2018, 22:57
Leider kannst du nix tauschen, weder Kolben noch Pleuel auch die Nockenwelle passt nicht zum 5,7er Steuerkastl. ..................
Damit meinst Du die Steuerelektronik, oder?
Götz
Alt 29.03.2018, 00:30
Und danke für die Hilfe,Kolbenringe sind schon geordert!
Alt 13.04.2018, 12:51
So,
Hab jetzt jeweils nen Pleuel mit Kolben vom 6.2 und 5.7 hier liegen.
Die Kolben haben eine andere höhe aber warum sollten die Pleuels unterschiedlich sein???
Die abmasse sind identisch!
Gruss Ralf
Alt 14.04.2018, 15:20
Standard 350er haben 5,7inch Pleuel, 377, 383er Strocker sollten zumindest 6.00" besser 6,135" lange Pleuel haben um den längeren Hub besser händeln zu können. Natürlich muss man beim Kauf der Kolben auf die richtige Kolbenbolzenhöhe achten damit der Kolben nicht aus dem Zylinder fährt oder nicht weit genug hochkommt dafür in die Kurbelwelle kracht.
Die Standard Ratio Hub/Pleuellänge ist 1,636 inch.
LG Michael
Alt 15.04.2018, 12:08
Das Ganze ist eine Wissenschaft für sich und es gibt für den gleichen Motor verschiedene Peuel, verschiedene Kolben - neben Material, Fertigungsmethode, Kolbendachgeometrie, ... - aber auch die Positionierung des Kolbenbolzens, die zusammen mit der Pleuellänge festlegt, wie hoch im Zylinder das Kolbendach positioniert ist.
Macht man es falsch, schlägt entweder der Kolben unter den Zylinderkopf, oder der Kolben sitzt zu tief und die Kompression ist zu niedrig.
Am besten kauft man einen kompletten Satz Kolben und Pleuel für den Motor.
Als Richtwerte würde ich folgendes empfehlen:
- Kompressionsverhältnis unter 10:1 (auch abhängig vom verwendeten Thermostat, Steuerzeiten, Material Zylinderkopf,....). Je schärfer die NW, umso höher die Verdichtung. Mit der originalen NW hatte ich ein Verdichtungsverhältnis von 9,7:1 ohne jegliche Probleme.
- Zylinderkopfoberfläche im Brennraum polieren (je höher das Verdichtungsverhältnis, um so wichtiger)
- Abstand Kolbendach zum Zylinderkopf im OT nicht unter 0,04" und möglichst nicht über 0,05"
- Bei Steuerzeiten die länger sind als original, Rhoads Lifter auf der Auslassseite
- Je länger das Pleuel, umso besser
Das ist nur ein kleiner Auszug dessen, was zu beachten ist.
Wenn Du dann den Satz Pleuel/Kolben hast, würde ich alle Teile wiegen (beim Pleuel auch das Gewicht des oberen, und des unteren Teils) und so kombinieren, dass der Gewichtsunterschied minimal ist.
Dann läuft der Motor ruhiger.
Der Unterschied ist nicht riesig, aber es kostet kein Geld und wenig Zeit.
Viel Erfolg.
Götz
V8 5,7 aber ist eine andere Nockenwelle notwendig? Glastron audioconcept Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2005 22:03
Nockenwelle Kennzeichnung Mik.B Motoren und Antriebstechnik 60 09.12.2004 17:47
Roller-Nockenwelle juergenbb Motoren und Antriebstechnik 21 23.10.2004 20:01
Durchmesser der Nockenwelle Stewer Motoren und Antriebstechnik 3 06.09.2004 21:10
Mercruiser 470 Nockenwelle jumon42 Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2003 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
