Alt 25.03.2018, 11:58
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.045 Danke in 149 Beiträgen
Standard Kleines Verkabelungsrätsel :)
gestern habe ich mal mit meinen 3 Knochenschaltern auf dem Boot rumprobiert um festzustellen wie die Verkabelung ist. Herausgekommen sind dabei folgende Informationen:
(Tabelle zu den Verbrauchern, Infos zum Starter darunter)
Hits:	122
Größe:	143,2 KB
Da ich jetzt nicht der größte Elektriker bin wollte ich hier einmal fragen was ich daraus ableiten kann?
Vor allem interessiert mich, wie die Schalterstellung sein muss, damit ein an der Backboard Batterie angeschlossenes Ladegerät die Steuerbord Batterie auch geladen wird. Bzw. (nicht ganz so wichtig) wo ich das Ladegerät am besten platziere, dass ich per Schalter einstellen auch kann, dass jeweils nur eine Batterie geladen wird.
Das wichtigste ist aber wohl: macht die Verkabelung Sinn oder sollte ich die nochmal anpassen?
Als Ladegerät habe ich mir eines mit folgender Funktion gekauft:
Startunterbrechung
Die Modelle mit Zusatz (1+Si) verfügen über einen zweiten strombegrenzten Ausgang, der stets mit Energie versorgt wird, solange am Eingang 180 – 265 V AC verfügbar sind. Mithilfe dieses Ausgangs lässt sich zum Beispiel verhindern, dass ein Fahrzeug gestartet wird, bevor das Batterie-Ladegerät abgezogen wurde (Startunterbrechungsfunktion).
Wo schließe ich die denn am Besten an?
Danke schonmal
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Geändert von Thomas_H (25.03.2018 um 12:15 Uhr)
Alt 25.03.2018, 12:11
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
so wie es aussieht versorgen Schalter 2 und 3 deine Verbraucher und Schalter 1 nicht
Was der Schalter 1 macht ist aus deiner Tabelle nicht zu entnehmen.
Alt 25.03.2018, 12:13
Boot: Doriff 660
Unter der Tabelle steht noch:
Zündung funktioniert wenn:
  • Schalter I an und Batterie I Spannung hat
  • Schalter II an und Batterie II Spannung hat
Ja, übersieht man leicht ;) Aber gerade diese Kombination macht das ganze verwirrend für mich...
Alt 25.03.2018, 12:28
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Deiner Tabelle nach würde ich sagen Schalter 1 ist zum Verbinden von Batterie 1 und 2 ( Überbrückungsschalter)
Stephan
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Alt 25.03.2018, 12:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
gelöscht
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.03.2018 um 12:52 Uhr)
Alt 25.03.2018, 13:49
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Thomas,
die Startunterbrechungsfunktion mithilfe eines Relais in den Zündungsplus...solange das Relais Spannung hat öffnet es den Kontakt zur Zündung
zu den Messwerten....
Schalter 1 ist zum Brücken der Batterien, wenn mal die Starter leer sein sollte und Du einen "Bypass" zur Verbraucher machst
Das heisst nur Schalter 1 an....beide Batterien laden gleichzeitig
Schalter 2 ist Deine Starterbatterie
Schalter 3 ist Deine Verbraucherbatterie
Ich würde empfehlen eine Trenndiode einzubauen um zu verhindern, das die Batterien hinter dem Schalter paralell hängen, und sich gegenseitig "leerziehen"
siehst Du sehr schön bei Messung 5 und 7 im Vergleich...
Batterie 2 gibt einen Ausgleich an Batterie 1 ab
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 25.03.2018, 13:58
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Bei welcher Schalterstellung die Steuerbordbatterie mitgeladen wird, könntest Du eigentlich einfach messen (vorausgesetzt, die Batterien sind gut zugänglich): Einfach bei aktivem Ladegerät an der StB Batterie ein Spannungsmessgerät anschließen. Wenn die Batterie mitgeladen wird, solltest Du da deutlich über 13V anliegen haben.
Alt 25.03.2018, 20:18
Boot: Doriff 660
Hallo Uwe,
Das Relais muss ich mit extra besorgen, oder gibt's da schon was? Habe jetzt den Schaltplan nicht da, aber an meinem Starter-Relais sind nicht alle Eingänge belegt...
Das hilft schon mal - im meinem Kopf war bisher Schalter 1 und Schalter 2 für die Auswahl der jeweiligen Batterie als Starter und Schalter 3 für die Kajüte
Jetzt sehe ich das auch anders!
Wo baue ich denn die Diode am besten hin, und wo würde ich eine dritte Batterie einbauen? Die Batterie einfach parallel zur jetzigen Verbraucher, oder? Aber wohin mit der Diode?
Alt 01.04.2018, 17:25
Hallo Thomas,
Auf die Diode kommt das dicke Kabel der lichtmaschiene und parallel drauf die zuleitung vom Ladegerät (also auf input )
Dann einfach die pluspole der Batterien auf den jeweiligen Output anklemmen, da fließt nur der Ladestrom.
Die verbraucherbatterien kannst Du danneinfach parallel schalten, ob Du allerdings noch eine Batterie brauchst ist abhängig von den Verbrauchern /Leistung.
Die Diode sollte nicht auf brennbaren Untergrund montiert werden....am besten auf ein Stück Blech oder Alu....damit die Wärme weg kann.....
Wenn Du dir nicht sicher bist, der User bootfreunde.com ist ganz bei Dir in der Nähe und ein wirklich netter und Hilfsbereit,
Ich durfte ihn schon kennenlernen. ....
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... norgefan Kleinkreuzer und Trailerboote 34 12.11.2020 16:37
kleines Boot und 5-6 Windstärken Didi Allgemeines zum Boot 11 10.04.2003 15:19
kleines Elektro-Rätsel für alle ! Steffen21m Kein Boot 15 13.01.2003 11:20
Was ist das? - kleines Preisrätsel ;-) Seekreuzer Kein Boot 43 23.11.2002 09:57
Beleuchtung für kleines Sportboot ... Seestern Allgemeines zum Boot 5 23.08.2002 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
