Power Piston Mercarb/Rochester 2BBl
hat jemand aus einem Mercarb oder Rochester 2BBL einen kompletten "Power Piston" rumliegen, den er mir verkaufen möchte? Ist die lange Stange mit der Feder, die innen am Vergaser-Oberteil festgemacht ist und unten auf das Power-Valve drückt. Bei meinem Mercarb vom 3.0LX Mercruiser hakelt der an manchen Stellen etwas, will aber nix ohne Ersatzteil zerlegen... Alternativ auch Schrottvergaser, bei dem der Power-Piston noch intakt ist. Vielen Dank euch schon mal, |
Meinen Rochester habe ich vor einigen Tagen zerlegt wegen Reinigung.
Ich warte dummerweise immer noch auf ein Reinigungsset mit dünnen Bürsten ... Ziehe nicht an der Stange, die könnte abbrechen oder sich verbiegen. Drücke die Feder mehrfach zusammen und lasse sie dann plötzlich los. Irgendwann springt das ganze aus der Einfassung heraus. Bei mir hat es ca. 25-30 mal gebraucht bis es raussprang.
Gruß, Ranko |
Hallo Tobi,
möchtest Du Deinen alten Vergaser zurück haben? Gruß Peter |
Hi Peter,
ne, eigentlich nicht, der Power Piston würd mir reichen... |
Ne, zum Schlachten ist der Vergaser doch zu schade.
Das ist vollkommen richtig, Peter
Hab einen in USA bestellt, dort kriegt man die Teile einzeln für die Rochester. Kann geschlossen werden!
Das Teil kostet wahrscheinlich 10$ und der Versand 60$, oder? Bestellst Du öfters in USA? Gruß Peter |
Teil 12$, Fracht ~11$ nicht billig, aber was soll´s...
Ja, bestelle öfter mal was in USA, meistens über ebay.com mit dem internat. Handling und Zollabwicklung funzt das gut. Eigentlich immer bissl günstiger als über einen dt. Händler, muss halt bissi Suchen und vergleichen...
Ähnliche Themen | ||||
Mercarb 2bbl | DS1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 12.07.2017 12:57 |
Benzinleitung Rochester/Mercarb | Dalmeny | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 19.06.2017 00:32 |
Power Piston defekt | herzbube | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.03.2014 05:52 |
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl | hapi | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 17.08.2010 12:02 |
Vergaserproblem ... Rochester 2bbl | SSV177 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.07.2010 00:58 |
