Alt 20.02.2018, 09:21
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard "Gas geben / Zündverstellung" (Allgemein)
Guten Tag
Ich möchte mich beim Schrauben etwas weiterbilden. Die Funktion beim Gas geben beim kleinen 2-Takter ist mir nicht ganz klar. Der Zündzeitpunkt wird offenbar auch angepasst. (Foto in der Beilage) Diese Funktion hätte ich gerne begriffen. Aus diesem Grunde folgende Fragen an die grossen Meister:
1. Wie heisst das ganze korrekt
(Damit ich auch richtig suchen kann)
2. Wer kann mir links oder Unterlagen angeben wo ich das ganze Nachlesen kann? (Ideal wäre ein Lernvideo, falls es so etwas gibt)
Besten Dank für Eure Unterstützung.
ro
Hits:	90
Größe:	57,1 KB
Alt 20.02.2018, 09:32
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndzeitpunkt
VG J.
Alt 20.02.2018, 10:04
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Das nennt sich Frühverstellung oder eben Zündzeitpunktverstellung.
Bei den kleinen Motoren wird die Zündung in der Regel durch einen Magneten unter der Schwungscheibe und eine Triggerspule ausgelöst ("getriggert").
Die Verstellung erfolgt dann meistens durch das Drehen eines Ringes, auf dem die Spule sitzt.
Nutze mal die Suchfunktion. "Triggerspule" liefert dir reichlich Lesestoff.
Alt 20.02.2018, 10:05
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Grundsätzlich ist der Zündzeitpunkt eine Funktion aus Motordrehzahl und Motorlast. Bei alten (Verteiler-)Zündanlagen konnte man die beiden Regelmechanismen noch gut nachvollziehen: Fliehkraftregler für die Drehzahl und Unterdruckregler für die Motorlast. Bei modernen Zündanlagen übernimmt das ganze ein entsprechendes Kennfeld in irgendeinem EEprom des Motorsteuergerätes.
Vereinfacht dargestellt: je höher die Drehzahl, um so weniger Zeit bleibt dem Gemisch ja für eine optimale Verbrennung. Und damit die Druckspitzen im Zylinder dem Kolben zum richtigen Zeitpunkt eine auf den Deckel geben, braucht's eben eine variable Anpassung in Richtung frühere Zündung. Ausserdem wollen wir ja nicht, dass Fontänen aus unverbrannten Kohlenwasserstoffen aus unserem Auspuff spritzen
https://www.youtube.com/watch?v=5wbmaQXGf54
Cheers, Ingo
Alt 20.02.2018, 12:11
Hallo Ingo
Danke für den Film. Den hätte ich wohl nie gefunden.
ro
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 22:35
Mercruiser 3.0L Alpha one; "Verschluckt sich beim Gas geben" martinu Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2011 15:51
max. Zündverstellung beim 4.3L V6 bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 3 31.01.2010 21:31
Zündverstellung per Unterdruck bei 4.3 V6 bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 8 31.08.2007 17:55
Zündverstellung wie weit bei Mercruiser??? Männi Motoren und Antriebstechnik 8 10.04.2006 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
