Alt 27.01.2018, 10:47
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Standard Zündkerzen abstand 6,2 mpi
Guten Morgen
Habe einen 6,2 l mpi Baujahr? und moechte die Kerzen tauschen
Ach 41-993
Habe gelesen das der gap auf 1,5 mm (mx Skorpion- weiss nicht ob ich den habe) eingestellt werden muss
Vermute mit einer Lehre?
Macht ihr das auch oder verbaut ihr die so?
Alt 27.01.2018, 12:13
RING18 RING18 ist offline
9.217 Danke in 3.090 Beiträgen
Moin.
Der Elektrodenabstand ist voreingestellt und man sollte da nicht mehr selber dran rumfummeln, das war vor 40 Jahren so, ist heute nicht mehr nötig.
Was ich trotzdem immer mache ist die Kerzen alle anzuschauen ob der Abstand gleich ist, hatte aber bei keine Ahnung wieviel 1000 Kerzen erst 2 die nicht gestimmt haben und da sah die Verpackung auch entsprechend aus.
Alt 27.01.2018, 15:14
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Wenn dir eine Kerze runterfällt, fällt sie meistens auf die Elektrode. Dann sollte man nachmessen bzw korrigieren. Sonst ist das nicht nötig.
Alt 27.01.2018, 16:12
Nur meine persönliche Meinung aber wenn eine Kerze so runterfällt das die Elektrode verbiegt verbaue ich sie nicht mehr.
Ich habe schon mehr Motorschäden durch in den Zylinder gefallene Keramikstücke gesehen als falsche Elektrodenabstände
Alt 27.01.2018, 16:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.414 Danke in 4.970 Beiträgen
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Ach 41-993
Spion meinst du,heißt normgerecht aber Fühlerblattlehre gibt es heute in jedem Baumarkt.
Als ich noch Jung war,war mein Daumennagel das genaue Spaltmaß,heute fahre ich überwiegend Diesel da entfällt das.
gruss hein
Alt 28.01.2018, 09:00
Habe mir bereits ne Lehre besorgt und eine Kerze gemessen die hat 2 mm - ich benötige anscheinend 1,5 mm dann sollte ich die einstellen?!
Alt 28.01.2018, 09:30
skibo skibo ist offline
3.041 Danke in 1.565 Beiträgen
Der empfohlene Elektrodenabstand des Zündkerzenherstellers steht auf der Verpackung.
Schöne Grüße an den August
Alt 28.01.2018, 10:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
Grundsätzlich überprüft man immer den Abstand bzw. korrigiert ihn, ob neu oder alt.
Abhängig ist dieser von einigen Faktoren wie Einbauort, Verdichtungsdruck, Bauart/Typ der Kerze, Bauart der Zündanlage usw.
Üblicherweise gibt deshalb der Hersteller des Motors vor, welcher Abstand verwendet werden soll.
Dieser steht meistens auf einem AUfkleber am Motor//Luftfilter/Abdeckung usw., siehe Bild, und/oder auch in der Betriebsanleitung unter dem Stichwort > Plug-Gap <, im Bild 0,045, , die Maßeinheit ist hier Inch, nimmt man das Ganze nun mal 25,4 ( Zoll ) dann ergibt das 1,143 mm, der Näherungswert Richtung kleiner ist dann 1,1 mm und den stellt man ein.
Gruss dieter
Hits:	129
Größe:	148,4 KB
Alt 28.01.2018, 10:27
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ähm.
Auf die Idee, die Zündis einfach zu wechseln, ist noch keiner eingegangen.[emoji16]
Möglichkeit a: ich Wechsel jedes jahr, spätestens alle 2 Jahre.
Möglichkeit b: ich hab das boot gerade gekauft, dann wechsel ich eh. Incl. aller Filter. Evtl. noch Impeller.
Möglichkeit c: ich hab langweile und komme auf die idee die Dinger einfach mal rauszudrehen. Dann, den Fall gab es noch nicht, drehe ich nur neue wieder rein, weil ich beim Ausbau merke, was das für eine scheiß arbeit ist
Merke: o.g. Auflistung kam der Einsatz einer Fühlerlehre nicht vor
[emoji23][emoji23]
Kurz: einfach wechseln. Zumindest hast du ja jetzt schon Abbrand festgestellt.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 28.01.2018, 11:19
Dann hast du ja schon mehr Pech gehabt als ich.
Alt 28.01.2018, 11:28
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ich fahre in der Regel Standard-NGK-Zündkerzen, und musste oft den richtigen Abstand nachstellen. Hab es nach Motoranweisung gemacht und war immer zufrieden.
Ob die Delko schon den richtigen Abstand mitbringen kann ich leider nicht sagen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.01.2018, 13:23
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Die meisten aktuellen Kerzensorten (Wärmewert etc) gibt's nur mit einem Abstand. Früher war es wohl üblich diverse Abstände anzubieten.
Daher sollte man unbedingt den Abstand der neuen Kerzen mit den Herstellervorgaben (Handbuch, Aufkleber etc.) vergleichen und ggf "einstellen"!
So ist jedenfalls meine Erfahrung bei älteren Motoren (20 Jahre+)..
Enno
Alt 28.01.2018, 14:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Denso Iridium IT20 ist eine tolle Kerze mit extrem dünner Elektrode.
Falls Du nach etwas Besonderem schaust.
Meine stehen bei 1,1 mm.
Gruß Alex
Alt 28.01.2018, 16:32
Also ich habe das Boot neu ( gebraucht) gekauft und will alles was ich tauschen kann entsprechend erneuern
Und ich habe beim Auto schon dutzend Kerzen gewechselt aber jetzt beim boot was von abstand gehört!
Ich probiere es mal
Danke euch
Alt 28.01.2018, 16:37
Ja, bei Booten dreht sich die Welt bei manchen ganz anders herum.
Da werden schlagartig völlig Ahnungslose zu Ingenieuren und Erfindern.
Alt 28.01.2018, 18:35
Ich merke es
Alt 30.01.2018, 09:20
goec2468 goec2468 ist offline
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Im Bootsbereich werden Motoren umgebaut, Zündanlagen durch andere ersetzt und vor allem laufen immer noch jahrzehntealte Motoren, bei denen immer noch Zündkerzentechnologie des letzten Jahrtausends empfohlen wird.
Darum suchen viele Bootsfahrer Alternativen.
Bei allen meinen Motoren sind z.B. Iridiumkerzen verbaut, aber nicht immer gibt es die mit dem gewünschten Elektrodenabstand.
Also stellt man ein.
So einfach ist das.
Götz
Alt 30.01.2018, 11:55
Das klingt plausibel
Danke
Alt 30.01.2018, 15:15
So einfach ist das.
Götz
Das ist einfach. Ich mache es mir noch einfacher. Die Zündkerzen für meinen Motor ( Bj. 1990 ) kaufe ich von der Stange und komischerweise passen die ohne Anpassung. Ebenfalls die von Kollegen. Ok, das sind dann auch die Originalen, dabei braucht mal halt nicht basteln bzw. Veränderungen vornehmen.
Alt 30.01.2018, 21:16
"Meine gibt es ja nicht mehr und wurden abgelöst - ich passe an
Alt 07.02.2018, 00:09
Nein, Du machst es Dir schwer, denn Du musst regelmäßig die Kerzen wechseln. Mit Iridiumkerzen halten die Kerzen vermutlich länger als der Motor ...
Götz
Alt 07.02.2018, 07:50
Genau, "vermutlich" heißt das Zauberwort.
Abstand Propeller-Ruderblatt Dieselmat Technik-Talk 8 21.09.2009 16:04
Abstand Bohrlöcher Motorbefestigung am AB? majozini Motoren und Antriebstechnik 4 22.07.2008 21:28
Abstand Relingsstützen Eddi Allgemeines zum Boot 3 19.06.2007 14:02
Abstand Schaltung 153mm - Gilt das für alle Mercruiser Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 0 12.08.2004 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
