Alt 29.01.2018, 08:15
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Standard Deckenverkleidung Plicht
ich möchte die Decke neu verkleiden. Was nehme ich am besten dafür? Es soll wieder Holz an die Decke! Profilholz? Ich finde keine Paneele die schmal genug ist. Normale Deckenpaneele "für zu Hause" kommt nicht in Frage.
Alt 29.01.2018, 08:19
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Ist die Plicht nicht normalerweise Open-Air ?
Warum willst Du die überdachen ?
Alt 29.01.2018, 08:23
ja eigentlich schon. Aber der Vorbesitzer war GFK Pabst! Er hat eine geschlossene Plicht gebaut. So richtig massiv. Und da möchte ich von innen eine Holzverkleidung dran haben.
Alt 29.01.2018, 08:31
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Kannst Du da nicht Filz dran kleben.
Das ist schön leicht und die Decke schwitzt nicht mehr.
Außerdem nimmt Filz mehr von den Geräuschen auf.
Kostengünstig und schnell gemacht ist es auch.
Außerdem sieht es auch noch gut aus und nicht wie in einem Försterhaus.[emoji6]
viele Grüße Gunter
Alt 29.01.2018, 08:46
viele Grüße Gunter
ja gute Idee. Filz habe ich in der Kajüte aus den genannten Gründen. An der Decke in der Plicht laufen aber div. Kabel von Solar etc. Deshalb fällt das aus. Durch das Holz könnte ich leicht die Kabel verdecken.
Alt 29.01.2018, 09:36
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Schau mal bei Sommerfeld & Thiele vielleicht haben die was passendes...
Alt 29.01.2018, 13:18
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich habe ein großes Tuch gespannt. Kann man abmachen und Waschen, ist leicht und verdeckt Leitungen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 29.01.2018, 14:32
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ahoi,
ich kann Con-Pearl Hohlkammerplatten empfehlen.
Siehe:
https://con-pearl.de/leichtbauplatte...kammerplatten/
Es gibt auch Firmen welche die Platten nach Zeichnung CNC-gefräst passgenau liefern.
Drei Nachteile sind mir aus eigener Erfahrung bekannt:
1.
Die Sichtkanten sind nicht schön.
Wenn Sichtkanten nicht vermeidbar sind dann müssen diese verkleidet oder mit Kantenschutz versehen werden.
2.
Bei der Montage darf man die Schrauben nicht zu fest anziehen weil sich die Köpfe sonst ins Material drücken.
Es gibt aber spezielle Schrauben mit einem Hals der so lang wie das Material dick ist.
3.
An der Decke sind keine großen Flächen ohne Befestigung in der Mitte möglich, sonst hängen die Platten durch.
Schwermatrose
Geändert von Schwermatrose (29.01.2018 um 14:38 Uhr) Grund: Ergänzung 3. Punkt.
Deckenverkleidung richtig ankleben und umschlagen izsegel Restaurationen 2 16.08.2010 11:22
Deckenverkleidung Dehler demontieren ugies Technik-Talk 1 17.12.2007 15:45
Deckenverkleidung löst sich Red Restaurationen 13 26.07.2007 17:49
neue Deckenverkleidung im Vorschiff bei einem Segelboot Smarty Restaurationen 1 12.04.2006 19:48
Deckenverkleidung weisswolf Allgemeines zum Boot 9 15.03.2004 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
