Alt 15.12.2017, 17:11
Toni04312 Toni04312 ist offline
Boot: Ryds
Standard Johnson 30 ps 2takt Mischverhältnis
Erst mal Hallo in die Runde!
Ich habe mir ein kleines Boot zum Angeln gekauft Typ ryds 1047! Dazu einen 30 ps Johnson 2 Takt Modell BJ30ELSSR!
ABER irgendein Spaßvogel hat die selbstmischanlage ausgebaut. Welches Gemisch muss ich fahren? Ich habe jetzt vollsyntetisches Öl Mischöl gekauft! Aber vom Verhältnis habe ich keinen Plan! Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 15.12.2017, 17:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mit 1:50 machst du zumindest den Motor schon mal ne Freude.
M.f.G.
harry
Alt 15.12.2017, 17:19
Boot: Ryds
Als ich das öl gekauft habe meinte der Verkäufer bei dem Öl reicht 1.100 und jetzt bin ich völlig ratlos! Ist denn sicherheitshalber etwas mehr Öl nachteilig?
LG carsten
Alt 15.12.2017, 17:29
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Dieser Motor hatte nie eine "selbstmischanlage".
Alt 15.12.2017, 17:44
1 : 100 kann zu mager sein, ein Heiß,- und in dessen Folge ein Festlaufen des Motors wäre wahrscheinlich. Bei 1 : 50 kann es mehr qualmen und in Folge vermehrt zur Ölkohle Bildung kommen.
M.f.G.
harry
Alt 15.12.2017, 18:00
Boot: Ryds
Gar nicht so einfach im Internet ist aber auch nichts zu finden! Ich hätte einen 4 takter kaufen sollen!
Alt 15.12.2017, 18:41
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Zitat von Toni04312 Beitrag anzeigen
...im Internet ist aber auch nichts zu finden
Hängt immer davon ab, wonach man sucht: http://lmgtfy.com/?q=johnson+30+fuel+oil+ratio
Cheers, Ingo
Alt 15.12.2017, 19:21
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
habe auch einen Evinrude 30PS. Laut Anleitung 1:50. Mit den neuen vollsynthetischen Ölen kann man aber auch etwas magerer fahren. Fahre meinen in Richtung 1:75 mit Total Neptuna Bio Jet, weil dass das einzige mir bekannte biologisch abbaubare ist.
Mit freundlichen Grüßen
Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 15.12.2017, 20:32
Boot: Ryds
Ok dann vielen dank an alle!
Alt 16.12.2017, 17:08
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Timo
Das ist doch mal ein cooler Tip
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 18.12.2017, 21:33
Boot: Ryds
Bin gestern 8 h durchgängig beim schleppfischen gefahren mit 1:50 egal ob langsam oder Vollgas ich verschwinde im Weißen Nebel! Qualmen tut er ja wie Sau!
Alt 18.12.2017, 22:06
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Weißer Nebel bedeutet in der Regel Wasserdampf ! Hier könnte die Kopfdichtung defekt sein . Eigendlich riecht man auch ob Öl-oder Wasserdampfnebel . Im Übrigen bleibe bei dem vorgegebenen Mischungsverhältnis ! Alte Menschen brauchen auch mehr Gelenkschmiere !
lg Frank
Alt 19.12.2017, 12:35
Boot: Ryds
Ich lass das Verhältnis auch so! Der weiße Dampf sind Abgase! Lieber fetter fahren als zu wenig Öl!
Alt 20.12.2017, 11:00
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich kann Frank nur zustimmen.
Beim Kaltstart qualmen die 2T immer ein wenig, danach hört die Qualmerei aber ganz schnell auf wenn alles OK ist und man sieht NICHTS mehr davon.
Ich hatte schon 2 von der Sorte, habe immer 1:50 gefahren, und nie Probleme mit dauerhaften Rauchwolken gehabt.
Wenn die Abgase ständig "sichtbar" sind stimmt da was nicht.
Was auch immer - das lässt sich aus der Ferne, ohne es gerochen und gesehen zu haben, kaum beurteilen.
Von fehlerhafter Einstellung, schlechtem Sprit, falschem Öl, falschen Mischungsverhältnis, defekten Zündkerzen/Kabeln, zerschossener CDI, schlechter Kompression und defekter Kopfdichtung ist somit alles möglich.
Ein vermeintlicher Spezialist könnte dem Motor sogar zur Schalldämpfung die Luftzufuhr verweigert haben.
Möglich ist ungesehen alles. Nicht nur technische Defekte, die Dummheit des Vorbesitzers ist auch nie auszuschließen wenn man frisch gekauft hat.
Als erstes würde ich mal nach dem Timing von Zündverstellung und Vergaser schauen, da drehen selbsternannte Fachmänner gerne mal dran rum weil sie meinen dass der Vergaser ja gar nicht ganz aufmacht.....
Uli
Alt 20.12.2017, 12:03
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.330 Danke in 650 Beiträgen
.....ich persönlich finde, dass das der falsche Motor zum Schleppfischen ist...........ein Zweitakter mag es nicht gern zu tuckern oder nur leicht zu drücken, am besten und liebsten atmen die voll durch........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Geändert von Piranha23 (20.12.2017 um 14:59 Uhr) Grund: schreibfehler
Alt 20.12.2017, 12:19
Da bin ich auf jeden Fall dabei - Tuckern mögen die nicht.
Leider habe ich keinen blassen Schimmer vom Angeln, kann und konnte mit dem Einsatzzweck "Schleppangeln" nichts anfangen. Mein Post war allgemeiner Natur, dachte nicht dass hier nur rumgetuckert wird.
Wenn dem so ist kauf dir besser einen 4T, die 2T müssen schon mal durchgeblasen werden und fühlen sich erst mit Drehzahl wohl.
Uli
Alt 20.12.2017, 23:26
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
es gibt 2 Service-Bulletin von OMC zum Mischungsverhältnis:
Einmal ging es um die Motorbelastung, im anderen um den Korrosionsschutz.
Beide male sollten die 1:100 Aufkleber entfernt und durch 1:50 ersetzt werden.
MfG
Bernd
Alt 20.12.2017, 23:41
Benutzerbild von BlackRabbit
BlackRabbit BlackRabbit ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
50 Danke in 27 Beiträgen
Hatte jetzt auch schon mehrere Johnson 2T Motoren. 1:50 ist schon richtig. Bin auch viel beim schleppen und ab und zu mal ne Vollgasrunde schadet sicher nichts.
Allerdings habe ich gemerkt, dass es große Unterschiede macht welches Öl man verwendet. Ich bin bei Liqui Moly hängengeblieben und bin echt zufrieden damit.
Das hier: http://amzn.to/2BnhZfb (PaidLink)
Alt 21.12.2017, 00:05
Wichtig ist im Grunde: das man nur noch Öl nach TCW3 Spezifikation nutzt.
Bei richtig alten Motoren mineralisch, neuere gerne auch vollsynthetisch - das auch gerne mal bis 1:70 bei längerer Zeit im unteren Drehzahlbereich (Trolling).
Zum Winter vor dem Einmotten aber noch mal 1:50 - den Lagern zu liebe.
MfG
Bernd
Alt 21.12.2017, 16:59
Boot: Ryds
Ob die Einstellungen am Motor stimmen kann ich jetzt nicht beurteilen! Er hat nach 8 h durchgängiger fahrt noch sehr gequalmt! Wenn ich zwischendurch mal aufgedreht habe lief er gut! Einfach am Verfasser rumschrauben möchte ich erstmal nicht! Ich werde mir wohl jemanden mit Ahnung in meiner Umgebung suchen müssen!
welches Mischverhältnis bei Mercury 4 MH 2-takt ? struppi555 Motoren und Antriebstechnik 6 29.08.2022 22:57
Evinrude Mischverhältnis 2Takt wasserratte2000 Motoren und Antriebstechnik 10 16.08.2022 16:10
Johnson Evinrude 40ESL70A 2-Takt Mischverhältnis, Zündkerzen WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2016 13:08
Mischverhältnis Salut-Außenborder Gabriel Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2010 16:49
Mischverhältnis Chrysler4.9 bj.75 tr3asfx Motoren und Antriebstechnik 10 14.09.2009 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
