Alt 28.01.2017, 18:13
Uwe1 Uwe1 ist offline
Boot: Cascaruda 850
Rufzeichen oder MMSI: Berta
19 Danke in 11 Beiträgen
Standard Planar 44D - Fehler: 02
ich habe endlich meine Planar Dieselheizung eingebaut.Der Einbau hat gut funktioniert.Nach 5 Stunden war alles erledigt. Nun ja, fast alles.
Leider habe ich folgenden Fehler:
Die Heizung funktioniert im Programm Temperatur und Leistung.
Allerdings schaltet sie nach ca 15 Minuten mit dem Fehlercode 02 ab.
Es ist egal ob ich Leistung nur auf halbe oder volle Leistung einstelle.
Weiterhin habe ich den Ausgangsschlauch noch einmal abmontiert. ( um einen Luftstau zu vermeiden)
Hat auch nichts gebracht.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben.
Gruß aus Korschenbroich
Uwe
Alt 28.01.2017, 18:47
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
in der Bedienungsanleitung https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...NZIWqg&cad=rja steht auf Seite 18 zur Erklärung des Fehlercode 02:
"Eventuelle Überhitzung
gemäß den
Temperatursensoren. Die
Temperatursensoren (der
Steuerungseinheit) zeigen
mehr als 55 Grad."
und als Lösungsvorschlag:
"Vor dem Starten, während des Zeitraums der
Durchlüftung, die 5 Minuten dauert, wurde die
Steuerungseinheit mangelhaft gekühlt, oder es
kam zu ihrer Überhitzung während der Tätigkeit.
Der Eingangs- und Ausgangshals des Brenners
muss kontrolliert werden, ob dem Eintritt und
Austritt der erwärmten Luft nichts hindert, und
das Starten zum Zweck der Kühlung der
Standheizung wiederholt werden."
...vielleicht hilfts ja...
____________
Gruß der Maik
Alt 28.01.2017, 19:37
Boot: Cascaruda 850
Hallo Maik
den Hinweis hatte ich auch im Handbuch gelesen.
Zuluft:
Aus meiner Sicht ist die Zuluft gewährleistet.
Abluft:
Bei der erwärmten Abluft habe ich den Schlauch abgemacht damit dort auch kein Hindernis ist.
Obwohl mir nicht klar ist, ob ich das Gerät aufmachen muss/soll um den Brenner zu kontrollieren?
Uwe
Alt 29.01.2017, 11:24
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von Uwe1 Beitrag anzeigen
Hallo Maik
Zuluft:
Abluft:
Uwe
Moin Uwe
Miß doch mal die Warmluft Temperatur unmittelbar am.Heizungsausgang
kurz bevor die Kiste auf Störung geht. Ja , mit Warmluftschlauch abgenommen.
Wegen Garantie natürlich erst in 2 Jahren öffnen.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 29.01.2017, 12:27
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Uwe
blinkt der Fehlercode?
Die Zuluftseite darf nicht reduziert werden!!!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Geändert von Elektro-Peter (29.01.2017 um 12:36 Uhr)
Alt 29.01.2017, 14:40
Boot: Cascaruda 850
die Zuluft habe ich nicht reduziert und die Fehlermeldung 02 blinkt.
Alt 29.01.2017, 15:58
ist die Heizung in einer Kiste o.ä. verbaut?
Ist die richtige Einbaulage eingehalten worden?
Kannst du ein Foto von der Heizung mit dem "Umfeld" einstellen?
Peter
Alt 29.01.2017, 19:36
Boot: Cascaruda 850
Hallo Peter,
die Heizung ist tatsächlich seitlich in ein Schrank eingebaut. Das wäre ein Ansatz.
Nächsten Samstag fahre ich zum Boot und werde ein paar Fotos machen.
Bis dahin, Gruß Uwe
Alt 29.01.2017, 19:54
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Hallo Peter,
Bis dahin, Gruß Uwe
Hmmmm...
Also je nach Größe des Schrankes kann ich mir gut vorstellen, dass die zu wenig Zuluft bekommt, denn die saugt schon einiges an.
Gruß Ralf
Alt 29.01.2017, 19:56
bin gespannt auf die Fotos, dann wissen wir mehr.
Das Problem lösen wir!
Peter
Alt 29.01.2017, 20:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
kurz eine Zwischenfrage zur Zuluftseite:
Gibt es Erfahrungen mit der Verwendung eines Schalldämpfers für die Zuluft der Heizluft?
So ein Schalldämpfer wird von Eberspächer angeboten.
Langsam werde ich alt:
Alt 29.01.2017, 21:16
ich baue die Schalldämpfer nur auf der Abgangsseite ein.
Bringt wirklich was, wenn man den Platz hat.
Peter
Alt 30.01.2017, 18:36
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Ich habe 2 Schalldämpfer einmal in der Abgasleitung und einen großen in der Warmluftleitung direkt nach der Heizung und bin super zufrieden mit meiner flüsterleisen Heizung.
Alt 30.01.2017, 19:05
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
......habe zwei Schalldämpfer im Abgasstrang und einen bei der Verbrennubsluftansaugung. Zudem ist ein schalldämmender Schlauch am Warmluftausgang verbaut. Ergebnis: Die Heizung ist innen angenehm leise und von außen kaum wahrnehmbar.
Zum Überhitzungsproblem des Fragestellers. Ließe sich die Heizung nicht auch bei offenem Schrank betreiben? Wie schon versucht, ohne Hindernisse in zu und Abluft.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 05.02.2017, 12:04
Boot: Cascaruda 850
wie bereits erwähnt, war ich gestern wieder bei Berta und habe ein paar Tests durchgeführt.
Erst einmal vorweg, die Heizung scheint zu funktionieren.
Was habe ich gemacht:
Letzte Woche hatte ich den Schlauch am Auslass abgemacht. Dabei ist die Heizung auch mit dem Fehler 02 ausgestiegen. Die ausströmende Luft hat vermutlich einen Hitzestau erzeugt.
Lösung:
Diesmal habe ich am Ausgang den Y Verteiler, dann den Heizungschlauch (7m und 6 Ausströmer) und zusätzlich einen ca. 1m Schlauch angeschlossen.
Siehe da, die Heizung lief 2Std. mit voller Leistung. Danach musste ich die Heizung ausstellen, da es mir trotz T-Shirt zu warm war.
Frage:
Wie bereits gesagt sind ca. 7m Schlauch und 6 Ausstömer verbaut. Der Schlauch hat einen Durchmessser von 65mm und ich vermute das dies der Knackpunkt ist.
1.Welchen Schlauchdurchmesser habt ihr verbaut bzw. wäre eure Empfehlung?
2. Womit habt ihr den Auspuff und den Abgasschlauch (Metall) isoliert? Der mitgelieferte Schlauch reicht bei mir nicht.
Danke und Gruß aus Korschenbroich
Uwe
P.S : Während der Testphase habe ich mit der Elektrik angefangen. siehe Bild 2
Hits:	986
Größe:	43,7 KB
Hits:	394
Größe:	52,2 KB
Geändert von Uwe1 (05.02.2017 um 14:31 Uhr)
Alt 05.02.2017, 18:37
Ich habe ein 90mm Rohr verbaut, den Auspuff habe ich verlängert, habe mir einen zweiten besorgt und beide verbunden.
Isoliert ist der Auspuff zusätzlich mit diesem Hitzeschutzband.
http://www.ebay.de/itm/Hitzeschutzba...QAAOSw2xRYYMjT (PaidLink)
Gruß Ralf
Alt 06.02.2017, 08:07
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
das wundert mich nicht, dass deine Heizung in Störung geht
laut Manual der Heizung hat sie einen Luftauslass von 100mm
mit einem 65er Schlauch ist es so, als wenn du mit einem strammen Gürtel um den Hals einen 100m Lauf machen sollst, sie wird ihre Wärme nicht los
installiere vom Luftauslass bis zum Y-Stück 100er Leitung und von dort wenigstens mit 75er Leitung
bei meiner Eberspächer D3 habe ich 90er Schlauch verbaut und keine Probleme
Bernhard
Alt 06.02.2017, 14:38
Lösung:
Frage:
Uwe
Anhang 738084
zeig doch bitte mal ein Foto, auf dem man die ganze Heizung sieht!
Peter
Alt 06.02.2017, 16:02
Ja das hätte was.
Es macht so den Eindruck, als wenn die Fehlermeldung 02 und das Abschalten verhindert hätten, das dass Boot abbrennt.
Die 65mm sind fatal und falls das Auspuffrohr so liegt, wie es den Anschein macht..... oh oh.
Gruß Ralf
Alt 06.02.2017, 19:15
Boot: Cascaruda 850
Ralf, der Einbau ist noch nicht final. Eher ein Funktionaufbau bzw Laborbetrieb.Das werde ich natürlich machen, wenn die Funktion geklärt ist. Dann wird natürlich der Auspuff, Kabel usw. richtig verlegt.
65mm Schlauch scheinen tatsächlich zu gering zu sein. Ich hoffe das ich mit 75mm auskomme. 90mm oder sogar 100mm.... wird schwierig wegen Platzmangel
Hits:	905
Größe:	41,8 KB
Alt 06.02.2017, 21:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Uwe, zumindest die ersten Meter bis zum Verteiler sollte der vorgeschriebener Schlauchdurchmesser verwendet werden.
M.f.G.
harry
Alt 06.02.2017, 21:39
Boot: Cascaruda 850
Hallo Harry
das heißt die ersten 2m 100mm und danach die 5 m mit 65mm?
Alt 06.02.2017, 21:52
Jo, Uwe das sollte gehn, wichtig nur, das zwischen dem 100er und dem 65er Schlauch entweder einen 100er Ausgang oder zumindest noch ein Y-Verteiler sitzt, der dann ebenfalls nen zweiten 65er Schlauchabgang hat.
M.f.G.
harry
Alt 07.02.2017, 13:47
Boot: Doriff 666
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
..... wichtig nur, das zwischen dem 100er und dem 65er Schlauch entweder einen 100er Ausgang oder zumindest noch ein Y-Verteiler sitzt, der dann ebenfalls nen zweiten 65er Schlauchabgang hat.
wenn er dort einen 100er Auslass einbaut, wird am Ende des 65er Schlauchs nicht mehr als ein laues Lüftchen rauskommen
wenn Y-Verteiler, dann auf 2 mal 75mm, kann man leicht mit etwas Mathe nachrechnen, sonst legt er sich wieder den "Gürtel um den Hals"
langsam stelle ich mir die Frage, warum andere Hersteller Schulungen ihrer Geräte und deren Luftführung anbieten
da müssen deren Mitarbeiter ja ganz schön b..d sein, dass sie solche Schulungen brauchen, wenn alles so einfach ist
Bernhard
Alt 07.02.2017, 14:25
1. Wahl wäre: Reduzierung 100 auf 90mm, 90mm Schlauch, Y-Verteiler 90 auf 2x 75mm, weiter mit 75mm Schlauch, Ausströmer 75 usw.
2. Wahl wäre: Reduzierung 100 auf 75mm, 75mm Schlauch, Y-Verteiler 75 auf 2x 60mm usw.
Der Schrank muß sehr gut belüftet werden, wenn die Heizung Luft >30 Grad ansaugt, sind Probleme wieder vorprogrammiert!
Viel Spaß bei der praktischen Umsetzung!
P.S. die Heizung verzeiht viele Fehler, aber leider doch nicht alle!
Peter
Planar Bootsheizung Gebhard Technik-Talk 19 29.10.2016 04:55
Planar Heizung auf der Hanseboot Vinkona Allgemeines zum Boot 1 29.09.2016 20:32
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
