Alt 06.12.2017, 16:09
Standard AIS Einstellungen
Weiß jemand, auf was sich die Höhe bei der Angabe "Hight over Keel" bezieht, die man optional beim AIS-Transponder einstellen kann?
Zur Antennenposition gehört diese Angabe laut Bedienungsanweisung m.E. nicht.
Alt 06.12.2017, 18:22
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
IMHO ist das der Tiefgang des Fahrzeugs.
Gruß Tom
Alt 06.12.2017, 19:33
ne, der Tiefgang (draught) wird/kann jeweils bei den Reisedaten eingegeben/geändert werden (zusammen mit ETA, Destination usw.).
Der Wert "height over keel" wird bei den Konfigurationsdaten zusammen mit Antennenposition, MMSI, IMO, Shipname usw.) eingegeben und diese Eingaben sind mit Passwort geschützt.
Für die Eingabe der AIS-GPS-Antennenposition auf dem Schiff gibt es im Konfigurationsmenü einen gesonderten Absatz, so dass die Höhe der AIS-GPS-Antenne schon mal nicht gemeint sein sollte.
"height over keel" kann natürlich auch, ganz simpel, die Schiffsgesamthöhe bedeuten, ich weiß es nur eben nicht genau.
Alt 06.12.2017, 20:02
Ok. Meine Annahme kommt aus dem Sourcecode einer AIS Decodersoftware. Dort heißt eine Variable "ais_draught" und hat dem Kommentar "Height over Keel" . An welchem AIS Transponder Model arbeitest Du gerade?
Hits:	125
Größe:	19,0 KB
ID:	778433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	138,4 KB
Alt 06.12.2017, 20:52
Standard Zweiter Versuch /
Wenn ich schon mal am spekulieren bin: Im Dokument "GUIDANCE ON THE APPLICATION OF AIS BINARY MESSAGES" von der IMO habe ich einen Hinweis gefunden, daß es sich um die "air drought" also Überwasserhöhe oder Brückendurchfahrtshöhe handeln könnte....
Hits:	126
Größe:	85,0 KB
Alt 07.12.2017, 07:40
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_draft
Durchfahrtshöhe ist richtig
Es handelt sich zwar um den selben Wert wie die Brücken Durchfahrtshöhe aber im AIS ist diese für die SAR Kräfte eingetragen. Wie Hoch muss eine Heli mindestens fliegen ohne mit Aufbauten (Mast) zu kollidieren, oder wie lange muss ein Bergeseil mindestens sein.
Liebe Grüße
Willi
Alt 07.12.2017, 09:08
Vielen Dank euch beiden, dann wird meine Vermutung (= Gesamthöhe) wohl richtig sein.
@alta_schwede:
Saab R4
Yamaha 15A Einstellungen landi2 Motoren und Antriebstechnik 13 27.07.2015 12:39
Einstellungen Humminbird Tiefenmesser mit nur einem Knopf Karlsson Technik-Talk 10 06.04.2014 10:30
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 11:23
VP Zantrieb einstellungen im Wasser Siebren Motoren und Antriebstechnik 0 21.05.2007 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
